Компактная акустическая система для ПК
Сообщение sergeiboicko » 02 июн 2010 15:49
Решил собрать компактную акустическую систему для своего ПК. Решил делать в таком формате - усилитель в отдельном корпусе и две небольших колонки. При построении системы были такие критерии - компактные размеры,хорошее звучание (слушаю мп3 со встроенной звуковой VIA HD audio) мощность системы не главное(слушаю не громко, как фоновую музыку при серфинге в интернете и работе на компе, а также для озвучки игр) Как раз на глаза в гараже попался старый магнитофон Весна М-212
Достал из него усилитель и нашел в инете схему
Так как звучал он не очень решил заменить все кондеры
И тут он зазвучал во всей красе. Далее собираю для него корпус из оргстекла
Возможности замерить параметры динамиков у меня нет. Поэтому делал без расчетов. Собрал ЗЯ заполнил распушеной ватой, зафиксировал вату марлей. Проклеил на всякий случай все стыки.Лицевые стороны сделал из 10мм.фанеры .
Звук понравился, особенно удивили высокие(такое ощущение что в колонке есть высокочастотник) Нижних конечно немного не хватает( но когда мне необходимо включаю свой саб на 25ГД-26б,но бывает это не часто).
Вот конечный результат
Результатом остался доволен, потратив около 100грн.(не считая того что у меня было) получил довольно неплохую акустику
Жду ваших отзывов и предложений :D
sergeiboicko offline
Сообщение DimxXxka » 02 июн 2010 16:00
здорово.
DimxXxka offline
Сообщение ПеЛьМеШкА » 02 июн 2010 18:22
как звук? И как называется магнитофон?
ПеЛьМеШкА offline
Сообщение ПеЛьМеШкА » 02 июн 2010 18:24
ой сори не успел прочитать, понятно, пошел нечто подобное делать, хорошая идея, но я бы не брал усилюк с токого говна
ПеЛьМеШкА offline
Сообщение sergeiboicko » 02 июн 2010 18:47
Я бы так не говорил. усилок здесь достаточно не плохой. Звучание хорошее и фона нет. Главное грамотно все подключить и восстановить. Для сравнения звучит гораздо лучше чем на TDA1558Q (мощность не учитываю) :doc:
Сообщение Goingl » 02 июн 2010 18:51
Красиво! Эх, где же вы раньше были, 2 таких мага было, выбросил мес назад)
Goingl offline
Сообщение HOMEP2212 » 02 июн 2010 19:42
Народ, нужна информация. Есть вот такие автомобильные динамики. Хочу сделать из них себе акустическую систему для компа. Помогите найти информацию по данным динамикам.
DUM SPIRO SPERO - ПОКА ДЫШУ НАДЕЮСЬ
HOMEP2212 offline
Сообщение sergeiboicko » 02 июн 2010 20:31
Если нет возможности снять параметры и по ним расчитать корпуса. Тогда делай ящики и эксперементируй с объемом и наполнением(например ватой). я так иделал и получился довольно неплохой звук :wink:
Сообщение sergeiboicko » 02 июн 2010 20:37
Вот еще
Сообщение HOMEP2212 » 02 июн 2010 20:44
sergeiboicko, меня интересует их мощность. Хотя я и не любитель громкого звука и сижу за компом в наушниках ТДС-6 СТЕРЕО, но все же интересно.
HOMEP2212 offline
Сообщение sergeiboicko » 02 июн 2010 21:26
HOMEP2212, Я тоже не сторонник громкого звука :beer: На счет динамиков попробуй поищи в нете по названию и модели
Сообщение Hifran » 02 июн 2010 22:24
Мощность динамиков особенно автомобильных, написанных на коробке редко когда адекватна реальной ситуации, просто к примеру широкополосник честных 30 ватт примерно 30 см в диаметре. А для любителя негромкой музыки 3х ватового динамика вполне может хватить.
Hifran offline
Сообщение Hifran » 02 июн 2010 22:29
я к тому что параметры в данном случае не сильно важны для ВЧ или Широкоплосных\коаксиальных динамиков делаем закрытый ящик наполняем синтепоном и всё, все параметры динамиков нужны для заморочек как правило с большими низкочастотными динамиками, расчётом фазоинверторов и прочее. А на счёт усилителя можно попробовать собрать простой например на ТДА 2003, он выдасть около 10Вт, если мало можно соединить две микросхемы получим соответственно 20Вт, цена этой конструкции наверняка уложется в 200р, ещё 150-100 на фильтр, ЕСли и этого покажеться мало или захочеться более крутого звука берём ТДА7923 или ТДА7924.
Hifran offline
Сообщение HOMEP2212 » 02 июн 2010 23:08
Просто хочу себе собрать акустическую систему по такому же принципу как и автора модда. В том смысле, что усилитель будет отдельно от самих колонок. Корпуса колонок делаю их ПВХ толщиной 10мм, благо работаю в рекламной фирме и этого добра хватает. На фотографии начальная стадия изготовления корпуса. Сейчас корпус лежит на работе со всеми приклеенными стенками. Вся проблема в том, что я хочу использовать усилитель от компьютерных колонок
HOMEP2212 offline
Вот фотография корпуса:
HOMEP2212 offline
Time : 0.083s | 13 Queries | GZIP : Off
