USB HUB & Док-станция для мобильного телефона
Сообщение Alligator » 24 май 2010 22:45
Очередная акция от торговцев сигаретами, и подарили мне USB HUB на 4 порта. Хоть какая то польза от курения) А вообще сигареты это зло. Не курите :doc:
Конструкция хаба специфическая и мне не понравилась. Эдакая гармошка/раскладушка, всё думал как её переделать. И вот просматривая форум увидел флеху сделанную из оргстекла и алюминиевых блинов от HDD, потом увидел подставку под iPod тут же на форуме. Созрела идея совместить HUB и подставку/зарядку для мобилки (Nokia E51).
Подаренный HUB
HUB , вырезанные из алюминия пластины, купленные разьёмы USB Mini-B
Изначально задумывалось что алюминиевые пластины будут взяты из блинов HDD но потом от этой идеи отказался. В середине блина отверстие, пришлось бы что то делать с ними. Блины будут применены позже в изготовлении держателя телефона. А эти пластины вырезаны из вытяжки времён СССР, когда то установленной в какой то столовой над печкой. Позже снятой моим товарищем и подаренной мне для изготовления корпуса ПК. До корпуса руки пока не дошли но алюминий уже пригодился). Толщина алюминия 3 мм. Поскольку алюминий не новый, царапин на нём хватало, пришлось долго тереть его мелкой наждачной бумагой на стекле, и ещё дольше полировать. Полируется очень плохо, пробовал и на больших оборотах и на малых, с большим колличеством пасты ГОИ и сухим войлоком. Изначально хотел отполировать до зеркального блеска со всех сторон, после долгих мучений решил полировать только видимые части. Сплавы алюминия бывают разные , этот который попался мне для полировки не подходит. Он полируется, только 12 квадратных сантиметров полировать пол дня не есть хорошо. Начатый мод конечно доделаю. В дальнейшем при использовании этого алюминия прийдётся всё красить.
Между пластинами алюминия будет оргстекло толщиной 10мм, в стекле будут выпиляны отверстия для 3х USB разьёмов Type А(как на флехах) и одного USB Mini-B(как в Nokia E51)По одному разьёму на сторону квадрата. Через разьём USB Mini-B(мама), HUB и мобилка будут подключаться к ПК. От провода подключенного намертво решил отказаться.
Мобилка к HUBу будет подключаться тоже через USB Mini-B(папа).Этот разьём будет в держателе мобилки, как и разьём для зарядки мобилки.
Заготовки алюминия и оргстекла.
Разобранный HUB
Вставку между алюминиевыми пластинами делаю из прозрачного оргстекла, хотя мне кажется что лучше смотрелась бы из чёрного материала.Так как мобилка из шлифованной нержавейки и чёрного пластика. Сделаю сначала прозрачной, если не понравится прийдётся красить в чёрный цвет. Чёрного материала всеравно под рукой нет и купить негде.
Вот такое вот начало. Вот такая вот идея.
Внимательно выслушаю критику, советы, идеи и подсказки))
Alligator offline
Сообщение DarkGlasser » 25 май 2010 10:11
Интересно gud
В моём мире нет границ. Любовь и музыка их разрушили.
DarkGlasser offline
Сообщение Alligator » 13 июн 2010 18:35
На улице лето и на моддинг как то стало нехватать времени ::-D: , поэтому процесс замедлился. Пока готов вот такой вот бутерброд.
Три слоя "бутерброда" для удобства подгонки и шлифовки временно склеены клеем Момент- Кристалл (прозрачный, полиуретановый), позже бутерброд будет разобран и будет отшлифована внутренняя часть вставки из оргстекла. С разборкой проблем не будет, при шлифовке алюминий нагревается и клей "плывёт", пластины сдвигаются в сторону.
Сначала хотел верхнюю алюминиевую пластину клеить намертво а нижнюю крепить на 4 болтика, нарезав в оргстекле резьбу. Головы болтиков скрыть самоклеющимися резиновыми ножками. Только вот оргстекло прозрачное, и резьбу будет видно, так же если отшлифовать вставку внутри будет видно все провода и плату хаба. Задумываюсь над тем чтобы обойтись без болтов, обе алюминиевые пластины клеить, и тонировать в чёрный или тёмно зелёный цвет оргстекло. Именно тонировать а не красить, тоесть чтобы осталось прозрачным .
Вот по этой технологии
Продолжение следует...
Alligator offline
Time : 0.094s | 11 Queries | GZIP : Off
