Пыль
Сообщений: 68 • Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Пыль
Сообщение Vova » 11 апр 2003 16:59
Где купить пылевые фильтры? Или из чего лучше их делать, чтоб и пыль задерживало и воздух шёл нормально?
Vova offline
Re: Пыль
Сообщение Transparent_Stone » 11 апр 2003 17:15
Vova писал(а):Где купить пылевые фильтры? Или из чего лучше их делать, чтоб и пыль задерживало и воздух шёл нормально?
на наших просторах думаю нигде не купить. Есть мнение что сделать его можно из колготок. Если снять оные с любимой девушки, получишь фильтр + бесплатные приятные воспоминания :)
Реальность отличается высокой скоростью рендеринга и отсутствием сюжета.
Transparent_Stone offline
Уважаемый Моддер
Re: Пыль
Сообщение Nero » 12 апр 2003 06:36
По поводу колготок- интересное решение.
А если серьёзно, то у нас продаются специальные губчатые фильтры для пылесосов- они отличаются от обычных губок размерами отверстий в них- если их разрезать на более тонкие, то будет готовый фильтр.
Совет на будущее- просто пылесось системник хоть раз в месяц.
Я вас e-mail
Nero offline
Re: Пыль
Сообщение Vova » 12 апр 2003 09:48
На счёт пылесосенья я уже думал, могу пылесосить, но как?  Так просто пыль с мамы и карт не взлетает, щёткой можно какой?- повреждения не могут быть? Да и кулеры жалко-все в пыли будут, а если их этот раз в месяц снимать и чистить то это влом:)
Vova offline
Re: Пыль
Сообщение Paradox » 12 апр 2003 12:28
всё очень просто, берешь кисточку (не очень большую, ведь ты моддер, а не маляр) чистишь все закоулки кейса, а потом пылесосом собираешь всё с дна кейса, вот и всё :) А чистить раз в месяц всё равно надо, тут никуда не деться, если конечно тебе это надо.
SuperMicro 901BS, Asus A7N8X Delux, AthlonXP2700+, 512DDR-333 2-2-2-5, Geforce 4 Ti4400, SB Extigy, ViewSonic PF775
Paradox offline
Re: Пыль
Сообщение FoX » 12 апр 2003 15:20
Vova писал(а):На счёт пылесосенья я уже думал, могу пылесосить, но как?  Так просто пыль с мамы и карт не взлетает, щёткой можно какой?- повреждения не могут быть? Да и кулеры жалко-все в пыли будут, а если их этот раз в месяц снимать и чистить то это влом:)
Продаётся такая замечательная вещь, как сжатый воздух в балоне, и не каких проблем.
FoX offline
Re: Пыль
Сообщение Toddy » 12 апр 2003 16:54
2 Paradox
насчет кисточки...
Хочу донести до тебя, что кисточка - чтоб не сказать больше - не очень хорошая идея, т.к. есть определенный риск... И риск не такой уж и маленький.... тут дело случая....
Надеюсь, ты слышал о статическом электричестве?! ???
так вот.... Используя кисточку ты рискуешь лишиться памяти, матери или видяхи.... при косании (трении) кисточки о бескорпусные  конденсаторы или микросхемы....
надеюсь, ты понимаешь, что может с ними случиться?...
вот и я о том же....
так что при выборе способа удаления пыли из кейса нужно хорошо подумать.............. :-/
Самым "безобидным" вариантом на сегодняшний день является баллон со зжатым воздухом....
С уважением, Toddy
Toddy offline
Re: Пыль
Сообщение Vova » 12 апр 2003 22:16
а воздух в этом балоне быстро заканчивается? И всё таки про пылевые фильтры скажите чё-нибудь:), их всё таки повытряхивать полегче отдельно...
Vova offline
Re: Пыль
Сообщение -=DoberMAN=- » 13 апр 2003 00:49
А лучше всего взять компрессор и как.............. :D
-=DoberMAN=- offline
Re: Пыль
Сообщение Vova » 13 апр 2003 14:33
да, там все потрескается и от пыли спасать нечего будет ;D
Vova offline
Re: Пыль
Сообщение Forum admin » 13 апр 2003 15:22
Еще не стоит забывать о кол-ве вдуваемого и выдуваемого воздуха. Если это соотношение равно,
то пыли будет задерживатся значительно меньше.
Возмите 2-3 вентилятора, прорежте блоухолы и направте их все на вдув, увидете сколько будет там пылищи через некоторое время.
Соответсвенно должны быть 2-3 кулера которые будут воздух их корпуса выдувать.
Дом на internetmap.info
Forum admin offline
Re: Пыль
Сообщение KeFiR » 13 апр 2003 16:53
Forum писал(а):Еще не стоит забывать о кол-ве вдуваемого и выдуваемого воздуха. Если это соотношение равно,
Необижайся но ты сам то понял что ты сказал? =) обьясняю на пальцах =) CFM'ы должны РАВНЯТЬСЯ что на ввыдув что на вдув. если на вдув больше а на выдув меньше избыток воздуха в корпусе будет вылетать из всех щелей. Если на выдув будет больше на вдум меньше то наоборот будет сосать воздух из всех щелей соответственнго больше пыли в корпусе. и вообще я непонимаю почему вы затрону ли эту тему? пофлеймить охота или просто пост оставитью Чел спросил ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТИРА? а вы тут ему про СFM втираете. Толком отвечайте а то смотреть тошно заходиш в реально интерестную тему а там один флейм.  Но садамка молчит и тока стирает и закрывает мои поссты. ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ ГОВОРИ ТЕ ПОДЕЛУ. риступим к фильтрам =) Я пробовал обычную марлю сложи раза в 2 или 3. Можно поробовать пылевой филтр поискать на рынке так прям и спроси =) вот собвственго и всё. З.Ы. Порежете или отредактите мой пост значит вы непонимаете критику. А забаните ещё лучше будет.
Плохая привычка пить по вечерам водку порождает хорошую привычку пить по утрам кефир и минеральную воду...
KeFiR offline
Re: Пыль
Сообщение Filimon » 13 апр 2003 18:57
Ну зачем же резать такой обстоятельный и целиком деловой пост ?  :-/ Читал и радовался  ;) . Всегда бы так !
Filimon offline
Re: Пыль
Сообщение INDI » 13 апр 2003 22:18
Есть два варианта (оба мной успешно использовались)
1. Есть такая вешь у садоводов и огородников как нетканный материал, используется для утепления грядок. Он состоит из огромного количества очень тонких нитей спрессованых между собой (ширина слоя где-то 0.3 мм.) Продается в любом садоводческом магазине.
2. Еще можно использовать мелкотканную тюль (продается влюбом магазине тканей).
Крепится на клей или прижимом вентилятора.
У меня 4 вентилятора на вдув с такими фильтрами стоят и в нутри системника ни пылинки(отдал предпочтение нетканному материалу).
Единственное неудобство-эти фильтры надо периодически очищать, а то поток воздуха ухудшается.
INDI offline
Re: Пыль
Сообщение Nightm@re » 14 апр 2003 00:26
Насчет воспоминаний, это да :) Но вот по эффективности оно не катит. Я делал. Пыли действительно ловит много, правда и воздуха тоже(пропускает плохо) Вобщем, не советую.
Удачного мода!
Nightm@re offline
Time : 0.092s | 11 Queries | GZIP : Off
