Моддинг ID 2925
2925
Сообщение Singlemods Gallerist » 12 сен 2010 08:58
Моддинг ID 2925
E-Mail:  avkurshin@mail.ru
Заводская модель: JNS-400
Дата добавления: 12-09-2010
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2925
Бесшумный блок питания Поэтому для данной конструкции, вместо штатных радиаторов, был использован радиатор от процессора. Просверлены дырки, нарезана резьба, посажены стабилизаторы напряжения, через изолирующую прокладку, промазав ее КПТ-8. Будете повторять конструкцию - при креплении радиатора обратите внимание на посадочные размеры системного блока. В результате, компьютер получился с двумя вентиляторами - один на процессоре, он же на вдув, и один на выдув - все тихие, подключены через реобас. На очереди другие источники шума - жесткие диски...
Сообщение Ligas » 12 сен 2010 09:29
А остальные елементы как охлаждаются?
Ligas offline
Сообщение Sonic-Chainik » 12 сен 2010 09:46
Двойка за исполнение!
Во-первых, слишком тонкие провода.
Во-вторых, ребра радиатора ориентированы горизонтально, а конвекция идёт снизу вверх!
В-третьих, слишком малая площадь теплорассеивания. Для 300Вт БП двух радиаторов еле-еле хватало.
Сообщение Квайкер » 12 сен 2010 13:03
Дп, проводочки то хилые какие то...
Сообщение Lambrianov » 12 сен 2010 14:12
какая разница какой провод? предлагаете поставить такой?
http://gazteh.com.ua/files/Image/cable.jpg
и во-вторых если охлаждается - значит охлаждается, автор же не указал какой именно это блок питания. написано 400 ватт. там хватить должно
Lambrianov offline
Сообщение Квайкер » 12 сен 2010 14:32
то есть толстые провода созданны для понтов?
Сообщение NOGEBATORUS » 12 сен 2010 16:22
чем тоньше провода тем лучше
NOGEBATORUS offline
Сообщение Sonic-Chainik » 12 сен 2010 17:49
NOGEBATORUS писал(а):чем тоньше провода тем лучше
Ога, греются лучше.
Сообщение tarator » 12 сен 2010 18:35
вы таки не догоняете , это новейшие нано провода.
tarator offline
Сообщение Heliklin » 12 сен 2010 19:13
tarator писал(а):вы таки не догоняете , это новейшие нано провода.
я долго смотрел на фотки и читал этот комментарий tarator`a - минут через 15 понял, что про "нано" наверное все-таки шутка? :D
или чего за технология такая.. я когда переделывал БП - использовал провода от веток питания - они потолще и надежнее.
Heliklin offline
Сообщение Evgeny1 » 12 сен 2010 21:44
при таком сечении и такой длине провода длинее чем вся первичка у транса :lol: :doc:
Evgeny1 offline
Сообщение Летячий мыш » 12 сен 2010 22:38
толще - меньше импеданс, только тут это не критично. по поводу радиатора вообще глупость, да просто поставь их на плоскость в открытом пространстве уже буду лучше отдавать тепло среде, чем в этой маленькой коробочке, мощность...вы не учитываете, что у этих элементов есть своя, рассеиваемая мощность тепла, которая и без радиатора превосходно уходит... так, что от меня 8, за оригинальность крепления радика, про "остальные элементы которым там якобы требуется охлаждение, Ligas" это, что к примеру??? конденсаторы?? Индуктивности на феритовых кольцах? быть может трансформаторы, да, но как я помню на ИТ не ставятся радиаторы, по крайней мере в ком БП.
Единственный минус, я бы термоусадку подлинней поставил на диоды... как-то опасно короткая на фото кажется, а так в общем и целом молодец и в двойне приятно, что не покупной, а самодельный. держи пиво :beer:
Летячий мыш offline
Сообщение Sonic-Chainik » 13 сен 2010 06:36
Хм, говоришь сами рассеивают?
Несколько лет назад переделывал InWin'ы 300-3500Вт. Вот так.
Внешний радиатор соединен с диодными сборками четырьмя теплотрубками от Залмана.
Максимум на три месяца хватало. И БП подыхал.
ЗЫ Температура внешних радиаторов доходила до 60С.
Сообщение Летячий мыш » 13 сен 2010 15:50
А чего ты хотел ??? Инвин...это тоже самое, что и сковородка обычная, а не дорогая с антипригарным покрытием...элементы какашечные, в дорогих бп, диодики стоят куда вкуснее и дороже это раз. второе 60 градусов наружка? а теперь посчитай, что эти твои божественные залмановские трубки теплопроводящие передают тепло явно хуже, чем закреплённый элемент на радиаторе,как у этого парнишки на фото...или ты думаешь у них КПД 100% ??...тепловые трубки это бич нынешнего охлаждения... Их до сих пор используют только потому, что можно городить из них, что угодно разных форм и размеров...там потерь больше чем из совкового крана текущего из-за прокладки... так, что не удивительно что 3 месяца жили... а ты вынеси их на радик наружу, через провода...тебе паять было лень, а тепловые трубки новомодная фича, типа очень продуктивная...не-а... увы, просто на радике будет куда эффективнее. + ты бп эти 3 года назад делал...я думаю прогресс не стоит на месте. тех.процесс меняется, новые элементы, технологии, энергосбережение и прочее в наш растратный век делают своё. так, что вот так дружище. :dontknow:
Летячий мыш offline
Сообщение Sonic-Chainik » 13 сен 2010 17:02
Летячий мыш писал(а):А чего ты хотел ??? Инвин...
Раньше инвины делали ОЧЕНЬ хорошие вещи. Потому на их базе и делал пассив.
Летячий мыш писал(а):что эти твои божественные залмановские трубки
Что достал, из того и делал. Как вариант, мог надергать их из Биг тайфуна.
Летячий мыш писал(а): 60 градусов наружка?
Есть таккая клёвая штука, как термощуп/термопара. С их помощью были замеряны температы непосредственно возле "обогревателей".
А 60С на внешних элементах было психологическим порогом эффективности.
Летячий мыш писал(а):тепловые трубки это бич нынешнего охлаждения... Их до сих пор используют только потому, что можно городить из них, что угодно разных форм и размеров...
Теплотрубки используют до сих пор, так как нет более эффективной альтернативы быстрого переноса тепла на некоторое расстояние.
К примеру, расчетная производительность одной теплотрубки диаметром 6мм без обдува - около 15Вт, при обдуве - около 30Вт.
Летячий мыш писал(а):тебе паять было лень
Мне, молодой чемодан, было не лень экспериментировать с выпайкой диодних сборок, экспериментировать с сечением проводов, заморачиваться с фрезеровкой радиаторов, заниматься поиском тепловых трубок, тратить деньги на все это и время. Всего было собрано около четырех различных вариантов пассива БП.
Еще раз повторяю. Самым долгоживущим БП получился именно этот, без выпайки диодов, но с впрессованными теплотрубками.
На этой трагической ноте считаю обсуждение технической стороны законченым.
Если есть желание, прошу создавать тему в "охлаждении" или во "флейме". В зависимости от контекста.
Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off
