Моддинг корпуса Noname
Сообщение Case Gallerist » 01 сен 2017 12:54
Автор: 501lab
Почта: dnb8866@gmail.com
Вебстраница: https://vk.com/lab501
Модель: Noname
Постоянная ссылка: http://www.modding.ru/view/15552.html
Решил, что у меня "много" свободного времени и мало острых ощущений, взялся за переделку старого корпуса, примерно 2000-х годов выпуска. Данный корпус, мягко говоря, не совсем подходящий вариант для установки современного железа, а тем более СЖО. Но тем не менее удалось все компоненты уместить.
Также в проекте решил использовать сервопривод, с помощью которого происходит открытие и закрытие лицевой панели (шлема).
По этому поводу снял пару видео https://youtu.be/ujvZYv8po5Q и https://youtu.be/bvnff5liCQg
Из комплектующих установлено следующее:
Система
Процессор - Intel i7 6700K
Материнка - ASUS Z170I Pro Gaming (mini-ITX)
Память - Patriot Viper 4 DDR4 2800 MHz (2 x 8 GB)
Видео - ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC 6GB
БП - Chieftec CTG-550C 550W
SSD - 120 GB Smartbuy
HDD - 1GB WD Passport Ultra (внешний)
Охлаждение
Радиатор Barrow 360мм, тощина 30 мм
Помпа Barrow SPB17-S, в красном цвете
Фитинги Barrow 12 мм белые
Трубки Barrow 12/8 мм
Резервуар Barrow 160 мм
Водоблок на CPU S SKYEE медь (немного допилен, т.к. не влезал на mini-ITX материнку)
Охлаждающая жидкость - Thermaltake C1000 Red
Кулеры - DeepCool 3 шт. c белой подсветкой 12 в, подключены к 5 в для минимизации шума.
В нашем Красноярске абсолютно отсутствуют места, где можно купить комплектующие для СЖО, а также по причине ограниченности бюджета выбор был сделан в пользу китайских комплектующих. Заказывать только либо с Москвы, либо с Европы, либо с Китая. Я выбрал третий вариант. После установки охлаждения, я остался довольным результатами и уровем шума. Что насчет долговечности, как говорится "поживем, увидим".
Механизм открытия/закрытия шлема сделан на базе платы Arduino. Сервопривод TowerPRO MG995 с металлическими шестернями, кнопка с фиксацией + резистор 10кОм :)
Подсветка с использованием обычной RGB ленты с SMD 5050 светодиодами, подключенная к контроллеру.
Использовалась автомобильная краска из цветовой гаммы LADA - паприка (темно-красный металлик).
Финишное покрытие - автмобильный лак, который был отполирован.
Это моя первая работа, поэтому не судите строго.
  Noname
  Noname
  Noname
  Noname
Time : 0.052s | 11 Queries | GZIP : Off
