придумываю пока пишу, удали старую покраску наверняка он белый. прикупи грунтовку какую нибудь из совковых коричневых, и масляной или акриловой, не знаю точно, поверх грунтовки, но грунтовку не шкурь и металл не обезжиривай.
После того как первый слой высох, погни, помни, постучи молотком, киянкой, должно всё это дело потрескаться, потом ещё слой и повторение операции разрушения пока не надоест, даже можно в некоторых местах намазать маслом или графитом, краска сама отшалушится и в горячую воду на несколько дней. Будет выглядеть как старые вагоны.
Гарантий получения эффекта не гарантирую, потому как не пробовал, чисто мои мысли, включи фантазию, походи по автопокраскам, за тебя никто думать не будет.
Расплывающееся красное пятно, а затем ничто.Ты не можешь ни видеть, ни слышать, ни даже чувствовать собственное тело. Ужасная правда твоего положения медленно доходит до тебя... ты МЕРТВ!
Если поверхность не очень боляшая и срочно надо:
Покупаешь лак для ногтей... точнее даже не лак, а покрытие - Крэк называется...
Почти везде было прошлым летом, сейчас даже не знаю :)
Наносишь поверх чуть подсохщей краски .... Эффект СУПЕР :)
А вообще есть спец составы... в стоительных магазинах...
Если нужны еще эффекты - купи смывку для краски.. эффект необычный..
А если тебе надо добиться эффекта на железе, то попробуй после покраски использовать строительный фен. Тогда вообще - как после взрыва будет :)
Большое спасибо! :beer:
dickens, То, что никто думать не будет - это понятно. Но вот изобретать велосипед тоже не хочется. Просто было скорее интересно узнать есть ли готовое решение, или надо действительно краску мучать ::-D:
А насчет ржавчины - поиск дал результаты :wink:
А возможно ли каким небудь из вышеперечисленных способов замучать деталь, покрашенную под хром? Или что-то подобное можно проделывать лишь над настоящим хромированием?
есть такая штука - ФЛАКАУСТИКА, добавляешь в краску. во время высыхания она "лопается", но не уверен что будет работать с акрилом/эмалью не уверен. вообще, в галерее есть корпус (в первой 10ке) - там человек такую покраску делал. попробуй с ним связаться
Ну с этим вроде как понятно... А как, а вернее, чем можно уже покрашенный корпус поцарапать? Здоровые царапины ясно, гвоздем или чем-то подобным. А вот мелкие? Тоненькие, ели заметные, такие как появляются ну..., например, на плеере, если его постоянно в кармане носить без чехла. Своеобразные потертости...
Насадкой на дрель :)
Для сдирания красски с металла.
Только надо будет кое-какие стальные "ворсинки" согнуть.. так чтобы терли твою поверхность только 5-10 этих самых стальных ворсинок...
не, царапины будут не такие как нужно, нужно так - сначала царапаешь глубокие царапины (гвоздем) потом, мелкие (иглой или щеткой по металлу но без дрели) потом потертости делаешь нулевкой с водой или маслом, потом все это сверху стоит полирнуть войлоком, просто чтобы снять новизну с царапин.
Да, действительно надо какой-то щеткой с 5-10 ворсинками... Но без дрели, наверное. С дрелью будет изображение перекати-поля получаться. Это будет скорее эффект для Wild West мода !::-D:
