Моддинг ID 3195
3195
Сообщение Singlemods Gallerist » 08 мар 2011 22:45
Моддинг ID 3195
E-Mail:  serg383@mail.com
Заводская модель: noname
Дата добавления: 08-03-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3195
доброго времяни суток всем , постоянный перегрев модемов и роутера как следствие пропадания связи а также куча кабелей идущих непонятно куда и зачем (подписать-то лень )надоели что собственно и привело к рождению идеи сделать вот такую коробочку с вентиляторами может кому нибудь пригодится идея. Удачи всем и новых идей !
Сообщение Blind2104 » 09 мар 2011 00:22
confused а для чего бп оставил в коробке? он запитывает один куллер? и сколько вообще внутри куллеров?
Blind2104 offline
Сообщение Sonic-Chainik » 09 мар 2011 07:28
А почему девайсы нельзя было запитать от того же БП?
Роутеры-свитчи требуют адаптеры на 5-12В.
Сообщение Мыслитель » 09 мар 2011 08:10
Задумка хорошая, реализовать бы по-другому: бп вниз (вес все-таки), питание девайсов от него же, а с зади вывести все входы выходы
Мыслитель offline
Сообщение Ligas » 09 мар 2011 10:37
корпус по просторней найти и полностью всё в него запихнуть выведя только кабеля на ружу стянутые стяжками.
И корпус в чёрный цвет :D
Ligas offline
ответы на вопросы и пояснения
Сообщение neso- » 09 мар 2011 22:38
всем здрасте и доброго время суток ! рпежде всего спасибо что не отавили без внимания поделку , далее по пунктам постараюсь ответитьЖ
"корпус в чёрный цвет..... "
"бп вниз (вес все-таки), питание девайсов от него же...."
"А почему девайсы ...."
"а для чего бп оставил в коробке?....."
в черный цвет... банальненко, но подумаю, как вы поняли задумка была на функциональность а не на красоту , -далее, к сожалению на кадрах не видно но БП в блоке отсутствует, ШИТО!!!, таки да , вместо него то что им представляется, всего лишь его отпилиная задняя стенка ,с разёмом 220~ и ветелятор , а запитывать девайсы о БП не рационально потреблениее БП несравнимо больше чем 4 трансформатора на несколько мили ампер..\ кабели внутрь\- ну а как ? что то не понимаю просто можно как-то пустить по краю корпусапоокуратнее? зачем мне кабели внутри корпуса? мне доступ к разёмам нужен. в планах: собрать регулятор работы вентеляторв только при привышении температуры и покрашу в черный так и быть . пока всё жду откликов всем удачи!!!
neso- offline
Сообщение Sonic-Chainik » 09 мар 2011 23:01
neso-, Ой ли? БП из сети кушает столько, сколько от него требуют потребители (в некоторых статьях-тестах, замеры берут именно от розетки, а не от БП).
Если на него повесить два адаптера от роутера, то он и будет брать те самые 10Вт (или сколько там?), а никак не 300.
И таки я не понял, а для чего вообще всё затевалось?
Для компактности - не уверен, что стало лучше.
Для красоты - простите, треш.
Мы на работе, от нечего делать, пересадили десктопный комп в бывший UPS (на 2 юнита) стоечный, да в стойку и установили. Плюс, переквалифицировали в серверок под CoD и CS.
И хрен кто догадается, и аккуратно.
Сообщение neso- » 09 мар 2011 23:22
БП из сети кушает столько, сколько от него требуют потребители ... спорить не буду чтобы небыло флейма. а скажу так - накой городить огород есть источники питания родные и гуд, к тому-же модемы не мои а поставщика интернета,и их потом возвращать такчто так ...
там где я живу ~10 месяцев лето и свя ента аппаратура греется и вырубается кстати я писал об этом см выше прикручивать к каждому вентелятор не хотелось а корбка с вентеляторами под сетевые устрройства стоит дорого да и зачем если можно всё под рукой и порядок в кабелях надо было просто сфотографировать как это выглядело до...
так вот еслибы не многие "но" и главное что всё это нельзя разобрать то лишилбы я девайсы родных корпусов всё в один кастом корпус и разёмы сзади окуратно вывелбы
И хрен кто догадается, и аккуратно- молодцы ...хвастаешся?
neso- offline
Сообщение Sonic-Chainik » 10 мар 2011 07:23
neso-, Идей делюсь.
Сообщение 2202 » 18 мар 2011 23:52
тут вообще то нужен кондиционер (или горка вентиляторов)
2202 offline
Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off
