CM Stacker: Amarr Style
Сообщений: 75 • Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Сообщение Змей » 20 сен 2010 22:46
Небольшое вступление перед ворклогом.
1. Прав был уважаемый Филимон, говоря что семейная жизнь сильно усложняет жизнь моддеру. Клепать по моду в месяц, запустить проект в несколько сотен у.е. или устроить покрасочную камеру на балконе (и распиловочно-сборочный цех) - уже невозможно. В общем, сложно. Но руки и мозг (и еще пара человек;) ) требуют продолжения. Поэтому приходится выкручиватся.
2. Особо вышесказанное становится кретиничным имея новую двухкомнатную квартиру в стоковом состоянии... т.е. эконом ремонт от строителя. А это требует приложения рук. К счастью, небольшой опыт СВО и строительства корпусов позволяет решать проблемы от разводки труб/патрубков на кухне "для всего" до строительства гипрочных перегородок на алюминиевом профиле (дремелем прожигать отверстия в профиле и крепить все заклепками).
3. От игры EVE-Online чуть-чуть устал и сделал перерыв, то вот от зависимости типа "коллектив" - отвыкнуть сложно. Это же относится и к этому форуму. Хотя и в меньшем контингенте (хотя людей тут все-таки ценных меньше). Да и вообще атмосфера не отпускает. А вот СтарКрафт2 чего-то не цепляет настолько сильно.
4. Наша контора наконец-то обзавелось собственным офисом.
И честно - работая в дизайнерской области, находится в просто черно-квадратном цвете - тяжковато. Хочется внести свою долю. Все это выразилось в моде.
Итак.
корпус. КулерМастер Стаккер.в черно-стальном варианте.
Условно удобная хрень. Т.е многие вещи удобны.... но многие вызывают долю удивления. Общественность захочет обзор/мнение - выдам.
Стиль
Amarr Style. Расовый (слово "раса, расовый" пишется с ОДНОЙ С) стиль покрытия корпусов кораблей, цвета и вообще решения.
Однако, корпус делается НЕ ДЛЯ ТОГО чтобы сделать шоу-кейс. А исключительно под себя, чтобы было удобно работать, играть и.т.п А следовательно вносимые изменения должны быть в первую очередь удобны. И тут как раз мое ИМХО расходится в некоторых частях с компанией КулерМастер. Поэтому такие косяки придется исправлять по ходу дела.
Вот об этом я и буду рассказывать :)
ЗЫЖ - вполне вероятно что в этом ворклоге будут хорошие студийные фото финала;)
PPS: на картинке корабля - Amarr BattleShip "Abaddon". который умудрились наши горе-пЕраДы украсть для обложки книги.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Квайкер » 20 сен 2010 23:04
"обучение на примерах" забросил?
Сообщение Змей » 20 сен 2010 23:33
ну, тогда небольшой офтоп и по делу.
ворк "на примерах" - преостановлен. ибо все-таки допустил небольшую фатальную ошибку с клеем, в результате чего боковые панели после приклеивания на них пластика не просто повело, а перекосило. в добавок покрыло тучей пузырей разного размера. от чего рухнули все планы по доведению их до ума. повело их впрочем по большей части из-за сверхтонкой стали. но сам корпус и передняя часть еще живы и скорей всего будут доводится до ума.
в ТЕКУЩЕМ же моде не будет прям сверх-супер-мега внесенных изменений. Это НЕ БУДЕТ аналогом "Калдари кейс" с его проработкой панелей брони. Но вид будет лучше и красивее :) Корпус НЕ БУДЕТ обрастать наростами и мелкими стилистическими деталями, а-ля известный "Баттлстар "Галактика". По очень многим причинам от времени и сил на это. Вообще ворк будет очень коротким и простым. Хотя многие знают то обработать премодкейс сложно, особенно если корпус хороший. В общем ворк будет простым и незатейливым, но надеюсь достаточно эффектным, и главное - без повторений вида "ты это уже делал". Мне просто неинтересно делать что-либо дважды. Хотя при всем вышесказанном он будет сильно дешевле по затратам чем "Калдари" - что надеюсь привлечет тематических заказчиков :) К тому же этот корпус, волей неволей станет (надеюсь) небольшой рекламой одной из скорых новинок в магазине pcdesign.ru )
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение ангар_15 » 21 сен 2010 08:43
Змей, интересует один вопрос с точки зрения дизайна.
есть некий корпус с размерами ширина - 60-70 см х глубина 50-60см х высоты - 70см + выдвижная панель длиной 50 см. ГРОМАДИНА одним словом, и полностью черная.
Первое впечатление черный монолит, но есть одно НО по прошествию 1-2-3 месяцев возможно возникнет ощущение мрачности и каково твое мнение что можно сделать с точки зрения дизайна что-бы не было этого.
PS
из какой хоть области скажи - СВО, стекло, лампы, вентиляторы
Цифровой мир ... in эction
ангар_15 offline
Сообщение Змей » 21 сен 2010 10:00
итак, с чего начинается этот проект ... и думаю что большинство подобных, если не большинство воообще. если моддер себя уважает. С порядка. Этот корпус, долгое время был черной лошадкой. т.е. пахал как вол где-то под столом или на балконе в роли сервера/хранилища. И только после переезда был отобран от руководства, почищен от войлока и водружен на мое рабочее место. Вернее - под оное, ибо ставить такую дуру на стол я пока не готов. там и так монитор стоит большой и широкий.
Вот в таком виде в результате он мне достался (фото на мобильник)
Во-первых - полный ахтунг с проводами. С учетом что его собирали в магазине - ахтунг еще и стянут стяжками в самых неожиданных местах (кабель аудио, заботливо разделенный на два разъема AUDIO и AC97 имел около 2х стяжек в области разъемов). Все это нужно было разобрать и привести в божеский вид.
Во-вторых, блок питания.... раунд только на кабеле 24пин. Остальное - лапша+стяжки. Следовательно раунд. Такой же раунд всех кабелей от панели управления. Так же нужно какое-то решение с кабелями блока питания. используется примерно половина, а остальное - свободно болтающаяся лапша, отрезать которую совесть не позволяет.
В-третьих, перебор всего пылепропускающего. А именно перенос корзины приводов вверх, чистка передних сеток, чистка нижней сетки (и впоследствии ее ампутация), удаление к черту верхней сетки и вентилятора. Честно, возникло ощущение что корпус весь состоит только из сетки, а остальное монолитное - только для того, чтобы эта сетка как-то держалась.
Это своего рода подготовительная часть. Которая закончилась вот так:
Верхняя крышка просто снята, но позже вернется.
Блок питания кстати после раунда был обменен с другим БП. Который уже имел нормальный полный раунд всех кабелей :) А колеса родные от корпуса. Были найдены в одной из коробок при поиске утерянных заглушек.
ангар_15, ламп не будет - я к ним отношусь с изрядной долей осторожности. Как не будет и СВО (мне не нужен геморой с СВО на работе - там и рабочих моментов хватает по полной программе). Световентиляторы тоже под знаком вопроса. Лучше тихо и хорошо, чем громко, но ярко и неэффективно. Однако - свет будет, но в рамках разумного подчеркивания.
По твоему монолиту могу сказать, что черный монолит он всегда будет монолитом. Хоть ты его покрась в синий цвет - будет синим монолитом. Чуть это как-то исправить можно просто подходом к делу. К примеру абсолютно разное восприятие будет у простого черного глянцевого монолита, стоящего на полу, и у того же монолита, но приподнятого на 5-7см над полом ПРИ том, что опор не видно и сделана мощная нижняя подсветка. Будет впечатление магии, парения монолита над полом. Если это еще и подчеркнуть несколькими вертикальными и горизонтальными световыми линиями (но ни в коем случае не ярче чем нижний свет) - это еще усилит эффект торжественности и легкости.
ЗЫЖ фото пока временно лежат на мэйле. Позже перенесу на сайт. Пока там сменился только фон сайта (хотя это тоже намек)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Змей » 21 сен 2010 20:58
Боковые двери – самое главное и самое сложное. Из-за их формы и вида.
Кроме того, что боковая сетка занимает огромную площадь, так еще и является сеткой. т.е. – пылепропускающим элементом. Оно, в принципе, хорошо для охлаждения… но это ИМХО не во всех случаях. Чаще всего – напрочь портит все воздушные потоки. так что от этого избавляемся. К счастью для нас компания-производитель подумала об этом, и сделала сетку снимаемой. Кроме этого обнаружились крепления для окон (угадайте чьей фирмы:) ). так что остается только вырезать из акрила окна и закрепить их мелкими болтиками.
А ниже то, как будет выглядеть корпус. Но это еще не финал.
(на сайте имеется более крупное фото)
Если приглядеться, можно заметить странную неровность/ребро, которое в точности повторяет форму окна. К несчастью, боковая стенка имела не только вставленную сетку, но еще и хитровыгнутый профиль. Который пришлось так же резать. Позже – эта щель будет закрыта. Как – загадка на ближайшие пару дней ;)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение P@ul{ » 22 сен 2010 03:07
Ты же говорил что вроде не будет мазайки как в прошлом корпусе.. или я ошибаюсь?
Сообщение Змей » 22 сен 2010 08:46
мазайка будет. но я не буду вырезать каждую панельку в этом армировании :) Фраза звучала так:
во всяком случае, имхо - вышло более естественно. и вполне схоже с видом панелей кораблей и станций Amarr.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Apofigen » 22 сен 2010 20:50
Это пленка или окраска?
Apofigen offline
Сообщение Змей » 22 сен 2010 22:07
Верхняя крышка. Все та же хитрогнутая панель и сеть….
Однако на этот раз, из-за хитровыгнутости – сеть прижимает стальная пластина, крепящееся 6-тью заклепками.
От заклепок избавляется просто – высверливаем. После чего аккуратно вытаскиваем. «Аккуратно» – ибо сетку перекашивает в самые непотребные места.
Сетка нам уже нужна, а вот прижимную пластину оставляем. И оной – прижимаем тонкий пластик. Края примыкания на всякий случай черным маркером промазал. На случай перекоса верхнего покрытия.
Результат:
Apofigen, а на что похоже? просто интересно. Я специально пока не говорю :)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Nordi » 22 сен 2010 22:14
судя по тому что щели остались - это не пленка. шелкография скорее всего. нэ?
Nordi offline
Сообщение Квайкер » 22 сен 2010 22:54
Думаю плёнка.
Сообщение BlackJack » 23 сен 2010 03:34
Похоже на новую плёнку с текстурами из pcdesign.ru.. ::-D:
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Квайкер » 23 сен 2010 03:59
вот оно что :lol:
Сообщение Змей » 23 сен 2010 09:57
почти угадали :) пленка. самоклейка. печать на цветном широкоформатном принтере 150dpi. Пленка матовая, но это будет исправлено путем накатки сверху прозрачной глянцевой защитной пленки. Качество печати вполне достойное - в мелочах даже лучше посредственной аэрографии. А качественная аэрография будет стоить космических денег.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Time : 0.052s | 11 Queries | GZIP : Off
