Моддинг ID 3121
3121
Сообщение Singlemods Gallerist » 26 янв 2011 21:07
Моддинг ID 3121
E-Mail:  pomazan70@mail.ru
Заводская модель: Аркадный ДЖОЙСТИК – HAND MADE
Дата добавления: 26-01-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3121
Всем привет! Анализ имеющихся на рынке контактных, аркадных джойстиков показал, что у них недостаточно надежное сочленение штока манипулятора и основания. К тому же высокая цена. Стояла задача создать простую, экономичную, надежную, безотказную, вандалостойкую для агрессивной игры конструкцию джойстика для аркадных автоматов и возможного использования для систем автоматизации (видео наблюдение, манипуляторы и т.п.). Джойстик состоит из доступных типовых деталей (так называемое «бинарное оружие»): Шар рукоятки - упор для двери; Кардан – кардан 1/4 для ручного инструмента; Гофра – пыльник рулевого наконечника ВАЗ 2108; Микропереключатели 4 шт. – тип B180E (MSW-02B) 250В, 5А; Стальная пластина 2,5 мм – пластина для деревянных конструкций; Стеклотекстолит 1,5 мм - стеклотекстолит тип-FR4; Шпилька 6 мм; Алюминиевая трубка 10 мм; Крепежные винты и гайки М3 и М4; Гайка с фиксатором М6 – 1 шт. И ВСЁ! Выкладываю чертежи деталей, а на фото видна технологическая схема и кинематика устройства. KNOW-HOW Посвящается ВСЕМ любителям ретро аркадных игровых автоматов! GAME OVER!
Сообщение semi » 26 янв 2011 23:31
мы не ищем простых решений =)
а вообще сделано классно!
semi offline
Сообщение BOJI4OK » 27 янв 2011 03:09
semi, ::-D:
Никола Тесла 1899г.
BOJI4OK offline
Сообщение Летячий мыш » 27 янв 2011 13:28
атас :lol:
Летячий мыш offline
Сообщение shtorm_777 » 27 янв 2011 14:07
semi
Ты жжжжоооошшш
Are you a gangsters? No, we are Russians...
shtorm_777 offline
Сообщение CorpseSC » 27 янв 2011 18:13
*** голова рукам покоя не даёт :tratata: ploho
http://yuplay.ru/?invite=153638
CorpseSC offline
Сообщение Летячий мыш » 27 янв 2011 19:06
CorpseSC, обоснуй своё сообщение модный дядя с сигаретой(он же школота ололо 7 класс?)
Летячий мыш offline
Сообщение PIRO » 28 янв 2011 00:01
Получилось основательно. Это круто :super:
PIRO offline
Сообщение Cruzzz » 28 янв 2011 01:57
Два шарнира в нижней части основания много проще заменить на шар, с посадочным местом в основании джойстика - получится бесшумное и долговечное соединение. Решение проверено многими годами эксплуатации самодельных джойстиков в адских условиях ряда игрозалов (Спектрум, Атари). Микровыключатели тоже не столь долговечны, лучшего эффекта добивались обычной контактной парой из посеребренных пружинных контактов.
Но по эстетическим ощущениям - значительно приятнее играть было джойстиком, где шаровый шарнир располагался не внизу конструкции, а посередине штифта (ход рукоятки соответственно снижался, время реакции соответственно тоже, а контактная группа устанавливалась как раз на основании в нижней части). Там же и находился прочный (!) кольцеобразный ограничитель хода.
И - предложение по усовершенствованию. Заменить контактные группы с микропереключателями на оптопары. Тогда устройство действительно будет "неубиваемым".
Cruzzz offline
Сообщение Cruzzz » 28 янв 2011 02:10
*вдогонку
джойстики подобной конструкции также выдерживали у нас по нескольку лет жесткой эксплуатации, много раньше вылетали контакты и кнопки (заменяли по неск. раз). Весь секрет простой конструкции - втулка из плотной резины вместо шарового шарнира. Сам штифт там был из стального прутка с диаметром около 8мм.
З.Ы. фото не мое.
Cruzzz offline
Сообщение scream9102 » 28 янв 2011 21:58
проверить бы его на работоспособность)))
scream9102 offline
Сообщение Pomazan Company » 29 янв 2011 21:40
Всем спасибо за отзывы и комментарии!
Джойстик создавался для монтажа в верхнюю крышку аркадного автомата, поэтому он без внешнего корпуса. Шаровое сочленение трудоёмко в производстве и неудобно в эксплуатации по сравнению с карданной передачей.
(Для – Cruzzz) предложенное описание джойстика подходит, к сожалению, для настольного варианта.
Угол отклонения манипулятора составляет 3мм. Фиксация во всех восьми позициях четкая, без искрения, то есть без многократного непроизвольного срабатывания.
(Для – Cruzzz) «…обычной контактной парой из посеребренных пружинных контактов» - это делали в 80-е от нищеты. Современные микропереключатели плунжерного типа на рабочее напряжение 250В и рабочий ток 10А имеют посеребренные контакты, качественное срабатывание и огромный моторесурс (гарантийное количество коммуникационных циклов 1.000.000)!!!
:D
Pomazan Company offline
Сообщение Cruzzz » 30 янв 2011 14:09
Pomazan Company, еще раз повторюсь - это велосипед уже изобретен, усовершенствован и упрощен. Причем давно.
Теперь о ошибках в данном проекте:
1. Кардан. Неизбежный люфт, по мере износа - шум. Такая же болезнь характерна для многих джоев на крестовинах. "Лечение" одно - другой тип шарнира (или крепления). Про трудоемкость шарового соединения (сверления в шаре одного глухого отверстия с резьбой) и фрезеровка посадки с прижимным кольцом позвольте также не согласиться - по крайнем мере, нам это труда не составляло (в 89-м).
2. Микропереключатели на 10ампер. Прекрасно. А какое значение для сигнальных слаботочных цепей имеет площадь контакта и толщина проводника? Ресурс пары 1млн. циклов? Великолепно. Считаете, что пластиковый наконечник выдержит 1 млн силовых воздействий (давление +трение) металлического штока? Продолжайте так считать, пока не намучаетесь их менять.
*применение самодельных контактов вместо микропереключателей было обусловлено вовсе не дефицитом оных (МП1-1ящиками валялись на производстве, равно как и герконы, и мембранные), а как раз особенностью их применения в манипуляторах такого типа. Не зря же сказал вам про оптопары...
А что мешает изготовить крышку (или основание - смотря к чему крепим) с нужными крепежными элементами/отверстиями?
Для малых углов отклонения (>5) достаточно подпружиненного крепления штока к основанию, можно вовсе не устанавливать шарнир. А "дребезга" контактов (это именно так принято называть) избегают корректирующими цепочками на входах порта.
Cruzzz offline
Сообщение 2202 » 03 фев 2011 21:26
не в обиду но данное описание было в журнале радио времен 70-80годов
2202 offline
Сообщение Cruzzz » 03 фев 2011 22:03
По сути, так и есть. Какой-либо новизны лично мне увидеть не удалось - просто манипулятор из подручных материалов, со спорными характеристиками.
Cruzzz offline
Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off
