Усилитель для наушников на МОП-транзисторах, класс А
Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение zepp007 » 12 июл 2010 17:56
Доброго времени суток, появилась необходимость в высококачечтвенном усилителе для наушников (источник звуковая карта m-audio audiophile 24/96, наушники sennheiser HD 215, коллекция музыки в lossless) нашел на форуме радиокот статью - усилитель на полевых транзисторах Шушнова ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=8593&hilit=%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&start=40 )- там все ссылки и обсуждение.
zepp007 offline
Сообщение zepp007 » 12 июл 2010 18:10
Схема усилителя:
печатная плата:
расположение элементов:
схема блока питания:
печатная плата для бп с расположением элементов:
проект корпуса усилителя:
zepp007 offline
Сообщение zepp007 » 12 июл 2010 18:15
Пока сделал следующее: развел печатную плату для БП (для умзч была) и сделал примерный проект корпуса, выслушаю мнения, критику.
zepp007 offline
Сообщение sergeiboicko » 12 июл 2010 23:22
Начало впечатляет. gud Буду следить за проектом дальше
sergeiboicko offline
Сообщение lakrodis » 13 июл 2010 10:36
Прикольно,такой проэкт,для наушников ::-D:
Киборги они заполонили мир!
lakrodis offline
Сообщение Outlander » 13 июл 2010 12:08
Дизайн хорош, посмотрим на реализацию)
ЗЫ какова роль двух полосок сверху на передней панели? Индикаторы или просто элемент декора?
ElEMENT
Overture home acoustics
Core01
Outlander offline
Сообщение zepp007 » 13 июл 2010 12:42
Outlander, думаю собрать два индикатора на 12-15 светодиодах каждый, но пока точно не определился, смотрю схемы, да и вопрос как подключить- к звуковой карте параллельно усилку, или к выходу усилка, в тех статьях что смотрел входное напряжение 750 мВ, вот и думаю :dontknow:
zepp007 offline
Сообщение Александр Слободян » 13 июл 2010 13:43
Outlander, Индикаторы уровня цепляй после входного регулятора громкости усилителя... Тогда при соответствующей настройке индикация будет соответствовать реальному уровню сигнала..
Александр Слободян offline
Сообщение Александр Слободян » 13 июл 2010 13:45
Тьфу, ответ предназначался тебе, zepp007, :shy:
Сообщение zepp007 » 13 июл 2010 17:46
Александр Слободян, спасибо) логично, раньше просто не имел никогда дела с индикаторами confused
zepp007 offline
Сообщение Cruzzz » 13 июл 2010 23:08
zepp007, если верно понимаю идею - на лицевой панели селектор входа, регулятор громкости и выход - все в районе трансформатора (предположу, что трансформатор в экране)? Нет ли резона перекинуть выход на заднюю панель (ближе к УМ, дальше от транса)? Вряд ли придется часто передергивать наушники...
Cruzzz offline
Сообщение zepp007 » 13 июл 2010 23:45
Cruzzz, на передней панели два выхода вкл параллельно джеки 6,3 и 3,5; выход сзади- надо подумать)) идея в принципе неплохая спасибо за подсказку, а передергивать реально редко буду, да и спререди торчать далеко будет см на 5-7(.
Транс если получится найти тороидальный то в экранирование не нуждается- потоки рассеиния у таких почти равны нулю, соответственно наводки тоже.
zepp007 offline
Сообщение Александр Слободян » 14 июл 2010 06:04
zepp007, Тороиды тоже нуждаются в экране, хотя и более тонком... :D
По крайней мере даже тороиды брендовых усилов рессиверов в экране... Даже китаец BBK-220 (такой рессивер у меня) имеет киловатный тор упрятанный в экран...
Сообщение zepp007 » 19 июл 2010 16:26
Работа потихоньку движется: наибольшая проблема - это закупка деталей- трансформатор и подстроечные резисторы- 4 магазина и нигде нет :weep: ; а пока собрал блок питания- процесс в картинках:
плату рисовал маркером для СД- ДВД, травил хлорным железом, к сожалению получилось много протрав на больших "островах", пришлось закрывать оловом.
zepp007 offline
Сообщение Snaiperkot » 19 июл 2010 18:38
Так лихо начал и такое кривое продолжение. ЛУТ ФОТОРЕЗИСТ нужно осваивать для таких проектов.
Snaiperkot offline
Time : 0.072s | 11 Queries | GZIP : Off
