Новые потроха у колонок
Сообщение zvukgame » 27 фев 2005 22:42
Унёс с работы колонки Genius SP-Q06S (чёрные)
После их подключения к розетке и компутеру у меня чуть уши не отпали и я понял надо что-то с этим делать
но как говориться у нас в России "на халяву и алибастор творог" :D
OUT CASE:родные динамики 3вт 4 Ом на бумажном подвесе,трансформатор 9v 0,2a
который ужасно греется и воняет пропиткой,все детали с платы усилителя (за исключением резистора громкости,выключателя питания,разьёма под наушники и светодиода питания.
IN CASE:российские динамики 6ГДШ-8Д.01 8Ом на поролоновом подвесе и с магнитным экранированием,новый усилитель на микросхеме к174УН20 2х4 Вт Стерео,выносной импульсный БП 12в 1,5а
на будующее наметил : сменить усилитель на более мощный(возможно мостовой,БП потянет . проверено),укрепить корпуса колонок(на внешней подаваемой мощности 15 Вт дребезжит пластик) ,установить в каждую колонку
индикатор уровня согнала с выхода резистора громкости на микросхеме AN6884
(выход 5 светодиодов) сответственно в левую и правую колонки
РЕЗУЛЬТАТ:появились низкие хоть и чуть-чуть слабые (60-80Гц),улучшилось воспроизвидение средних и высоких частот.
у кого есть идеи получше ,подкидывайте буду рад любому
P.S на моём счёте это 4 колонки .покупатели предыдущих 3 пар переделанных по этой методике (2 dialog , 1 genius SP-205) остались довольны и по сей день :wink:
zvukgame offline
Сообщение Nighthorror » 27 фев 2005 23:33
Нарисуй на копрусе изнутри сеточку каким-нить заделывателем щелей на "прорезиненной "основе (ширина линии 2-4 мм. ), шаг сетки ~ 1 см. ,а потом обклей изнутри 5мм синдипоном , дребезжания меньше а низкие мягче .
(P.S. прекрасно понимаю что там под словом "низкие" но всетаки)
Nighthorror offline
Уважаемый Моддер
Сообщение zvukgame » 28 фев 2005 03:04
спасибо за совет nighthorror . очень признателеню
а другие почему спят ??? confused
Тихий шелест ленты об катушки ....
zvukgame offline
Сообщение Dushes » 27 мар 2005 20:28
Советую обклеить внутр. пов-ть корпуса звукопоглощающим материалом (войлок/ватин/пробка на крайний случай - линолиум с утеплителем)
Все бабы дуры не потому что дуры , а потому что бабы . А мужики дураки , потому что бабы дуры...
Dushes offline
Сообщение тема » 28 мар 2005 19:35
можно и просто паролоном тож неплохо... bored
неважно откуда растут руки - если они золотые =)
тема offline
Сообщение ApatityMax » 01 апр 2005 01:04
А можно индикатор уровня сделать на микросхеме LM3914 (выход - 10 светодиодов). Смотриться - отпад.
ApatityMax offline
Сообщение zvukgame » 01 апр 2005 19:52
Я индикатор сделал на микросхеме AN6884 по 5 светодиодов на каждый канал . Светодиоды соответственно разместил в левой и правой колонке.Левую и правую колонку соединил ленточным кабелем на 8 проводов ( 6 - светодиоды,2 - динамик ).Плюс доработал корпуса как посоветовали побывавшие здесь старожилы.Респект Вам отцы.Колонки ушли за 500 рублей .
ВНИМАНИЕ ! ! !
Появился новый материал для издевательств. Встречайте : SVEN SPS - 606
Уже проделана работа по замене усилителя и блока питания.
Стояли ТЕА 2025В и транс на 9 вольт 0,5 ампера.
В правой колонке поселились:на постоянное место жительства - блок питаня от TFTмонитора на 12 вольт и 4 ампера разогнаный напильником и паяльником до 14,5 вольт + поставлены новые ёмкости в цепях его выхода ( 4700мкфх25в х 2 шт ), усилитель КА22103 2х10 ВТ в номинале.
Динамики ( 5 ВТ 4 Ом ) пока оставлены родные до того как найдутся подходящие по диаметру и наминалу.
На будущее : Увеличение жёсткости передней панели и установка выхода на наушники.Возможно будет и индикатор уровня. :D
Жду комминтариев и главное советов по поводу данного мода. :wink:
zvukgame offline
Сообщение zvukgame » 17 апр 2005 23:18
УРА!!! Я поборол лень и наконец-то поставил выход на наушники.Динамики отключаются кнопкой 3D.но помучатся пришлось т.к выход у уся мостовой и пришлось паять схему делителя и разрезать китайские дорожки на плате к кнопке. :wink:
zvukgame offline
Сообщение Sonic-Chainik » 26 апр 2005 09:20
Во, блин, геммор... Когда ж я подружусь с электрикой.... :weep: Ничего не понял, но понял :)
Сообщение zvukgame » 06 май 2005 13:03
Sonic :Ну дык это дело наживное. :beer:
Если паяльник от утюга сможешь отличить ( как нас в путяге спецушник учил :D ) то у тебя реально много шансов научиться электрике и электронике(302 :D ) ::-D: .
У меня это наверное в крови, с детства мафоны любил курочить. :D
zvukgame offline
Сообщение zvukgame » 02 июл 2005 02:24
Продолжаем мучать колонки на наклейках которых написано :"Зроблено у China".
Издиваемся над SVEN SPS-608 приобретённые за 600 RUR (новяк).
Приносим,распаковываем,снимаем решётку с правой колонки и выкручиваем 5 самоврезов.Изучаем внутренности.На этот раз китайцы поставили следубщие потроха:транс на 12 в 0,7 а,усь на мелкосхеме LA4597(2X3w при 3,2 Ома на канал),двухполосный темброблок с крутилками :Громкость,Низкие,Высокие.Динамики 100мм(якобы НЧ-СЧ) и 30мм (100% ВЧ)(чуть получше чем у 606).
ВКЛЮЧАЕМ.
Низких практически нет из-за малого хода диффузора,хотя он на поролоновом подвесе,БП не тянет даже когда крутилка громкости не докручена до середины,Усь не тянет из-за слабого БП и поэтому всё так плачевно
Берём в руки кувалду и приступаем....
1-БП:меняем транс на что-то более серьёзное,и дастаём из заначки тороидальный тансформатор ТТП-40(мощность-40 ВТ,13,3 В и 3 А),снимаем родной и на его место ставим тор.Новый транс я закрепил 1 винтом на отрезке 6 мм фанеры которую в свою очередь привернул 2 штатными винтами к задней стенке.Конденсатор в цепи питания бы заменён с 2200мкф Х25 в на 4700мкфХ25 в.
2-100мм динамики были заменеы.У меня были 2 динамика когда-то снятые с игрового автомата OLYMPIC(Австралия).Их параметры:4 вт номинал,12 вт максимал,сопротивление 8 ом.Они имели вдвое большую магнитную систему спрятанную под магнитной защитой и больший ход диффузора.Называются они Hoursonic и как ни странно сделаны тоже в Австралии.Динамики были установлены на родные места старых матюгальников.
И впринципе это помогло,причём хорошо помогло.Появились кое-какие низкие,БП теперь тянет даже возросшую на усь нагрузку,о чём свидетельствует постоянно горящий светодиод(раньше он работал на полставке светомузыкой,тускнея в такт бочке).
НО усь нуждается в замене .
План мероприятий на будущее(если лень не одолеет):
замена усилителя на TDA7262 (2X10 Вт при 8 Омах максимум(то что надо))
Усиление жёсткости передних пластиковых панелей путём залития их герметиком
Замена шнура питания на более длинный(1,7 метра против 1).
Минус данной модернизации пожалуй только один:колонки становятся тяжелее(особенно правая)и если что тягать их будет проблематично. :D
Ещё думаю сделать селектор входов на своих MERCURY A50.Переключение будет осуществлятся путём реле.Вместо 3мм светодиода зелёного свечения планируется поставить 5мм двухцветный(зелёный - 1 вход,красный - 2 вход)который для сохранения первозданного вида будет по совместительству выполнять функцию кнопки(под светодиод будет поставлена кнопка для переключения реле)переключения входов.А на задней панели установлю 2 джека помеченные соответствующими цветами.НО я пока ещё в раздумьях.
zvukgame offline
Time : 0.121s | 11 Queries | GZIP : Off
