Окно в CD-ROMe
Окно в CD-ROMe
Сообщение AdAM » 19 авг 2003 12:54
Если кто может помоч, посоветуйте как сделать окно в сидюке?
AdAM offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение maniac_x_x » 19 авг 2003 13:11
Берешь Сидюк обыкновенный, снимаешь с него переднюю панель... Короче вынимаешь внутренности... (Неизвестно еще какой сидюк у тебя, как корпус сделан, если фото есть, то выкладывай, если нет, то смотри дальше, не думаю, что действия будут сильно отличаться) Намечаешь маркером контур, по которому резатьбудем... и дремелем, а если нет, то дрелью по внутренней части контура, а потом - кусачки и напильник... Далее либо молдинг используй и в него плекс вставляй( ну или че там у тя, я не знаю), либо так... винтами крепи, мож еще разными герметиками, жидкими гвоздями и т.п. Если че непонятно-спрашивай
Главное в нашем деле - это не результат, а участие...
maniac_x_x offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение AdAM » 19 авг 2003 13:22
Спасибо за ответ, но насколько я понимаю при работе диск касается верхней крышки сидюка(это под сомнением).
AdAM offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение saddamka » 19 авг 2003 13:28
AdAM писал(а):Спасибо за ответ, но насколько я понимаю при работе диск касается верхней крышки сидюка(это под сомнением).
не всегда, все зависит от конструктива привода. верхняя прижимная шайба может находится как непосредственно в самой крышке привода, так и может быть выполнена в виде отдельной планки внутри корпуса сидирома.
С Уважением ко всем.
saddamka offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение RichteR » 20 авг 2003 02:11
я клеил стекло к сд-рому на двухстороннюю клеющуюся ленту для приклеивания ковровых покрытий к поду (дословно) держит превосходно... сначало чуть криво прилепил - еле отодрал чтобы поправить... цена - примерно бакс за 10 метров, ширина как обычный упаковочный скотч. буду и стекло в боковой крышке корпуса на него вешать ИМХО самое аккуратное решение.
Бояться глупо, ибо нет ничего страшнее самого страха...
RichteR offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение maniac_x_x » 20 авг 2003 08:31
Offtop 2 RichteR: Класс! Надо попробовать, а где именно ты ее брал и какая у нее фирма производителя?
maniac_x_x offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение b2f.Shen » 20 авг 2003 18:15
Двухсторонняя лента - Рулез! Взять в любом магазине хозтоваров или в обойном/строительном магазине/рынке! Держит все и очень крепко!!!
:::=== b2f.by.ru ===:::
Best Kiev CClubs review!
b2f.Shen offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение -=DoberMAN=- » 20 авг 2003 22:46
У друга в рекламном агенстве купил прозрачный двухсторонний скотч 3М-ТЕМА
Ничё не видно и держит отлично
3М-Ваще классная фирма
-=DoberMAN=- offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение kwb » 21 авг 2003 06:37
Не говори....а какие дискеты 3M делает...
Помечайте оффтопик, господа !
Ну вот так!!!
kwb offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение saddamka » 21 авг 2003 09:04
2 adam
а вообще, советую почитать: http://www.modding.ru/cgi-bin/yabb/YaBB ... 1050297756
saddamka offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение AdAM » 21 авг 2003 09:15
2 Saddamka от AdAM
>2 adam
Читать то я умею, в оссобенности если что-то пишут.
Тебя прервали или где?
просто я тему искал....ты же поленился...
AdAM offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение b2f.Shen » 22 авг 2003 09:27
??? ВОПРОС: У меня сидюк Самсунг с прижимной шайбой на верхней крышке (шайба пластмассовая и такая большая, что если вырезать все кроме металла над ней и 4 полосок, на которых этот металл будет держаться - то получиттся 4 малепусеньких окошка, через которые нифига не будет видно), если я ее прикреплю к плексу, на что это может повлиять??? Или какие есть альтернативы?
b2f.Shen offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение saddamka » 22 авг 2003 09:55
мой тебе совет. возьми другой сидиром. а то твои эксперименты с шайбой могут закончиться плачевно...
saddamka offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение b2f.Shen » 22 авг 2003 12:47
Плиз, не подскажешь, какой именно фирмы? Не буду же я просить продавцов разобрать привод!
b2f.Shen offline
Re: Окно в CD-ROMe
Сообщение saddamka » 22 авг 2003 13:13
да и не надо ничего разбирать....просто посмотри на привод и ты сразу поймешь есть ли на верхней крышке шайба... ЕЕ ВИДНО !!! или она может быть заклеена наклейкой производителя, тогда в ней есть углубление ! Если же верхняя крышка сидирома гладкая, значит шайба установлена внутри привода на планке...
saddamka offline
Вернуться в Моддинг железа
