Моддинг корпуса acer aspire 5738zg
Сообщение Case Gallerist » 02 дек 2014 11:36
Автор: Виктор
Почта: samvite1990@mail.ru
Модель: acer aspire 5738zg
Постоянная ссылка: http://www.modding.ru/view/15358.html
Самодельный корпус для ноутбука с лучшей вентиляцией. Ничего от комплектующих ноутбука выкинуто не было.
Ноутбук уже давно лишился матрицы и клавиатуры и в своем родном корпусе сильно грелся, вот и решил соорудить ему короб. Корпус из фанеры, стойки-крепления для платы из дерева.
Первый раз делаю корпус и принимаю любую критику, а лучше советы.
acer aspire 5738zg
acer aspire 5738zg
acer aspire 5738zg
acer aspire 5738zg
Re: Моддинг корпуса acer aspire 5738zg
Сообщение Gamebeat » 02 дек 2014 20:11
Как бэ вентиляции теперь хватает ? Ато так сразу не видать.....
Gamebeat offline
Сообщение samvite » 03 дек 2014 14:26
Да, продувается плата хорошо, температура значительно понизилась: процессор - около 35 градусов в простое и 37-45 при нагрузке; графика - при максимальной нагрузке 49-52 градуса и это при том, что я ее еще и разгонял(правда не сильно: прирост частоты ядра 50 МГц и памяти 100МГц). Воздух загоняется вентилятором внутрь прямо на теплоотводные трубки штатной СО и охлаждает их, далее воздух расходится вдоль всей плоскости платы, охлаждая другие ее элементы и выходит через отверстие на передней части корпуса.Пока отвод воздуха из корпуса слабоват, но в дальнейшем поставлю еще куллер на выдув и запитаю оба вентиля через реобас(пока, к сожалению нет для него радиодеталей, в связи с отсутствием в городе радиомагазина).
P.S. на всякий случай: не спрашивайте зачем так извращаюсь с ноутбучным железом, ведь можно стационар приобрести. Отвечу: Нет "купила", чтоб приобретать, пользуюсь тем, что есть. Вот.
samvite offline
Сообщение Abrahmon » 04 дек 2014 19:10
Очень оригинально придумано))))) Но, только, мое мнение безусловно субьективное, можно было сделать немного овальными углы!
Abrahmon offline
Сообщение samvite » 05 дек 2014 08:33
Изначально было задумано центральные вырезы у ножек сделать полукругом, но отказался от затеи так как нет инструмента, есть лишь ножовка, шуруповерт, нож канцелярский, мини напильники и термопистолет.
samvite offline
Сообщение samvite » 05 дек 2014 08:37
)Изначально предполагался вот такой вид)
samvite offline
Time : 0.059s | 12 Queries | GZIP : Off
