Моддинг ID 3246
3246
Сообщение Singlemods Gallerist » 01 апр 2011 23:36
Моддинг ID 3246
E-Mail:  sanchez321@yandex.ru
Заводская модель: Asus F5RL
Дата добавления: 02-04-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3246
Перекрасил ноутбук из серего в черный матовый. И нарисовал по трафарету Desert Eagle на крышке...
Сообщение firedoggi » 01 апр 2011 23:45
Чот как то слабо верится в нарисовку даж по трафарету... :doc:
Де ворк?confused
Пока что подожду с оценкой, но внеше нравиться.
firedoggi offline
Сообщение derek » 01 апр 2011 23:53
дизерт шикарен. +100. тема!
один момент меня настораживает. задняя часть показана как при выстреле оттяжка. возникает вопрос - почему перед остался не подвижен? там же тоже смещение должно быть.
derek offline
Сообщение derek » 02 апр 2011 00:01
ой, нет, я нуб)) попутал малость))) разобрался :shy:
derek offline
Сообщение SPARCO » 02 апр 2011 01:02
Я 10 поставил. :super:
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=4354
SPARCO offline
Сообщение no name » 02 апр 2011 01:04
здается мне такая радость обдерется очень скоро, если его под стеклом не дерать)))
no name offline
Сообщение Cruzzz » 02 апр 2011 09:30
Удачно вписалось лого ноутбука. Гуд =)
Cruzzz offline
Сообщение sanchez321 » 02 апр 2011 11:53
Ноут полностью разобрал, корпус немного зашкурил, затем все покрасил в черный цвет http://s011.radikal.ru/i315/1104/32/dc638ab51aae.jpg, http://s59.radikal.ru/i165/1104/86/78a3a1289247.jpg.
Ну да, как бы не совсем по трафарету Desert делал. Картинку взял эту http://gunrange.ucoz.ru/pictures/desert_eagle/deserteagle.jpg, примерно так её перерисовал http://i051.radikal.ru/1104/25/13b8647e49ab.jpg. А затем обклеил крышку малярным скотчем и через копирку перевел на него нарисованный заранее пистолет. Потом аккуратно его вырезал канцелярским ножом http://i006.radikal.ru/1104/21/b3aa870369f6.jpg. Покрасил серебряной, а потом просто снял скотч. А под логотип специально подгонял так чтоб он вписался, из-за этого пистолет получился не совсем посередине.
sanchez321 offline
Сообщение sanchez321 » 02 апр 2011 11:59
no name писал(а):здается мне такая радость обдерется очень скоро, если его под стеклом не дерать)))
Обдерется дак обдерется, ноут всё равно древний оч))) красил где-то в ноябре и тока вот небольшие потертости от рук спереди. Но со старым покрытием так же было...
sanchez321 offline
Сообщение Blind2104 » 02 апр 2011 14:52
Круто получилось :D +10
Blind2104 offline
Сообщение firedoggi » 02 апр 2011 23:27
Заслуженная 10 :super:
firedoggi offline
Сообщение kalamba » 03 апр 2011 00:37
прикольно получилось. сверху лаком бесцветным вскрой со спрея и будет вечным.
kalamba offline
Сообщение scream9102 » 03 апр 2011 01:25
круто, и покраска и рисунок понрваились! +10
scream9102 offline
Сообщение Lambrianov » 03 апр 2011 10:46
Очень качественно!
PS/ какая разница, Desert eagle используется ведь только в голливудских фильмах и в играх, в реале из него никто не стреляет.
Lambrianov offline
Сообщение NOGEBATORUS » 03 апр 2011 20:39
где контэр страйк
NOGEBATORUS offline
