Моддинг корпуса ID 4480
4480
Сообщение Case Gallerist » 25 ноя 2011 15:28
E-Mail:  pupinskiy@gmail.com
Заводская модель: самодельный
Дата добавления: 25-11-2011
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4480
маленький корпус целиком из оргстекла делал его как подарок супруге к годовщине внутри: A785GM-A7, Athlon II X2 250, 4Gb DDR3, 320 Gb HDD из инструментов юзал: лобзик, дрель, паяльник, наждачку и огнемет:) сроке немного поджимали такчто немного не акуратный да и перепады температуры очень изувечили материал (много мелких и не очень мелких трещин)
Сообщение ChevXD » 25 ноя 2011 16:46
В реале наверное очень красиво. хотя не наверное а красиво)
Человек слаб, и путей к его слабости множество.
ChevXD offline
Сообщение Змей » 25 ноя 2011 18:35
эх... кишки и потрошки..... все портят.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение pavidlo » 25 ноя 2011 22:49
это не кишки! это цветочный орнамент :D
в реале он красивее смотрится, фотоаппарат прозрачность так не передает
отдохни днем, чтоб ночью ты мог поспать:
pavidlo offline
Сообщение Шурика » 26 ноя 2011 00:48
pavidlo, мы про провода. и особенно "круто" смотрится кусок серого железа - он же корпус БП :doc:
Шурика offline
Сообщение pavidlo » 26 ноя 2011 01:39
там нет корпуса, от БП только плата, серое это радиаторы, на БП одет мною изготовленный кожух тоже из оргстекла но очень тонкого для сквозного обдува какбы:) не успевал провода обмотать чем то красивым, сроки поджимали.
Да и стоит он на полке между мягких игрушек, так что только морду видно :wink:
pavidlo offline
Сообщение no name » 26 ноя 2011 09:43
нужно и мне в арсенал к дремельке добавить огнемет :D
no name offline
Сообщение no name » 26 ноя 2011 09:46
я знал что мне чегото нехватает)))))
no name offline
Сообщение krazen » 26 ноя 2011 11:08
господа, неужели вам вломы описать: габариты, вес, температуру... как школьники прям - "ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МОД, ТРАЛЯ-ЛЯ СУДИТЕ САМИ...
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3764
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4021
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4078
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4441
http://www.modding.ru/view/15089.html
krazen offline
Сообщение pavidlo » 26 ноя 2011 12:01
высота 32см, ширина 28см, глубина 11.5см, вес около двух кг.
Такого масштаба это мой первый мод, до этого были всякие по мелочи:)
Сделал я его еще год тому назад, за это время пластик немного помутнел, да и сам корпус подвергся нескольким модификациям, изначально 120 кулер на бочине не планировался, но мать оказалась чрезмерно горячей, чип грелся до 80ºС, пришлось врезать пропеллер, на подошве также вырезались отверстия. БП однажды в грозу сгорел, поэтому под новый пришлось немного переделывать крепеж.....
pavidlo offline
Сообщение wwar » 26 ноя 2011 12:17
Боковые стенки бы покрасить....
wwar offline
Сообщение krazen » 26 ноя 2011 14:02
и так, начнём заново :doc: - вес, габариты, температура во время работы.
krazen offline
Сообщение pavidlo » 26 ноя 2011 15:32
габариты я описал выше, взвесить нечем!
температура простоя ~40 на мамке и ~25 проц,
под стресс тестом: до 60 и до 45 соответственно
pavidlo offline
Сообщение krazen » 26 ноя 2011 16:05
ужас, у меня таких температур никогда не было. ты ничего не напутал? потоки воздуха правильно направил? фильм HD посмотреть ниасилит?! ;-)
krazen offline
Сообщение pavidlo » 26 ноя 2011 17:03
мать ECS.... греется ппц, + ко всему юзается интегрированное видео. Воздух проходит как надо, снизу два 8см круглых выреза, сверху на выдув стоит куллер, за БП тоже стоит на выдув, на бочине стоит 120 на вдув, дует прямо на чип с процом. Эта мать на открытом стенде грелась до 70-75 при просмотре фильма...
На чипе стоит очень маленький радиатор, может когда-нибудь поменяю. Вот уже год и 2 дня :) работает абсолютно нормально и стабильно, зависаний, бсод, артефактов и т.д. не наблюдалось...
на этом компе впринципе только фильмы и смотрим, редко фотожоп и 3dsmax запускается, и еще используется как склад фоток:)
pavidlo offline
Time : 0.056s | 11 Queries | GZIP : Off
