Моя Акустика
Сообщений: 58 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Моя Акустика
Сообщение pioneer » 25 ноя 2004 20:30
Не обращайте внимания на фон - он ужасен, комната для работы как никак.
Уж извиняйте :wink:
Моя Акустика. ::-D:
Сделана по трехполосной системе.
Басовые динамики 100ГДН-3 (как на акустике 75АС-001 "Корвет")
Среднечастотный динамик 30ГДС-1(опять же: как на акустике 75АС-001 "Корвет")
Высочастотный динамик 25ГДВ1-4 (изодинамический)
Внешний объем корпуса каждого басовика - 200 (!) литров
Внутренний примерно 180 литров.
Объем СЧ/ВЧ блока 2 литра.
Среднечастотик подключен через полосовой фильтр.
ФВЧ(фильтр высоких частот) СЧ-динамика - 2 порядок, частота 450 Гц, добротность ~0.7
ФНЧ(фильтр низких частот) СЧ-динамика - 4 порядок, частота 2200 Гц, добротность ~0.8
ВЧ-динамик включен через фильтр 4 порядка, частота 2000 Гц, добротность ~0.6
Все самодельное, кроме динамиков и конденсаторов.
З.Ы.: мой рост 175 см :D
Велосипедизм на Кубани: http://velokuban.ru/
ищите меня там же с тем же ником)
pioneer offline
Сообщение pioneer » 25 ноя 2004 20:47
если не видно фотки - то вот ссылка:
http://pioneer-modding.narod.ru/sound1.JPG
pioneer offline
Сообщение inferno » 25 ноя 2004 20:58
:shock: здоровые! gud
inferno offline
Сообщение ANGen » 25 ноя 2004 21:46
Соседи не жалуются на "тихий звук" :tratata:
ANGen offline
Сообщение S.W.A.T. » 25 ноя 2004 21:56
А теперь начинай их модить!
К примеру стробами!
S.W.A.T. offline
Сообщение kUBIK » 25 ноя 2004 22:21
руулез! корпус из чего?
ПОИСК, ПРАВИЛА
kUBIK offline
Модератор
Сообщение pioneer » 25 ноя 2004 23:15
ANGen, думаешь, что они хоть что-нибудь слышат? :D
S.W.A.T., придумаю :wink:
INkUBIK, из ДСП 25мм, фанерованное на мебельной фабрике, но если финансы позволяют, то лучше делать из фанеры 10 или 16 в два слоя. :super:
pioneer offline
Сообщение pioneer » 25 ноя 2004 23:29
Еще кое-какие фоттки есть на:
pioneer offline
Сообщение InZaGiTTa » 26 ноя 2004 06:29
pioneer, какие-то они у тебя разные получились...
Басовики не бубнят? По-моему для них 200 литров - многовато...
Чем параметры измерял?
И что ето за покрытие спереди? Лак рояльный?
А усилок какой? ::-D:
когда-то был тут
InZaGiTTa offline
Сообщение Lucifer5 » 26 ноя 2004 07:21
ДА!!!! КЛАССНЫЕ КОЛОНКИ!!!!
Время, которое гасит звёзды, справится и с нашей памятью.
Lucifer5 offline
Сообщение KIRILL » 26 ноя 2004 10:34
offtop: Это наверно от этих колонок штукатурка осыпалась.
А так колонки ничего.
KIRILL offline
Сообщение Razor » 26 ноя 2004 12:18
pioneer, ты че, из фанеры лучше не делать... :doc:
Razor offline
Сообщение Masaki » 26 ноя 2004 14:14
Дамс ... гетто маст хэв :wink:
Фазинверторы надо было делать внизу
Masaki offline
UNDRGRND ModDer
Сообщение pioneer » 26 ноя 2004 16:07
InZaGiTTa, одинаковые, освещение ни к черту.
А на правой колонке сверху спец. покрытие, чтоб СЧ/ВЧ блок не соскальзывал. Оно пробное, поэтому только на одной колонке.
Басовики не бубнят (атака и рельеф баса - круче никто не слышал). А ради чего я делал - чтоб бубнели чтоль?
Для 100ГДН-3 200 литров и настройка фазоинвентора на 35 Гц в самый раз.
Нижняя частотная граница ~30 Гц (никаких сабвуферов не надо :wink: )
Подгонял трубу фазоинвентора по месту для наиболее идеального баса.
Параметры фильтров измерял с помощью спец. прибора, он называется
RCL-метр, измеряет индуктивность и емкость, а также активное сопротивление. Классный приборчик.
Параметры динамиков измеряли в профессиональной автозвуковой студии(название говорить не буду - сочтут за рекламу)
Покрытие спереди - краска акриловая глянцевая черная. В автомастерской красил, но там еще кое-чего надо будет отшпатлевать и заново перекрасить.
Усилок Кумир У-001, включенный как оконечник (то бишь без тембров и всяких регулировок типа громкости :wink: )
мощность: 2 х 40 W RMS
+синий светодиод включения (а как же?)
Регулировка громкости производится в компе (а где-ж еще? :wink: )
Звуковая карта - SoundBlaster Live! 5.1
Masaki, они делались по образу и подобию акустики HPM начала 80х годов, хоть потом от их идеи отступили, но физики там и остались, переделывать переднюю панель не хочется (фанеры до фига надо)
А вообще я хотел бы сделать порты фазоинвентора щелевого типа
Razor, а почему из фанеры лучше не делать? Лучший материал для коруса Акустики(и не только по моему мнению, но и по мнению многих специалистов)
pioneer offline
Сообщение pioneer » 26 ноя 2004 16:09
Masaki, сорри, не "физики", а "фазики"
pioneer offline
Вернуться в Моддинг пыточная
