Моддинг ID 3108
3108
Сообщение Singlemods Gallerist » 16 янв 2011 18:24
Моддинг ID 3108
E-Mail:  Starik_mihalych@mail.ru?subject=" class=link_email> Starik_mihalych@mail.ru
Заводская модель: Kingston DT112
Дата добавления: 16-01-2011
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3108
В общем-то писать особо нечего. Сделана из латуни, отполирована, шестерни от старых наручных часов взял, припаял их и лаком покрыл всю флешку.
Сообщение devis » 16 янв 2011 20:43
просто и со вкусом))) :super:
devis offline
Сообщение Mail 10 rus » 17 янв 2011 12:06
Мне интересно, как припаять заглушку от разъема флэхи, так чтобы не спалить саму флэшку???
А так очень даже ничего! :super:
Жизнь моддера извне или предпосылки моддера
Семь раз отмерь, один раз отрежь. - Золотое правило моддера
Mail 10 rus offline
Откуда: Карелия г. Питкяранта- в городе где ничего нет
Сообщение dashitman » 17 янв 2011 16:07
ИМХО неудачный закос под стимпанк... +5....шестеренки как то не в тему ес чесно, либо к ним чего то не хватает...
Если хочешь сяся бляко,
Если кончилась пържа,
Голосуй, мой друг, однако,
За упячного бомжа.
dashitman offline
Сообщение shtorm_777 » 17 янв 2011 16:13
Очень хорошо) +10
Are you a gangsters? No, we are Russians...
shtorm_777 offline
Сообщение semi » 17 янв 2011 19:55
латунные стразики))
semi offline
Сообщение Inexist » 17 янв 2011 20:30
Благодарю за отзывы. Заглушка припаивается очень легко либо мощным паяльником, либо газовой горелкой. Главное, чтоб в момент припаивания чип флешки внутри корпуса не касался его стенок. Как только стало очевидно, что заглушка припаялась, быстренько опускаем флешку в воду, или мокрой тряпкой ее хватаем, чтоб остыла.
В целом, закос это, или не закос под стимпанк, я не знаю. Заказчик остался доволен, а это главное. :D
Inexist offline
Сообщение JON2006 » 17 янв 2011 20:39
dashitman писал(а):ИМХО неудачный закос под стимпанк... +5....шестеренки как то не в тему ес чесно, либо к ним чего то не хватает...
почему неудачный? Минимализм и стиль выдержаны по вкусу автора.
Флешка прикольная, но вот тока ей нужен чехол ИМХО. из тонкой Латунной трубки с гравировкой на ней помоему былоб куль :) А то шестерни такие в карман не положишь ибо цеплять будет :)
+9 поставилось вроде.
JON2006 offline
Сообщение Inexist » 17 янв 2011 21:04
JON2006,
Спасибо за идею.
Тут самое трудное - материал найти. Эту флешку я делал из обрезка латунной трубки, которую я нашел на блошином рынке случайно. На заглушки пошли монетки в 50 коп. достоинством. Теперь вот материал кончился, а чипы остались. Чешу репу, из чего делать флешки дальше.
Inexist offline
Сообщение devis » 17 янв 2011 22:33
из всего что найдёшь)))Inexist,
devis offline
Сообщение A.D » 18 янв 2011 11:28
На мой взгляд надо было сильнее сжать трубу,увеличилась бы площадь для шестерёнок и не пришлось бы их загибать. Оси шестерёнок тоже бы сточить побольше. Сфотано красиво
A.D offline
Сообщение Max Gluck » 18 янв 2011 15:41
шестеренки корман порвут в клочья!!!
Max Gluck offline
Сообщение dashitman » 18 янв 2011 17:16
JON2006 писал(а):почему неудачный? Минимализм и стиль выдержаны по вкусу автора.
Ну видимо слишком большой минимализм...это все равно что на стенку метр на метр налепить 2 шестерни диаметром 2 см, смотрится нелепо и не в тему...
Вот это яркий пример граммотной работы в данном стиле http://static.modnews.ru/uploads/image/ ... _usb/1.jpg
И вот это http://idea2.ru/uploads/images/8/2/0/9/1/39d204e5e6.jpg
Ведь если цепляться опять же за этот стиль, то творение должно его олицетворять, т.е. "изделие" должно производить впечатление работающего механизма, как вот второе фото, т.е. сами внутренности флешки составляют всякие шесетеренки и прочие девайсы которые как бы взаимодействующие друг с другом, видно что сложное изделие, а тут этого не видно вовсе...Если же шестерни использовались просто как украшение а не для придания стиля, то очень спорное их приминение...
Автору - без обид, просто так вижу сие творение, может у меня всё кривее бы получилось и меня закидали бы тухлыми баклажанами... :)
в чужую тему да еще огромные картинки, не айс /поправил, tarator
dashitman offline
Сообщение Inexist » 18 янв 2011 22:01
dashitman, Спасибо за критику. На вкус и цвет, как говорится...
Мне вот ваши примеры показались слишком уж перегруженными всякими деталями в ущерб компактности и легкости. Хотя, несомненно, смотрятся красиво.
Буду дальше совершенствоваться, посмотрим что из этого выйдет.
Max Gluck,
Согласен, карманы могут пострадать, но флешка будет использоваться в автомобиле (в автомагнитоле), поэтому в кармане она будет проводить минимум времени.
A.D,
Возможно стоило сплющить посильнее, но я что-то очканул ::-D: Если бы трубка вдруг треснула, то я бы остался вообще без материала. :D
Inexist offline
Сообщение devis » 18 янв 2011 22:21
Inexist, латунь ну просто ооочень мягкий метал ,чтоб его сломать надо быть гением :D
devis offline
Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off
