MP2013. Replica
MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 03 апр 2018 18:21
Первым серийным компьютеров в цилиндрическом корпусе был Mac Pro образца 2013 года.
Если в предыдущие версии, частично унаследовавшие дизайн корпуса от PowerMac G5, установить комплектующие от обычного ПК было задачей нетривиальной, но выполнимой, то теперь в корпус диаметром 160 миллиметров вписывается только редкая экзотика вроде mini-STX.
Впрочем, моддеров это не особо остановило - если нельзя переделать готовый корпус, то сделать свой с нуля ещё интереснее. Задачу отчасти облегчило существование ведраLunar Waste Bin от Authentics - https://www.ambientedirect.com/en/authe ... _6045.html
Это ведро имеет наружный диаметр 190 мм, высоту 280 мм, скруглённый переход стенок в дно и стоимость от 36 евро. Не спрашивайте, что в нём столько стоит.
Первый известный собранный в этом ведре ПК выглядел следующим образом:
Оригинал строился вокруг единого для процессора и обоих видеокарт радиатора призматической формы, продуваемого единственным вентилятором.
На данный момент реплики, воспроизводящие такую внутреннюю компоновку, мне неизвестны.
Как правило, внутри они устроены примерно так:
Для ленивых есть <a href="https://www.cgtrader.com/3d-print-models/hobby-diy/electronics/full-printable-itx-case-mac-pro-2013-style">модель для распечатки корпуса</a> под mini-ITX плату на 3D принтере.
<img src="https://img1.cgtrader.com/items/105691/6fb552db31/large/full-printable-itx-case-mac-pro-2013-style-3d-model-stl.jpg" alt="" rel="lbox" />
Модель платная.
Ну а мы не ищем лёгких путей.
Специально обученные вёдра у нас в продаже отсутствуют, зато есть сборные дымоходы из нержавеющей стали диаметрами в том числе 150, 180 и 200 мм. В 150 мм материнская плата не вписывается по ширине, в 200 она входит слишком свободно, поэтому выбор трубы диаметром 180 мм очевиден;)
Плату заказывал тут - https://www.banggood.com/Original-Onda- ... 40418.html
Она приехала в немаленьком таком сером пакете.
И вспененной плёнке внутри.
Плёнка не помогла - коробку всё равно придавили где-то по дороге.
Коробка изготовлена из глянцевого картона и имеет размеры 255х235х55 мм. Практически весь текст на ней нанесён на китайском языке, но из оставшегося можно узнать, что она поддерживает память DDR4 и процессоры Skylake.
Комплект поставки просто спартанский - плата в пакете антистатической защиты, заглушка на заднюю панель корпуса, один кабель SATA, буклет-инструкция. Всё, больше ничего в коробке нет - даже компакт-диска с драйверами и ПО.
Буклет как он есть. Шесть страничек исключительно на китайском языке и примерно нулевая информативность.
Плата в пакете, вид сверху.
Плата в пакете, вид снизу. Подкладки из пенополиэтилена не предусмотрено.
Плата без упаковки. Размеры - 190х170 мм - соответствуют довольно экзотичному у нас форм-фактору mini-DTX, хоть на странице товара и указан mini-ATX.
Длина на 20 мм больше, чем у mini-ITX, теоретически позволяет разместить на текстолите дополнительный слот расширения. На практике этой возможностью почему-то пользуются не всегда.
Здесь есть только один слот PCI-E x16. Казалось бы, нет никаких проблем предусмотреть на плате ещё PCI-E x1 или miniPCI-E, а то и оба сразу, но почему-то разработчик этого не сделал.
Немножко тестов.
Заглушка на заднюю панель.
Она же, надетая на разъёмы.
Чтобы уменьшить количество внутренних стоек, я решил использовать пластину с портами материнской платы в качестве силового элемента корпуса, не вырезая в ней окно под комплектную заглушку. Оборотной стороной такого решения станет сложность замены платы, но я не считаю это серьёзным недостатком.
С помошью маркера и ножа контуры отверстий были перенесены с заглушки на картонный шаблон.
А с шаблона - на миллиметровую бумагу, где вокруг них были очерчены внешние контуры детали.
Заготовка детали.
Первая попытка не удалась - я загнул борта стойки не в ту сторону.
А во второй раз получилось лучше.
Примеряем к плате.
В диаметр 180 мм оказалось возможным вписать один стандартный HDD 3.5" и один HDD/SSD 2.5".
С блоком питания будут некоторые нюансы - придётся снимать корпус со стандартного БП АТХ или искать SFX.
Вид сверху.
Разьёмы питания. Самый подходящий - в центре.
Размечаем пластину, берём дремель...
Впилено!
Общая компоновка.
Re: MP2013. Replica
Сообщение Haven Quiet » 05 апр 2018 17:18
У меня AsRock H110M-DGS, у нее точно такие же размеры, но есть PCI-E x1 слот. Правда, по цене не такая вкусная как ваша "Chinese Domestic Market" плата.
Обновление 29.04.2019
Haven Quiet offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение Tony » 06 апр 2018 04:25
Подпишусь. Может тоже вдохновлюсь, давно уже отвлекся от моддинга)
Build a custom or die trying
Tony offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение demian71 » 06 апр 2018 08:28
По моему мнению 3.5 винт лишний, поменять на 2.5 . Поставить пару их на бок SSD и HDD. Использовать pico psu плату ватт на 400 и через райзер вместо блока питания сзади платы поставить itx видеокарту.
Есть модели 17 см длиной. Конечно не топовую, но вполне играбельную. Получится вполне себе микроигровая бочка ).
А если временами поиграть не охота, то надо было вообще ставить мать типа thin mini-itx.
demian71 offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 07 апр 2018 08:44
demian71 писал(а):По моему мнению 3.5 винт лишний, поменять на 2.5 .
Под руками нет 2,5" HDD на терабайт.
Если в материнскую плату воткнуть picoPSU, то корпус не закроется.
Re: MP2013. Replica
Сообщение -ALS- » 08 апр 2018 10:05
Ух ты ж, да тут движуха !
Тоже начал собирать мини-ПК, но лог веду пока на оверах - чессгря, не думал, что тут еще кто-то остался :)
-ALS- offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение demian71 » 10 апр 2018 08:49
Можно воткнуть в небольшой удлинитель 24 пин. Плату поставить сзади материнки, видеокарту вертикально и разъемы вывести через удлинитель.
А по поводу железа, или скорее его отсутствия, то такая ситуация практически у всех независимых модеров. Зато тебе никто не указ и можешь материализовать любой полет своей мысли.
К советам можно и не прислушиваться ).
demian71 offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 13 май 2018 20:27
Оперативная память - https://www.gearbest.com/memory-modules/pp_1132444.html
В блистере лежат сам модуль и инструкция по применению.
Микросхема памяти крупным планом.
BIOS распознал планку:
Прогон Memtest86 проблем не выявил.
Отчёт AIDA64.
Отчёт Thaiphoon Burner:
В общем и целом - ничего особо выделяющегося.
Новые детали после гидроабразивной резки.
Первоначальная примерка, ещё без скрепления.
После разметки и сверления детали уже можно начерно стянуть парой винтов и проверить точность совмещения.
Потом разобрать и приступить к зенковке отверстий.
Процесс зенкования.
Сверху - до зенкования, снизу - после.
Теперь детали можно скрепить уже по-настоящему.
И конструкция начинает приобретать более законченный вид.
Re: MP2013. Replica
Сообщение AXEL1980 » 14 май 2018 14:14
По моему - у кулера придется стачивать верхние уши под конус. (если мне память не изменяет - у оригинального MACa верх сделан конусом)
AXEL1980 offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 01 авг 2018 21:58
AXEL1980 писал(а):если мне память не изменяет - у оригинального MACa верх сделан конусом
Изменяет.
У оригинального MacPro верх сделан радиусом, там выше пару фотографий есть.
Итак, продолжаем.
Верх корпуса и вообще весь корпус можно было бы напечатать на 3Д принтере, но у меня его нет.
Поэтому - только дух старой школы, только хардкор!
Ищем на кухне подходящую по форме и размерам миску, а в подвале - кусок фанеры.
Размечаем на фанере контур миски чуть ниже бортика:
Выпиливаем и проверяем правильность выпиливания:
Проверяем высадку ткани:
Бодяжим эпоксидную смолу:
Промазываем ею ткань, прокладываем её между слоями плёнки, прибиваем это всё кнопками к фанере.
Полуготовая скорлупа:
Срезаем лишнюю ткань...
И лишнее потом спиливаем.
Основание я решил делать из листового ПВХ - там много рёбер. В оригинале 70, но и 40 тоже неплохо выглядят.
Начнём с разметки.
Сначала - заготовка кольца:
Потом шаблон ребра:
Вырезаем его:
Потом обводим 42 раза:
И снова вырезаем:
Размечаем в диске 40 прорезей:
И снова вырезаем:
Готовый диск:
Сжимаем пачку рёбер струбциной и пилим их напильником:
Очередная примерка:
Склеенное основание, вид сверху:
Оно же, снизу:
Приехал новый процессор:
Немного тестов:
Хватит ли ему боксового кулера от Sosket 478, который можно продувать вдоль?
Ищем чертёж разъёма Socket 1151:
И делаем новый комплект креплений:
Прикручиваем его к плате:
Тесты:
Боксовый от Socket 478:
https://ext.mysku-st.ru/get/i4.imageban ... fc3f3d.png
Боксовый от Socket 1151:
https://ext.mysku-st.ru/get/i2.imageban ... b3b5ab.png
По теплоотводу примерно равноценны, а вот по уровню шума - увы...
Может, кто из Беларуси вот такое подгонит?
Буду очень благодарен.
Ах, да - примерка склеенного к скрученному:
Последний раз редактировалось oleg235 28 авг 2018 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: MP2013. Replica
Сообщение AXEL1980 » 06 авг 2018 10:11
У меня нечто подобное есть... Буду у родителей - сфтографирую.
AXEL1980 offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 28 авг 2018 21:48
Приехала видеокарта - GeForce GTX1050Ti
Пенополиэтиленовая обмотка коробку не спасла - по дороге где-то всё-таки её пристукнули. Впрочем, содержимое не пострадало.
Размер видеокарты - 140х105 мм по текстолиту.
В обычном корпусе она займёт сразу два слота расширения, хотя её выходные разъёмы располагаются в один ряд, а всю остальную площадь занимает вентиляционная решётка:
И это практически предел того, что можно вписать в габариты моего корпуса без особых издевательств над железом. С 1060 уже пришлось бы срубать зубилом разъём DVI.
Берём в руки инструмент и начинаем разбирать видеокарту.
Сначала избавимся от пластикового кожуха.
Потом открутим крепёжную планку и очертим контуры отверстий для выходных разъёмов на картоне.
Прорежем их насквозь и проверим точность.
Размечаем металл и пилим. Пытаться проделать отверстие бором не стоило - ручной лобзик справился куда как лучше.
За основу блока питания был взят короткий АТХ:
Обозначим его под №1 и вытащим плату из корпуса.
А потом возьмём корпус от блока питания под №2 и распилим его дремелем на две части по ширине платы от блока питания №1:
Затем берём паяльник, выпаиваем из неё мешающие детали...
...и пилим дремелем уже саму плату.
Полностью отпиливаем входной выпрямитель.
Потом откладываем плату блока питания №1 в сторону, берём две части кожуха от блока питания №2, режем дремелем каждую ещё на две части.
Вместо хилых родных радиаторов делаем кастомные:
Прикручиваем их на нужное место:
Паяем части корпуса БП:
После ещё нескольких циклов "примерка-разметка-резка-пайка" он приобретает следующий вид:
Вместе с платой:
Вот так доработанный дремелем, паяльником и напильником БП размещается в корпусе:
Шаги компрессии наглядно:
Re: MP2013. Replica
Сообщение iPODfun » 07 сен 2018 21:54
вот крутяк) жду продолжения
iPODfun offline
Re: MP2013. Replica
Сообщение oleg235 » 28 май 2019 23:25
Приехал блок питания - https://www.banggood.com/CEMO-90-240V-3 ... 33227.html
Посылка добиралась до меня месяц. Если бы не майские праздники - было бы быстрее. Упакована она была в пакет из тёмно-серого полиэтилена.
Поэтому без повреждений не обошлось - коробку помяли.
Внутри коробки - сам блок питания и сетевой кабель.
Сетевой кабель, во-первых, короткий - всего 120 см, а во-вторых рассчитан на китайские розетки типа I и невтыкаем в наши типа C без переходника. Выбрать нужный тип при заказе нельзя, отказаться от этого бесполезного кабеля - тоже.
Сам блок питания заботливо укутан в пупырчатую плёнку.
Выходной жгут к материнской плате набран из проводов сечением 18AWG. Вообще я ожидал, что за такую цену он будет утянут чулком, но не судьба.
Длина проводов жгута к разъёмам ATX 20+4pin, 4+4pin EPS12V, PCI-E 6+2pin - 350 мм, к разъёмам Molex и SATA - 250+150 мм. Гарантийных пломб на корпусе аж две штуки. Одна показывает, что данный блок был изготовлен в январе 2019 года.
Возле разъёма сетевого кабеля есть наклейка с гордой надписью "90~240V". ЛАТР у меня под руками нет, но для блока питания с APFC такая всеядность в порядке вещей.
Этикетка блока питания крупным планом:
Итак, перед нами два блока питания. Левый - недорогой, правый - должен быть получше качеством.
В этом блоке питания APFC действительно есть. Это легко опознать по единственному крупному конденсатору и дросселю, установленным после выпрямителя, что можно увидеть в правом блоке питания.
В его конструкции широко применен поверхностный монтаж элементов на двухстороннюю печатную плату.
Все элементы находятся на её верхней стороне, снизу деталей нет.
Входной фильтр электромагнитных помех. Несмотря на малые размеры блока питания, тут есть и X-конденсатор, и пара Y-конденсаторов, и синфазный дроссель, и варистор.
Выпрямительные диоды Шоттки на линиях +3,3В и +5В - на 30А, 45В, маркировку диода Шоттки на линии +12В прочитать не удалось.
Для дальнейших тестов воспользуемся эквивалентом нагрузки.
Результаты замеров выходных напряжений под нагрузкой:
Выходные напряжения стабилизированы с точностью:
— для линии +3,3V — -0,7%;
— для линии +5Vsb — -0,8%;
— для линии +5V — +0,2%;
— для линии +12V — -0,6%.
Очень неплохой результат.
Замеры пульсаций на выходе. Слева вверху - дежурный источник +5В, справа вверху - линия +3,3В, слева внизу - линия +5В, справа внизу линия +12В. Синие линии показывают уровни апмлитуды 50 мВ, фиолетовые - 120 мВ.
Всё очень неплохо, доработки фильтров не требуется не требуется. А вот вот кастомный корпус блока питания дорабатывать придётся. Делался он изначально под плату другого размера. В результате ему не хватило пару миллиметров длины и плата и лезть в него сходу отказалась.
Поэтому пришлось его разогнуть.
Новые точки крепления.
Для экономии места в корпусе пришлось избавиться от жгутов 4+4pin EPS12V и дополнительного питания PCI-E 6+2pin, а вместо них установить 4pin жгут ATX P4.
Для подключения входного напряжения использовался вот такой разъём:
Несмотря на свою миниатюрность, вилка РШ2Н-1-23 и розетка РГ1Н-1-4 рассчитаны на рабочее напряжение до 400В(потому как разрабатывались ещё во времена ламповой электроники) и ток до 3А на контакт. Есть у розетки и скоба-фиксатор для вставленной в неё вилки, но её в данном случае придётся удалить.
Ввод питания.
Доработанный блок питания.
Time : 0.048s | 13 Queries | GZIP : Off
