[Питер] Продам overhead-проектор
Сообщение Cruzzz » 30 мар 2012 11:28
В связи с грядущим ремонтом вынуждено распродается некоторая техника. Сегодня предлагается собраный и полностью рабочий самодельный видеопроектор на базе overhead-проектора ReadLeaf TT285-EB2 с 15-дюймовой матрицей. Параметры следующие:
Проектор:
Лампа - галоген, 400Вт/36В (установлены две лампы, с "горячей заменой" на ходу, одна новая, вторая ~50часов). Стандартный ресурс - более 500часов, стоимость от $2.
Линза - сдвоенная Френеля, размер 310х310мм.
Обьектив - три линзы.
Матрица:
Монитор - 15" Самсунг, 1024х768. БП внешний, установлен. Вход - D-sub. Пленку не смывал - яркость устраивает.
Охлаждение матрицы:
Два 80-мм кулера в корпусе с отдельным БП.
Как все это работает:
Яркости конструкции достаточно для проецирования на матовый (matte white) экран с диагональю до 3м (впрочем, на обычной простыне тоже неплохо), при нормальном затемнении. Подключается к компьютеру/ноутбуку обычным 15-пиновым кабелем VGA (d-sub). Т.е. - втыкаем в комп и смотрим кино/играем в игры/и т.д...
Что сделано:
Изменений в корпусе минимум - снято проекционное стекло, закреплена матрица с контроллером и БП, на верхней крышке через кронштейн установлен бокс с кулерами. Включение матрицы и охлаждения сделано одной кнопкой, все источники питания установлены в корпусе и выведены на общий разъем сетевого шнура. Значительного нагрева матрицы при 2-часовой непрерывной работе не замечено. Шум охлаждения матрицы незначителен.
Что можно сделать:
Смыть антиблик с матрицы (несколько увеличит яркость проецирования), заменить внутренний вентилятор проектора (там турбинка) на что-то менее шумное, поставить более современную матрицу (с разрешением повыше), сделать крышку на электронику и т.д.
Что, где, почем:
Территориально все это счастье находится в г. Санкт-Петербург, север. Условия приобретения - самовывоз. Текущая стоимость - 3000 российских рублей. Эта сумма может быть скорректирована при обоснованом торге или при разукомплектации девайса (например, без матрицы и вентиляторов). За нужными подробностями и желанием приобрести просьба обращаться в личку, аську (восемь-шесть-087653) или в почту - cruzzz (на собаке)bk_точка_ru.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Cruzzz offline
Сообщение Cruzzz » 31 мар 2012 12:34
Проектор отбыл к новому хозяину, тему можно закрывать.
Спасибо за внимание.
Cruzzz offline
Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off
