Моддинг корпуса ID 4073
4073
Сообщение Case Gallerist » 15 июн 2010 10:06
E-Mail:  diresnake@mail.ru
Заводская модель: бывший Чифтек
Homepage: http://www.diresnake.com
Дата добавления: 14-06-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4073
Фото и ворклог >>> здесь на фото две реинкарнации: сданная заказчику и отбракованная версия.
Сообщение Дмитрий Muff Емцов » 15 июн 2010 15:41
следил за ворком тут. найс! первая версия мне нравится больше :wink:
Дмитрий Muff Емцов offline
Сообщение Квайкер » 15 июн 2010 19:12
Отбракованная версия явно лучше была, имхо конечно...
Сообщение Tears » 15 июн 2010 19:19
:super: Первая версия Отпад)))
Не так страшно совершить ошибку, как знать что ненакого её свалить.
http://forum.a-pc.ru/(закрыли из-за спама)
Не хочу опять в армию.
Tears offline
Сообщение Alligator » 15 июн 2010 20:52
Нравится всем именно первая версия. И мне тоже. Но почемуто отбракована. Хех. Хозяин- барин.
Alligator offline
Сообщение Sergey.Akinshin » 15 июн 2010 21:03
отбракована явно из за оптического привода, точнее отверстия под него. там чтоб диск поставить надо оч сильно постараться.
Я доверяю AMD!
Sergey.Akinshin offline
Сообщение Дмитрий Muff Емцов » 15 июн 2010 21:08
Sergey.Akinshin писал(а):отбракована явно из за оптического привода, точнее отверстия под него. там чтоб диск поставить надо оч сильно постараться.
имхо конечно, но я например юзаю привод ровно столько раз, сколько переустанавливаю операционку :wink:
Сообщение Змей » 15 июн 2010 21:30
Sergey.Akinshin, не угадал. привод там вообще не причем. привод был бы углублен внутрь примерно на 2см, так что полностью бы скрывался до тех пор, пока не будет выдвинут. да, не очень удобно закрывать привод кнопкой.... но большинство знакомых закрывают его толчком в лоток :) при этом открый лоток подсвечивается сверху.
однако отбраковка в другом... а именно в незнании этого материала. и конструкции. напоминаю, что композит - это два слоя алюминия, между которыми слой пластика. по свойствам очень напоминает ИПП, плотный ПВХ или литой акрил. в общем достаточно гибкий, сохраняет форму, но при длительной механической обработкой с трением (диск или валы с шкуркой) очень быстро из опилок превращается в пену. Толщина композита - 4-5мм. однако, из-за общего среза под углом всех панелей - ширина торца варьируется от 4мм при 90градусах среза (что нормально) до 1мм-1,5см если срез идет под углом к поверхности (если не поняли - нарисую). При этом - эпоксидка алюминий хреново клеит. особенно если это торец панели в 1мм. В результате - в дальней части наклонной панели - 15мм (а сверху ессно особо ничего не приклеешь - и там видна широкая полоса их поксипола), 4мм в средней части (удалось приклеить за счет среза алюминиевой части) и.... 0-2мм в передней части. К этому еще все находится под небольшим напряжением из-за того, что композит старается выправится. в общем - одно неловкое движение и верхняя панель отсреливается. мне бы не хотелось давать заказчику корпус, который развалится уже при транспортировке :)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение P@ul{ » 15 июн 2010 21:42
Змей, кстати на счет клейки алюминия :doc: сегодня на работе обнаружил что кто то приволок клей "супер момент", как написано - клеит стекло и метал, точнее специально для этого клей и сделан. Пока еще не использовали, но мне кажется что вещица стоящая. Хотя я склеил недавно алюминий с деревом, клиел космофеном, который принципиально не клет метал. Я просто нарезил на алюминии насечки как на анпилнике и все, как и в теории оказалось что оторвать не так просто как с виду (кусочки с ноготь по длине и шириной 3мм).
В общем ты равно бросил затею с клейкой, просто нужно было поискать чем клеить :wink: :beer:
Сообщение Змей » 15 июн 2010 22:04
P@ul{, если клеить алюминий плоскостями при достаточной контактной площадке и ее обработать - склеит и обычная эпоксидка. а вот приклить под углом 25-30 градусов.........
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение P@ul{ » 15 июн 2010 22:43
Змей, поэксперементиру, попытка не пытка, а в случае успеха оч значимо
Сообщение Pvenir » 19 июн 2010 01:02
Напоминает космические корабли из Американских фантастических фильмов 80-х
Pvenir offline
