Подсветка клавиатуры (проблема питания)
Сообщение SiRiX » 29 сен 2003 20:24
Откуда можно взять 5 вольт от платы клавиатуры, чтобы подключить доп. светодиоды для подсветки и при этом не нагружать микросхему
Жизнь без Моддинга - Отстой! :puke:
SiRiX offline
Re: Подсветка клавиатуры (проблема питания)
Сообщение Polar_Ranger » 29 сен 2003 22:11
Енто еще смотря какая клавиатура...
Хотя во всех (USB, PS/2, AT) присутствует 5В...
А если так- щупай тестером на плате клавиатуры все приходящие провода относительно земли (в т.ч. черного провода)..
По идее- 5 вольт должно быть между черным и красным проводом... Но как известно, идеи у каждого разные!  ;)
П.С. Не перестарайся со светодиодами, порты держат максимум 500мА... Хотя, в свое время, разгоняли до 850мА  ;D
Вот распиновка самих портов- может помочь:
http://wired.hard.ru/data/KeyboardPC6.shtml
http://wired.hard.ru/data/KeyboardPC5.shtml
закон- тайга, черпак- норма, медведь- прокурор...
Polar_Ranger offline
Сообщение Joker » 30 сен 2003 07:33
Закантач от стандартных.
Athlon XP 1800+(1533Mhz) @ 3200+(2300Mhz), DDR266 @ 400(512mb),Radeon 9200, БП 300 + 250w
FX-8120, M5A99X EVO, DDR3 1333@1600, Scythle Mugen 3B, HIS6770, AeroCool E85M-550, AeroCool VX-9.
Joker offline
Сообщение Polar_Ranger » 30 сен 2003 22:26
to Joker
Слушь, ты не прав, если имеешь ввиду, чтобы Sirix запитал светодиоды от стандартных клавиатурных...
Во-первых, какой максмимальный ток можно брать с микрухи никто не знает,
Во-вторых, не у всех НамЛок постоянно горит...
Сообщение SiRiX » 02 окт 2003 20:23
2 Polar Ranger:
5В то есть, только силу тока, нужную для питания светодиодов клава (Chicony 9810) не дает =(
2 Joker:
от стандартных тоже не пойдет(читай выше)
SiRiX offline
Сообщение Tj » 03 окт 2003 02:18
да вы че опухли что ли открываем клаву
и видем пачку крайние провода земля и питалова плюс пять как првило 5 это красный провод а земля черный
да это юсб держит 500мА а пе эс пополам по идее тока 150ма
у меня 6 доп огней овещают нам и general секторы клавы полностью потом будет создан гайд
http://tjediai.photofile.ru
Tj offline
Бок моддинга
Сообщение kwb » 03 окт 2003 07:06
то Tj: Ну на разных мамках разные предохранители по соответствующим цепям...видел и 150мА и 500мА предохранители по порту PS/2 так что всё зависит от конкретного случая по идее дополнительно 100мА порт может выдержать...так как наибольший ток потребления клавы в момент её инициализации
Ну вот так!!!
kwb offline
Сообщение SiRiX » 03 окт 2003 12:48
2 Tj: А у меня клава выдерживает только 2 доп. светодиода, на большее ее не хватает =)
З.Ы: буду тянуть от БП провод с питанием 5В, так что тема закрыта
SiRiX offline
Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off
