флешка: дерево+металл
Сообщение QD » 20 май 2010 00:51
всем доброго времени суток.
пишу свой первый ворклог, так что не пинайте сильно.
к настоящему времени работа практически закончена, поэтому фотки пойдут все сразу. первые снимки с телефона, прошу простить великодушно.
суть корпуса: металлический каркас, на который навешены деревянные накладки.
кусок латунной трубы режем вдоль, распрямляем подручными инструментами, слегка притираем
Изображение [/img]
Крастота - в функциональности...а не в двадцати восьми RGB светодиодах, хаотично мигающих изо всех щелей!
Шарль Эдуард ле Карбюзье
QD offline
Сообщение QD » 20 май 2010 01:02
из этих кусков вырезаем основу корпуса, ту где будет плата флехи
основа состоит из 2-х частей, которые фиксируются друг к другу, промежуточных фото нету, но надеюсь будет понятно, что к чему
в задней части :))) основы фиксатор из маленького кусочка медной проволоки и упругой пластинки
работает вот так: чтобы собрать основу, надо немного оттянуть медный шпынёк (не знаю просто, как его обозвать) и вдвинуть одну часть в другую
QD offline
Сообщение JON2006 » 20 май 2010 01:43
Оформи покрасивше тока :)
JON2006 offline
Сообщение QD » 20 май 2010 01:44
затем из той же латуни были вырезаны салазки, для крепления крышечки, и уголки, для крепления салазок. в передней части основы выпилены выемки под уголки.
вот так уголок будет расположен на основе
принцип действия салазок: пластинка с вырезками двигается и вращается вокруг круглых проставок
затем были вырезаны из латуни пластинки, для защиты салазок, и уголки-стойки для этих пластинок
вот таким нехитрым способом были сделаны винтики для соединения салазок с основой и крышечкой
конструктор лего :))
собираем салазки, справа что в какой последовательности надевается на винтик, слева - в сборе
присобачиваем задние стойки и планки салазок
припаиваем это дело к основе
потом делаем две вот такие штучки, одна для основы , вторая для крышечки
далее соединение салазок и крышечки, сверху - последовательность соединения, снизу - собранное.
в сборе, без салазок и крышечки
соединяем крышечку (выпилена и спаяна из той же распиленной и выпрямленной латунной трубы) с салазками, примеряем флеху
переходим к накладкам. BlackJack пропиарил берёзу, из неё и делаем.
я использовал для грубой шлифовки заготовок такую насадку на дрель (вообще-то она идёт для болгарки, но в комплекте с насадкой был переходник для дрели), удобная штука: круги наждачки очень легко менять, т.к. на липучке.
грубо подгоняем по форме, выпиливаем нужные выемки
шлифуем
пока всё.
QD offline
Сообщение BlackJack » 20 май 2010 04:27
QD, я злостный пиарщик.. ::-D:
А в целом прикольно сделано.. gud
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение P@ul{ » 20 май 2010 06:44
BlackJack, да уж ты пиарщик :D
Сообщение njax_D.d.2/.ru » 20 май 2010 07:14
Интересный проект, слежу за ним. трудно правда представить механизм в работе, уж больно хитрозакрученный :D , или я "туплю" просто confused . Вообщем, жду продолжения.....
Терпенье мой друг.
njax_D.d.2/.ru offline
Сообщение Sour41 » 20 май 2010 09:13
Чтото неверится что штука будет работать на все 100% как задумал автор.. ту миниму3м нужны пружинки .. на стягивание
Sour41 offline
Сообщение QD » 20 май 2010 09:30
Sour41, пружинки абсолютно не обязательны, колпачёк будет плотненько надеваться на штекер юсб.
QD offline
Сообщение QD » 20 май 2010 14:18
продолжаем. отшлифовано, покрыто лаком, сохнет
делаем винтики для крепления деревяшек к каркасу, от гвоздя откусываем кусочек со шляпкой, нарезаем резьбу
в каркасе сверлим дырки под винтики, и немного растачиваем сверлом большего диаметра, но не насквозь, т.е. получается что-то типа потайного винтика в конце
прикручиваем накладки к каркасу, дополнительно посадив на клей. торчащие и мешающие шляпки винтиков спиливаем до уровня каркаса. так получается и накладка прикручена, и упор для винтика есть, и не мешает
таким же макаром крепится одна из накладок на крышечке
вторая посажена на клей, предварительно высверлены углубления для шляпок винтиков.
ну и в принципе всё. финальные фотки
QD offline
Сообщение QD » 20 май 2010 14:23
плата меняется, для того, чтобы открыть корпус, надо воткнуть в дырочку, что внизу корпуса, иголку или любую подходящую проволоку, нажать на медный шпынёк и сдвинуть половинки друг относительно друга.
QD offline
Сообщение JON2006 » 20 май 2010 14:29
Чет фото не. Флеха вроде интересная, но на фото не оценить так всю работу. Это тоже с мобилы?
JON2006 offline
Сообщение Alcohol™ » 20 май 2010 14:56
Прикольно, но без рисунка или ещё чего-то пусто :dontknow:
Сообщение QD » 20 май 2010 15:48
JON2006, нет, это с фотика уже, при дневном освещении, может просто свет с одной стороны падает, не знаю.
Alcohol™, а мне она наоборот кажется законченной, украшательства лишними были бы, имхо.
QD offline
Сообщение BlackJack » 20 май 2010 16:42
QD, зачётная флешка.. gud
Только рисунка и правда не хватает.. :beer:
_________________
BlackJack offline
Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off
