Моддинг корпуса ID 4000
4000
Сообщение Case Gallerist » 12 апр 2010 23:50
E-Mail:  warvar3@inbox.lv
Заводская модель: CHIEFTEC
Дата добавления: 12-04-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=4000
Корпус CHIEFTEC.Материнская плата ASUS P5N-T DELUXE.Процессор Intel Core2 Duo CPU E8200 2.66GHz.Оперативная память 4096 MBytes.Две видеокарты NVIDIA GeForce GTS 250.Четыре жестких диска по 500 GB каждый.Два DVD дисковода TSST и ASUS.Блок питания CHIEFTEC мощностью 1200 ватт.Проделанная работа - прорезал фрезой три отверстия в боковой панели. Установил три 80мм куллера с синей подсветкой,на вдув.На лицевой панели установил 120мм куллер тоже на вдув (охлаждает жесткие диски).На задней панели установил тоже 120мм куллер на выдув.Развернул лоток с жесткими дисками поперек корпуса,это было связано с установкой новых видеокарт (они оказались длиннее старых). Немного перекрасил боковую панель.Вроде все.
Сообщение P@ul{ » 13 апр 2010 00:31
Сразу скажу (как наверно скажут многие моддеры с глубокими навыками)
1 - оплетка не спасла не в коем разе беспорядок в проводах.
2 - охлаждение не ахти, ибо жесткие греться будут чуть меньше, но в районе места видиокарта и проца ваще зона турбулентности наверное.
3 - сочетание цвветов было бы удачно в том случа, если бы все красные тона были бы онли красными, а не "грязно красные", в этом случае лучше подошлибы как раз таки красные куллеры.
4 - клепки (предположительно) которыми прикреплен акрил (предположительно) тоже бы задекорировать, имхо внешний стиль корпуса намечается в стиле средневековья
5 - передняя панель под стать пункту №4
Вот собсно что в голову пришло и сформулировалось. Если не прав, объясни :beer:
Сообщение P@ul{ » 13 апр 2010 00:33
И еще забыл добавить - сделай весь кейс в декоре и покраске как стенка - будет красиво, имхо :beer:
Сообщение NoN--stop » 13 апр 2010 00:35
продумай норм охлаждение=)
NoN--stop offline
Сообщение loonyk » 13 апр 2010 05:21
Имхо какой-то пылесос с данными от ПК.
Вообще зачем конфиг написал? У меня 4х1тб, но моддингу это почему-то не помогает :dontknow:
Охлаждение - непродуманное, и вообще бестолковое. Зачем спрашивается 80мм кулеры использовать?! Жесткие диски не подуваются, в силу того что там корзина с стенками без перфорации.
В проводах сам черт запутается. Да, и перед съемкой рекомендую пыль сдуть с комплектующих.
Из 10 мод получает 1. 1 балл за стенку. ::-D: :doc:
loonyk offline
Сообщение Ниязыч » 13 апр 2010 06:08
сколько пыли ужс афтар убейся или чисти ибо жить новым комплектующим не долго с такой грязью внутри :shock: :shock: :shock:
Ниязыч offline
Сообщение scream9102 » 13 апр 2010 08:35
Я,хоть и сам начинающий,но хочу отметить,что для меня оченьбольшое значение имеет аккуратность!Поэтому советую покопаться в проводах и.т.д!Удачи!
scream9102 offline
Сообщение aLeXgO » 13 апр 2010 10:16
Пылесос, да еще и шумит наверняка. Зачем использовать 80 мм кулеры? Это что привет из 2000 года? На дворе как никак 2010.Довольно просто достать кулеры типаразмера 140, 200, 250 мм. Которые будут работать бесшумно, но с такой же или более высокой эффективностью.
Внутренний вид ужасает: провода не уложены, пылища. В общем все это было сказано и до меня.
Моддинг - моя жизнь! http://my-mods.net
aLeXgO offline
Сообщение Heliklin » 13 апр 2010 11:19
ужас confused
оплетка проводов заводская. блок питания то модульный..
провода не укорочены и не подогнаны, тоже самое со шлейфами.
стяжки белого цвета смотрятся совсем жутко, особенно на фоне
пыли. радиатор проца похоже жестко забит пылью.. а с таким
количеством кулеров на вдув - получился замечательный пылесос
- куда поставил мешок для пыли?
имхо. не хватает кота или собаки (из-за шерсти) и сделай фотки
через пару месяцев (проживет ли он столько) когда у тебя он
хлопнется :wink:
Heliklin offline
Сообщение Дмитрий Muff Емцов » 13 апр 2010 12:53
1) молодец, что решил заняться моддингом, а не просто юзаешь ПК как груду железа.
2) за пылью внутри корпуса нужно следить
3) должен быть баланс между входными и выходными потоками воздуха
4) с боковой стенкой какая-то неясность. у меня впечатление, что было задумано окно из акрила, но что-то запортачилось, и пришлось его покрасить ::-D:
В общем продолжай в том же духе и не останавливайся на достигнутом! :beer:
Дмитрий Muff Емцов offline
Сообщение LIQUIDator » 13 апр 2010 17:18
Давайте хотя бы просто поздравим человека с круглой цифрой, как-никак 4000-ый мод в галерее! :beer:
LIQUIDator offline
Сообщение Дмитрий Muff Емцов » 13 апр 2010 17:26
LIQUIDator, ВАУ! точно! юбилейная галерея. :beer: это +1 к рейтингу! :doc:
Сообщение SERIOUS1992SAM » 14 апр 2010 07:08
ААААААА!!!!! :insane: :insane: :insane: провода :puke:
SERIOUS1992SAM offline
Сообщение Rem7899 » 14 апр 2010 09:08
Мощность железа на качество моддинга ну никак не влияет.Можно сделать обалденный кейс из старья.Провода конечно ужас,пыль.автор пошел по принципу чем больше карлсонов тем круче.:).так поставил бы 20 штук на 40 и все на вдув.глядишь и в комнате бы не надо было пылесосить.
Rem7899 offline
Сообщение Snakeyurga » 14 апр 2010 15:49
В первую очередь убери пыль! Я на работе перечистил не один десяток компов и не все успел при жизни. Для улудшения охлаждения поставь вместо box кулера скажем Zalman 9500, он увеличит вытяжку из корпуса и у него ребра реде стоят чем у боксового кулера (реже чистить надо будет).
Порядок в проводах, если получится
Snakeyurga offline
