Исходные материалы: крыс Defender, со сломанным колесиком, кусок тонкой кожи с перчатки. Разобрал крысу, почистил. Вынул колесико - оказалась отломана половина оси. Кусок гвоздя толщиной 1 мм + нагрев зажигалкой + откусил лишнее бокорезами после остывания.
Примерил кожу на всю мышь, но понял, что кнопки будут нажиматься плохо, а если наклеить и разрезать - края при использовании будут задираться и оторвутся. Решил обтягивать по частям. Попробовал суперклей, хорошо, что на малом участке - кожа при его нанесении разогревается и превращается в подобие чипсов (твердая и ломается). Взял канцелярский клеевой карандаш, похожий на детсадовский картофельный клейстер. Получилось здорово: наносишь жирно, есть возможность двигать и натягивать шкурку и снять, если совсем плохо. Отмывается теплой водой. На основной части корпуса шкуру пришлось загибать внутрь, но на клейстере держится хорошо. Прижал все днищем на шурупе.
Делал еще компактный (170*170*250) плексовый корпус для полноценного компа со всей начинкой, но вышло коряво (отсутсвие инструментов). Сейчас делая по тем-же чертежам из 7 мм фанеры. По окончании выложу.
А вот какой крыс получился не увидите т.к. НЕ УМЕЮ ЗАПИХИВАТЬ СЮДА КАРТИНКИ - ПОДСКАЖИТЕ.
