Моддинг корпуса Custom
Сообщение Case Gallerist » 16 фев 2015 18:21
Автор: Антон
Почта: shocker@mail.ru
Модель: Custom
Постоянная ссылка: http://www.modding.ru/view/15382.html
Полностью самодельный компактный открытый кейс созданный за 7 дней под влиянием фотографий Antec Skeleton и AeroCool Strike-X Air.
Собран из алюминиевых уголков, квадратных профилей и оргстекла, все на заклепках. Покрашен баллоном с черной матовой краской. Жесткий диск просто зажат между двумя уголками для легкого извлечения. Крышка с 200мм вентилятором закреплена на раме стяжками и может быть полностью демонтирована. Дно и бока полностью отсутствуют.
Сердце проекта - тихий 200мм вентилятор на крышке, выдает 700 оборотов в минуту, работает на вдув и накрывает фактически всю материнскую плату, охлаждая текстолит, северный мост и память (жесткому диску тоже достается т.к. прохладный воздух поддувает со всех сторон).
ASUS P5KPL-C/1600 (Intel G31), Core 2 Duo E6750, GTX560 Ti, 2x2 Kingston HyperX PC8500.
Процессор разогнан со штатной 2.66 до 3.28 шиной (333 -> 410), память 5-5-5-15 почти на гигагерце.
Без верхнего вентилятора под нагрузкой сильно гудел кулер процессора (ASUS Silent Knight), температура в районе 63 градусов, ошибки в Prime95 примерно через 20 минут работы, перегревался NB.
С вентилятором тишина, кулер процессора на минимальных оборотах, память на ощупь прохладная, процессор после 9 часов под нагрузкой - 57 градусов в пике (если открыть форточку больше 54 не поднимается).
За ночь работы Prime95 сбоев не выявлено.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=jB9hvnELdVg
http://www.youtube.com/watch?v=SJEvVmbIdZc
Думаю над брутальным двухэтажным стендом из оргстекла и алюминия с сеткой из перфолиста. Также раздобыл радиатор от печки, попробую силы в СВО.
Custom
Custom
Custom
Custom
Re: Моддинг корпуса Custom
Сообщение Конный водолаз » 20 фев 2015 11:23
Солидный кейс,только вот всю солидность портит "йолкость",сделайте подсветку в одном цвете,имхо намного серьезней будет смотреться
Конный водолаз offline
