Серверная стойка своими руками
Сообщение Stastar » 13 сен 2012 10:33
Появилась возможность собрать некоторое сетевое оборудование в одном месте.
На покупку серверного шкафа или стойки денег не было.
Решил сделать ее сам.
Рядом шла стройка, поэтому покопавшись в материалах нашел несколько профилей (жестких) для крепления гипсокартона.
На просторах интернета выяснил какие бывают стойки и их размеры.
Сборка происходила на работе.
Инструменты.
Предварительно был сделан угол для выявления лучшего варианта соединения и определения жесткости конструкции.
Тиски для выравнивания срезов.
Разметка и порезка профиля на куски нужной длинны.
Примерка.
Керн.
Все соединения на заклепках (5мм)
Соединение снаружи.
Соединение внутри.
Собраны две боковые рамки.
Установка перемычек.
Соединение.
Помощник.
Внешний вид.
Активное и пассивное оборудование.
Установлены перемычки для полки.
Покраска.
Следующий день. Распутывание кабеля.
Перешли в другое помещение для монтажа оборудования.
Ошибка крепления кабеля.
Внешний вид.
Установка второй панели.
Свичи
Почти готово.
Сейчас выглядит так.
Спасибо за внимание.
Stastar offline
Сообщение Sblek » 13 сен 2012 16:48
и что делает в стойке УНЧ ??
Sblek offline
Сообщение GRADO » 13 сен 2012 17:06
А как без музыки)
Конструкция не играет от нагрузки и вибраций?
GRADO offline
Сообщение Stastar » 13 сен 2012 17:10
Sblek писал(а):и что делает в стойке УНЧ ??
Стойка находится в университете.
Через усилитель с компьютера подаются звонки на занятия.
Правда в данный момент он отключен, выведены только провода с колонок.
Stastar offline
Сообщение Stastar » 13 сен 2012 17:20
GRADO писал(а):А как без музыки)
На фото было не видно.
Стойка стоит на резиновых ножках от какого то промышленного станка (как раз против вибрации)
Stastar offline
Сообщение oleg235 » 19 окт 2012 00:46
Мне что-то подсказывает, что средства на заводскую стойку в бюджете заложены были... :wink:
Re: Серверная стойка своими руками
Сообщение DJHummeR » 10 дек 2015 18:41
некропост)
я негодую, где кабель органайзеры?)))))
Intel Core i5-2500K (4700Mhz), Thermalright Silver Arrow SB-E, GA-Z68X-UD3P-B3, Samsung DDR3 16gb(1866Mhz), ASUS GTX 570DCII + ASUS 9800GT , SSD 3хCrucial m4 64Gb, 1х256Gb, 1х60Gb OCZ Agility 3, 2х1Tb Hitachi 7K1000, Chieftec [BPS-750C], Ascot Cougar 6GR1
DJHummeR offline
Сообщение Mr_Volan » 12 дек 2015 20:36
тогда их еще не было) а вообще экономия должна быть экономной!
Mr_Volan offline
Сообщение DJHummeR » 14 дек 2015 21:02
Mr_Volan писал(а):тогда их еще не было) а вообще экономия должна быть экономной!
собирали тут на днях шкаф взамен старого, я не представляю как бы это выглядело без органайзеров)
к слову в старом они тоже были, а он 2002 кажется года монтажа.
DJHummeR offline
Сообщение Sonic-Chainik » 14 дек 2015 21:50
А я так и не понял эти кабель трассы в шкафах... Как ими пользоваться, то бишь.
Сообщение DJHummeR » 27 янв 2016 23:56
Sonic-Chainik писал(а):А я так и не понял эти кабель трассы в шкафах... Как ими пользоваться, то бишь.
а что по вашему не так? трасса ложится 1 раз и на примерно 10 лет, до следующей модернизации так сказать.
единственное это если потребуется добавлять порты в шкаф, и то даже в этом случае я просто положил бы рядом еще 1 жгут.
DJHummeR offline
