Моддинг корпуса ID 4053
4053
Сообщение Case Gallerist » 29 май 2010 14:47
E-Mail:  sanja-sluva2010@rambler.ru
Заводская модель: xXx
Homepage: http://vkontakte.ru/id23394482
Дата добавления: 29-05-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4053
Шумоїзоляція корпуса
Сообщение Ligas » 29 май 2010 16:18
Забил бы весь копм ватой уж тогда.... :D
Если уж и собрался шумоизолировать то делал бы аккуратно всё а не так насовал куда не попода и не понятно чего.
Эффект то есть от этого мусора в коробке?
Ligas offline
Сообщение P@ul{ » 29 май 2010 16:19
пофиг как выглядит внутри, главное справляется с задачей? и еще... как насчет циркуляции воздуха?
имхо это оч бюджетный вариант шумоизоляции и если его подразогнать, то оч даже ничего :wink:
Сообщение $peter$ » 29 май 2010 17:08
Еффект есть но маленкий...Ето пробная версия шумоизоляцыи ...когда делал даже блока питания не откручивал....когда буду делать вторую попыткы сниму всё до последний детали..тогда результат будет получше....
Но у кого камп нагревается не советую.....делал с шумопоглощающего утеплителя)))
$peter$ offline
Сообщение $peter$ » 29 май 2010 17:21
Ничего не заметно на первой фоки....
там кулэр на процесоре стоит стандартный 70мм а на остальных уже 80мм
пришлось заменить поскольку начал барахлить и шуметь ....он у меня уже 3 года...крутился со скоростю 2500rpm А новый со скоростю 3000rpm..пиршлось снять крепление сторого , а нового прикрутить к радиатору))
$peter$ offline
Сообщение ангар_15 » 29 май 2010 18:05
елки палки...
сто дней в обед...
в проводах наведи порядок и будет совершенно другое ощущение от корпуса. а так :dontknow:
Цифровой мир ... in эction
ангар_15 offline
Сообщение Heliklin » 29 май 2010 19:52
1. какова цель шумоизоляции.
есть чему так сильно шуметь - что могла понадобиться?
2. рано или поздно все внутри сильно запылится.
каким образом будете чистить ? снимать или мыть?
3. уже сейчас все пыльно и не аккуратно.
вам приятно самому созерцать на это?
Heliklin offline
Сообщение Snakeyurga » 29 май 2010 21:19
Херь извеняюсь это, а не шумоизоляция.
Купи вибропласта проклей его на метал, прогрей строительным феном, пригладь (хозяйственные перчатки очень помогают в этом и валик). Вот тода будет эффект. Потом купи кулер кулер нормальный на проц и видео (следить за ними тоже надо будет смазывать, чистить). Потом идет самое сложное, поиск и устранение шумков, скрипов и бряканий.
И материал кстати у тебя не строительный утеплитель?
Snakeyurga offline
Сообщение Snakeyurga » 29 май 2010 21:21
Хотя еще на фильтрующий элемент из кухоных вытяжек похож
Snakeyurga offline
Сообщение JON2006 » 29 май 2010 21:41
О боже.
1 - чего там шумоизолировать?
2 - Купить недорогие 120мм кулера видимо не судьба?
3 -на проц вообще достаточно хорошего радиатора типа Ice Hammer 4400 - без разгона даже кулер не нужен будет в принципе - у самого так было с c2d e8400.
Шумо от того. что всё оклеишь ересью этой не уменьшиться, а вот потоки воздуха ухудшаться.
достаточно найти то, что шумит и дребежжит и его заменить на тихий аналог :)
а так :puke:
JON2006 offline
Сообщение виталий77777 » 29 май 2010 22:07
присоеденяюсь к словам JON2006
Не важно, на что ты тратишь свои деньги, важно, на что ты тратишь свою жизнь
виталий77777 offline
Сообщение Baron-52 » 29 май 2010 22:53
А если бы попробовать использовать резиновые прокладки при прикручивании блока питания, драйвов? Ведь вибрация будет сглаживаться.
Baron-52 offline
Сообщение Куш » 30 май 2010 14:01
1. Не тот материал
2. Не аккуратно
3. Если винтеляторы г***о так ты хоть подушку засунь гриметь будет.
4. Как уже спросили, а чему там шуметь?
Поставь тихие вентили, как предлогали 120мм, предложение о покупке хорошего радиатора на проц тоже поддерживаю, и будет у тебя тихо как гробу.......
Куш offline
Сообщение $peter$ » 30 май 2010 14:07
Я ж уже писал.....ето пробная версия.....а шумит там больше всего БП
$peter$ offline
Сообщение JON2006 » 30 май 2010 14:33
Ну так разбери БП и замени кулер. :)
Боюсь представить, что будет дальше... :D
JON2006 offline
