Моддинг корпуса ID 4285
4285
Сообщение Case Gallerist » 21 фев 2011 21:31
E-Mail:  undegraund05@yandex.ru
Заводская модель: самоделка
Дата добавления: 21-02-2011
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4285
полностью самодельный корпус под материнку формата Mini-ITX (170 x 170 мм). габариты получились 300*200*200мм. стандартный БП и HDD 3.5". проц стоит AMD 6 ядер поэтому нужно болше воздуха для охлаждения. 3 кулера в корпусе-80мм на проце, 90мм на вдуве и 120 вытяжной. шума полу чилось около 25 дб. но пытаюсь снизить до 17-18 чтоб не сильно все грелось за счет регуляторов. панель на лицевой стороне взял от ATX корпуса-отображает температуру с 3 термодатчиков( CPU +HDD+ 3 повесил на радиатор северного и южного мостов), скорость вращения 2 вентиляторов, время, дату.
Сообщение Max Gluck » 21 фев 2011 21:34
а верхняя крышка где?
какой материал использовался?
Max Gluck offline
Сообщение bargusin » 21 фев 2011 21:54
крышка верхняя пока еще в работе. сначала была стеклянная заготовка но есть проблеммы с тем как сделать большие отверстия для забора воздуха. возможно будет заменена на оргстекло и встроена панель с регуляторами оборотов вентиляторов
bargusin offline
Сообщение bargusin » 21 фев 2011 21:58
внутрь уместился только один hdd 3.5". благо на матери есть esata для внешнего подключения докстанции. комплектация-мать - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 05060.html . проц -http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_Phenom_X6_1055T_HDT55TWF_4000_Socket_AM3_99782.html. HDD 640 ГИГОВ . ВНЕШНИЙ ПРИВОД slim dvd rw
bargusin offline
Сообщение bargusin » 21 фев 2011 21:59
bargusin писал(а):внутрь уместился только один hdd 3.5". благо на матери есть esata для внешнего подключения докстанции. комплектация-мать - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 05060.html . проц - http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 99782.html. HDD 640 ГИГОВ . ВНЕШНИЙ ПРИВОД slim dvd rw
bargusin offline
Сообщение bargusin » 21 фев 2011 22:06
температуры Изображение
bargusin offline
Сообщение Nuts_ » 21 фев 2011 22:14
оч. неплохая передняя панелька
вид сзаду kemit не показывать :) ибо мамка некрасиво
навернео можно и жестянку от материнки засобачить
а вот круглое отверстие для БП - симпотно
ну и неплохо стрельнуть у кого нибуть фотик получьше, честно
уж очень уныло все выглядит изза желтизны и размазанности
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2204 http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ery_id=208 http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31445
Nuts_ offline
Сообщение bargusin » 21 фев 2011 22:16
фотки с телефона очень все портят. найду фотик выложу поновой с доработками
bargusin offline
Сообщение asco » 21 фев 2011 22:27
bored
asco offline
Сообщение bargusin » 22 фев 2011 07:31
Maximilan. видяху не ставил тк задачи для себя ставил сделать медиацентр с наименьшими размерами. встроенная видяха на 1гиг. блюрей идут без тормозов. wifi стандарта "n"(там уж как настроишь)
bargusin offline
Сообщение bargusin » 22 фев 2011 07:35
сегодняшняя ночь показала что надо менять вентиляторы на менее шумные. засыпать не очень комфортно
bargusin offline
Сообщение asa2004 » 22 фев 2011 21:01
чем измерял уровень шума?
asa2004 offline
Сообщение bargusin » 22 фев 2011 21:05
сегодня поставил 2 вентиля 80мм по 5 дб и снизил обороты на вытяжном 120мм. теперь комп едва слышен. Изображение
bargusin offline
Сообщение евгений » 22 фев 2011 21:15
у меня холдильник тише работает :puke: :puke:
евгений offline
Сообщение Maximilan » 22 фев 2011 21:28
евгений потерпел крах со своим корпусом и пошел войной на других =)
Maximilan offline
Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off
