Моддинг корпуса ID 3955
Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1, 2
3955
Сообщение Case Gallerist » 15 мар 2010 09:28
E-Mail:  podi-um-ay@mail.ru
Заводская модель: Thermaltake ARMOR+ VH6000Series
Дата добавления: 15-03-2010
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3955
Так то ничего особенного не придумано,просто поставлена подсветка с зади (красная),убраны все корзины для HDD бибо мешали потокам воздуха проходить,с переди поставлен реобас на 3 вентиля.Комп работает 247 при этом тихо в комнате.Всего поставлено 7 х120 вентилей на 5ти вольтах, 1 х140 поставлен ,и 1 х230 на боковой стенке.
Сообщение Baron-52 » 15 мар 2010 12:43
Прикольно. пять голосов - и ни одного коммента.
А разве может быть так, что столкьо кулеров и тихо работает? Я просто не применял такое на практике. музыка вечно играет поэтому свои 3 кулера не слышу. Четвёртый на блоке питания оказывается отключен - фигня, справляемся и без него - влом подключать )))))
Baron-52 offline
Сообщение Ligas » 15 мар 2010 14:45
Baron-52,
Все вентили на 5-7 вольтах стоят и на регуляторах....Вентили 1000ки и с регуляторами крутят на 700-800 оборотов.Слышнее всего на видюхе 2 вентиля,но понижены до 30% через прошивку биоса видюхи.А в основном HDD похрустывания слышны.
Ligas offline
Сообщение no name » 15 мар 2010 16:27
советую прийти к одному световому решению
no name offline
Сообщение Baron-52 » 15 мар 2010 16:37
ага, усёк. спасибо.
Baron-52 offline
Сообщение Sergey.Akinshin » 15 мар 2010 17:08
Дисплейчик мне понравился.
Я доверяю AMD!
Sergey.Akinshin offline
Сообщение Ligas » 15 мар 2010 17:18
no name,
Пробовал...совсем не то выходит!думал красный вентиль в блок питания поставить,он у меня вверх перевёрнут вентилем...НО это только задумка была. :D и блок жалко портить,на гарантии как никак.
Ligas offline
Сообщение no name » 15 мар 2010 17:55
Ligas, кулмодера гарантии не пугают :super:
no name offline
Сообщение Ligas » 15 мар 2010 17:57
no name,
дак думаеш в блоке лучше бы смотрелся?а на заднюю стенку синий подвесить?
Ligas offline
Сообщение Ligas » 15 мар 2010 18:03
И может есть у кого соображения по поводу установки вентиляторов в этом корпусе?
В данный момент картина выглядит так:
Спереди стоят 2х120 на вдув на 1000-1100 оборотах(140 вентиль снял),на боковой стенке стоит на 5 вольтах 230 по диаметру,на задней стенке стоит 1х120 на выдув на 1200 оборотах,на дне лежит и дует 2х120 на видюху (то есть на вдув) на 1000 оборотах и 5ти вольтах,И стоит с верху 140 вентиль на выдув!
Что бы Вы посоветовали изменить в таком расположении вентиляторов?
Блок питания перевернул вентилятором вверх,чтоб сразу прохладным воздухом себя обдувал,а не из корпуса..
Изначально выставлены вентили были так как на рисунке http://ikonicit.co.za/index.php?target= ... ct_id=4056
Были мысли на боковой стенке перевернуть на выдув вентиль который 230 диаметром...Стоит или нет?
Ligas offline
Сообщение FEAR1323 » 15 мар 2010 18:53
вопрос: для чего комп работает круглые сутки даже ночью
FEAR1323 offline
Сообщение Ligas » 15 мар 2010 19:45
FEAR1323,
Скачака фильмов игр...т.д
Зачем лишний раз его выключать...
Ligas offline
Сообщение sapfirus » 15 мар 2010 21:54
Господа юные моддеры, большая просьба проверять свои описания на ошибки и пунктуацию хотя бы в "Ворде".. И не надо говорить, что это сленг! Это обычная неграмотность!!! Такое ощущение, что в школах перестали преподавать русский язык. Граждан Украины еще можно понять, но вот Россиянам это не простительно!!!
sapfirus offline
Сообщение Tears » 15 мар 2010 22:18
sapfirus, Поддерживаю
Не так страшно совершить ошибку, как знать что ненакого её свалить.
http://forum.a-pc.ru/(закрыли из-за спама)
Не хочу опять в армию.
Tears offline
Сообщение Pvenir » 15 мар 2010 22:56
sapfirus, А что по поводу данного мода или только ошибки будите проверять и к стати ваши то где работы Real modder
Pvenir offline
Time : 0.072s | 10 Queries | GZIP : Off
