Проект Tsunami NAS
Проект Tsunami NAS
Сообщение Heliklin » 02 янв 2011 18:35
Дорогие друзья и уважаемые моддеры,
Решил представить вашему вниманию мини-проектик с названием Tsunami.
Предыстория
Пару месяцев назад попало ко мне в руки сетевое хранилище e-DATA 3500 NAS.
Человек, принесший его мне на «запчасти», жаловался на неудобный интерфейс
управления и отсутствие файловой системы NTFS. Кроме корпуса с начинкой в комплекте был только внешний БП.
Лежал он у меня достаточно долго на подоконнике, и использовать я его не собирался,
тем более, что не имею опыта использования таковых девайсов.
На данный момент в моддинге, я не много устал от своего основного проекта,
и решил размять перед новым годом руки на чем-нибудь менее трудоемким.
Планировал завершить проект 30-го декабря и выложить в галерею, но как всегда, неудачно…
Целиком девайс к началу проекта «не дожил», хотя общий план можно посмотреть
в описании по ссылке вначале, а вот то, что осталось у меня:
Почитав жалобы пользователей на различных Интернет-ресурсах после пользования данным устройством,
я решил, что если испорчу – то и не жалко будет. Среди жалоб – нежелание работать с 2.5`` устройствами,
частые зависания и прочее. К моему сожалению, ни дома, ни на работе, тратить место
на столе на достаточно габаритный девайс - нет возможности. Поэтому
основная задача – уменьшение размеров корпуса, и желание сделать его необычным, прикольным.
Перед новым годом у нас на складе решили буквально сделать мне хороший подарок,
списать шесть коробок, различного устаревшего или нерабочего оборудования.
И среди кучи хлама, приглянулся мне вот этот Зухель :D
Захотелось сохранить внешний вид и панель индикации зухеля. Разбираю корпус:
Heliklin offline
Сообщение Heliklin » 02 янв 2011 18:38
Взял в руки паяльник, и какую-то старую видеокарту, и мой девайс
приобрел еще один разъем подключения вентилятора.
Первой проблемой, оказалось найти два пятивольтовых вентиля размерами 40х40,
в родном корпусе был установлен пятивольтовый 80-ник.
Платка индикации сетевого хранилища: «Power», «Activity», «LAN».
Светодиоды синего цвета были выпаяны и заменены на зеленые smd-светики,
выпаянные из платы зухеля.
Фото в процессе не делал, но вот фото конечного результата:
Закреплены smd-светодиоды каплями термоклея.
Неаккуратно получилось правда, но переделывать наверное не буду, мучался и так с ними с час.
Это результат пятой попытки. Если чего конечно посоветуете.. можно будет подумать..
Единственное вложение денег в проект – это покупка новенького 2,5`` жесткого диска на 500 Гб.
Ценовой диапазон подороже обычных трехдюймовых, но зато габариты меньше.
Еще несколько фото в процессе. На какой-то «noname китайский клей»
(не знаю как правильно его назвать, в общем «клей со свойствами термопасты»)
были посажены три радиатора из «набора охлаждения видеокарты»
(может быть помните такие раньше продавались в каждом компьютерном магазине),
запускал потестить на минут 15 в холостом режиме, все что показалось теплым – то
и приобрело радиатор «на крышу», с двумя вентилями – думаю этого вполне хватит.
Основная плата и плата панели индикации крепятся к новому корпусу винтами,
которые закручены на пластиковые стоечки, нарезанные из какой-то найденной
в запасниках пластиковой трубки, закрепленные на термоклей.
Идущий в комплекте провод питания жесткого
диска был переделан вот в такой:
Причина: угловатый разъем выделялся в высоту за габариты жесткого диска,
новенький разъем – остается в его пределах.
Думаю попробовать спрятать его в оплетку.
Верхнюю крышку покрыл одним слоем глянцевой краски,
к сожалению даже в реале, не говоря о фото, выглядит очень плохо,
надо шкурить, грунтовать и красить по новой.
Но думаю с сохранением концепции – в будущем будет очень неплохо выглядеть…
Вот к примеру пару фото с рабочей индикацией
Крепление жесткого диска тоже придется переделывать,
немного не рассчитал длину с подключенными разъемами sata и питания,
из-за этого жесткий диск мешает Lan-разъему платы.
Нижнюю панель корпусу планирую загрунтовать снаружи и покрасить
в тот же черный глянец.
Что думаете уважаемые моддеры?
Heliklin offline
Сообщение Max Gluck » 02 янв 2011 20:00
да всё ПУТЁМ !мне все нравится, да вообще, главное, чтоб тебе самому нравилось!
поаккуратнее, а так ты и сам видишь свои небольшие недостатки!
хард наверно надо на резиновые прокладки поставить.
а насчет вентиляторов - то мне шум не нравится, если ставить - то большие.
меньше корпус - меньше циркуляция воздуха!
Удачи!!!
Max Gluck offline
Сообщение Heliklin » 24 янв 2011 22:20
Итак, уважаемые моддеры я продолжаю.
С электроникой пока не покажу, что получилось.
Укоротил провод питания, и сата-шлейфик.
Занялся корпусом и его внешним видом.
Верхняя крышка.
Первый слой грунтовки и 800-ая шкурка.
Убрал крупные огрехи пластика, которые мне не нравились.
Второй слой грунтовки, 400-ая, а потом и 800-ая шкурка.
Подготовка к покраске.
Покраска четырьмя тонкими слоями черной глянцевой краской.
Завтра ожидается покрытие лаком, если поверхность будет устраивать.
Нижняя часть корпуса. Шпатлевка боковин, 400-ая шкурка,
подготовка к грунтовке.
Собственно грунтовка.
Завтра постараюсь покрыть лаком верхнюю часть,
и займусь обработкой нижней половины.
Если за эти дни результат покрасочных работ будет
удовлетворять – останется собрать электронику и девайс работает.
И вот тут вопросик есть ко всем.
Кто как считает – стоит ли писать, что либо на корпусе ?
или оставить просто черным?
Или может для прикола вернуть все старые надписи Зухеля?
Heliklin offline
Time : 0.080s | 11 Queries | GZIP : Off
