[Король моддинга 2009] Кейс RFG
Сообщений: 81 • Страница 1 из 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 09:58
Летом ставили мне пластиковые окна. Осталось немного ПВХ и прочей мутотени. К тому же старший сын пошел в школу в 1 класс, и системник под столом мешал ему правильно сидеть (осанка, правописание и т.п.) надо сказать, что стол письменный достался мне от родителей, так сказать, на приданое. И он уже нам служит верой и правдой более 10 лет. Он был и письменным, и пеленальным и стапелем для изготовления разных приблуд. И протчая.... Короче, взгляд мой упал на секцию с 3-мя ящиками, что является опорой стола. выдвинул их, померял высоту полученного пространства. Получилось поболее высоты материнки АТХ-исполнения. Руки зачесались...в бой! взял профиль для подоконника, распилил.
подарили мне немного оргстекла
потом купил клей для ПВХ, немецкий, Kosmofen. Воняет жутко, но только он из известных и применявшихся мной клеев клеит жесткий профиль ПВХ. кстати, этот клей бывает белый, прозрачный и светло-бежевого цвета. Далее. склеил раму для лицевой панели
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:01
дальше делаем верхнюю панель- два коробчатах профиля+прямоугольный кусок сендвича. Все соединяем малярной лентой
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:06
Поскольку рабочая "мамка " пашет непрерывно, была использована старая дохлая асусовская мама+первоночально-пустой короб от Блока питания. DVD был изначально покрашен в желтый глянец.От старого корпуса-место под крепеж "мамы"+железка под крепеж слотовых карт расширения. Не помню, как они называются, думаю вы поняли. Покрасили их тоже в желтый. В общем, результат раскроя и тестовая примеркаИзображение
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:08
При примерке расположения винчестеров, понял, что часть железа лишняя. его того..долой
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:10
в лицевую рамку корпуса монтирую USB-планку, режу передний лист стенки из оргстекла. И гравировка
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:15
Подсветка лицевой панели- 4-е красных светодиода. надо их вмонтировать. сделал по бокам четыре же отверстия, провод проводил так- взял нитку, к концу ее прилепил кусок пластилина, на другой конец нитки-провод, под действием силы тяжести нитка с грузом перемещается по коробу внутри рамки, там мы ее пинцетом извлекаем- и провода выведены!
Конечно, вы скажете-проще было провести провода до склейки рамы, но, тем не менее, такой способ оправдал себя по скорости. а при клейке рамы ничто не мешало. Так что способ для меня лично себя оправдал. Провода вывел снизу, а над USB-планкой расположил токоограничивающий резистор схемы.
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:17
запаял, диоды утопил. ключ на старт...Красота... :D
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:20
опять тестовая примерка. уже с корзиной под винты (она будет состоять из двух разных корзин от старых корпусов
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:21
т.е.
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:22
Приклеиваю заднюю стойку
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:38
Надо сказать, что в процессе изготовления компа мне мой друг прислал ссылку на корпус Cooler Master ATCS 840.
http://www.overclockers.ru/lab/34919_4/ ... S_840.html
у него стойка с материнской платой и платами расширения может выезжать из корпуса назад. У меня стойка же так же может делать-ведь будет крепиться в желобах горизонтальных направляющих. А я голову ломал, как ее закрепить-не надо ее закреплять! Пусть ездит. :D
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 10:39
еще фото, с тестовой примеркой листа оргстекла
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 11:31
Ответственный момент- подготовка к гравировке бокового листа-стенки
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 11:34
взял сетку от стандартного колодца. будет решеткой для верхнего малого корпусного вентилятора
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Сообщение Serg2912 » 09 фев 2010 11:36
сам вентилятор. два синих+два зеленых светодиода.Красота! :D
MODDING КОНКУРС
Serg2912 offline
Time : 0.096s | 11 Queries | GZIP : Off
