MOBILIS IN MOBILI
Сообщений: 64 • Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
MOBILIS IN MOBILI
Сообщение 2D » 08 фев 2010 00:32
Итак обо всём по порядку. Была сделана вот такая штука )
2D offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 00:45
Проолжаю, ибо не был уверен в том что получится загрузить картинку. ))
Немного истории. Это собственно флешка. Флешка как флешка, если бы не одно но. Внимательные форумчане заметили появления термина "живой девайс" сушещствование койх, в принципе, не новость, но вот полноценных живых флех я не видел (если что ткните). Великий и могучий, сами знаете кто, делал классные вещи, но мне всегда хотелось чего то другого. Вот я и начал. Начал очень давно, без эскизов, макетов, станков и прочего. Начал на интерес, потом решил приурочить к КМ, но понял что не успею (может), но кое каких результатов добился. Извините все, но это ворклог наоборот. Пока только первые фото и один мувик для затравки (а то я себя знаю, если не начну писать хоть как то - покрашу в зелёный цвет... и не будет даже этого). Позже всё встанет на свои места, отдельные детали с описаниями будут, обещаю. Будет ли всё так как я задумал не знаю.
Первое фото - закрытая флеха. А это флешка в открытом состоянии
2D offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 01:26
Мобильный интернет это жесть) Обещаный выше мувик залью завтра с работы, а потом потихоньку начну разбирать устройство и показывать все его потроха. Пока еще чуть текста. Работать это будет так. Крутишь ручку (вал со шлицей на вас смотрит, черный такой) начинает открываться крышка и выезжать плата. Крутишь назад плата уезжает и крышка закрывается. Подключать конечно через хвост, так не воткнешь. Собственно стиль - стим. Материалы - латунь, только пара узлов нет. Больше пока сказать нечего, спрашивайте, а я потихоньку буду продолжать.
2D offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 21:18
Немного лирики, всех с Днем науки!
http://rutube.ru/tracks/2914522.html?v= ... 13f6196992
обещаный мувик(mp4 с мобилы 7,9 метров, а на сайте пишет 1,3 метра не знаю в каком формате). Извините за качестово, мобила фотки делает пристойные, а вот видео пишет отврат. Но принцип понятен, думаю. Это пока полуфабрикат, есть люфты и крутилку я не делал, поэтому кручу отверткой (про оператора молчу :lol: ).
2D offline
Сообщение -=MaD_MaN=- » 08 фев 2010 21:24
Прикольно. Хорошая задумка и исполнение. Винты правда немного не в тему.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 21:47
-=MaD_MaN=-, антуражная часть пока хромает на обе ноги, так как я забочусь в первую очередь о работоспособности изделия, когда она будет работать как надо все это обработается напильником))). Первые фото немного не дают впечатления об изделии поэтому вид сбоку в масштабе (и это с запасом и с выступающими частями которые я уберу со временем)
2D offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 22:00
Еще раз вид сбоку где видать шарнир крышки. Далее он буде еще.
2D offline
Сообщение Apofigen » 08 фев 2010 22:14
Интересная работа, довести до ума и будет шикарная!
Apofigen offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 22:20
Само тело флешки (длинная латунная трубка с фланцем на конце обратном от шарнира) это дверной глазок фирмы НОРА-М
его габариты длина 48 мм наружный диаметр 16мм, единственное что я с ним сделал - это убрал внутреннюю резьбу с помошьью развертки на 15 (т.к. она старая получилось 14,5мм) и на фланцевом конце сделал полукруглые проточки под боковые стяжки.
2D offline
Сообщение 2D » 08 фев 2010 22:34
Сам механизм реализован из этого
это механизм старого микроскопа найденый мной на свалке. Светлая шестерня имеет габариты 27,5*6*3 мм и вот она соеденена с самой платой флешки (соединял как мозгов хватило), а как это потом, день науки не прошел даром умираю хочу спать.
2D offline
Сообщение 2D » 10 фев 2010 01:17
Продолжаю. наверно надо было сразу показать саму плату флешки
ничего особенного кажись Transcend (кому интересно уточню) вот её мы и будем двигать.
Чтобы осуществить движение её надо было соединить с шестернёй (светлой см. выше) для этого надо было сначала сделать оправку для шестерни. Для этого я взял обычную нулевую шину, выкинул все болтики а сердинку, куда вставляют провода обработал надфилем под размер шестерни
в каждую второе отверстие где были болтики для зажима проводов от болтиков М4 (не родных, а других - латунных) отрезал по 3 нитки высверлил в центе отверстия и вкрутил.
2D offline
Сообщение 2D » 10 фев 2010 01:28
В другой стенке шины также были сделаны отверстия. Поперечены на фото выше - это П образный упор чтобы шестерня не проваливалась, они прклёпаны медными штырьками. Первое отверстие в выемке нужно для штока который держит толатель крышки. А вот и он
это крепеж бачка, болт М8 обработанный напильником с нарезаной резьбой М3 для крепежа крышки и с отверстием под шток. Шайба на резьбе - это упор для крышки, трошки промахнулся я сначала.
Сама плата флешки сидитт в такой оправке, а коннектор фиксируется рамкой
Проставка сделана из лиска латунной жести и загнута по части глазка с наружней резьбой (см. выше глазок), а фиксатор коннектора выпилен из старой личинки дверного замка. Все отверстия на них это крепеж, который понадобится в дальнейшем.
2D offline
Сообщение 2D » 10 фев 2010 01:38
Теперь о крепеже. Из шпильки М2 (хромированная латунь ) был отрезан болтик и на нем выпилина шлица под отвертку. Из болтика М3 отрезано 2,5 нитки, а шляпка сточена и пропилина под отвертку. Из другого болтика отрезано 3,5 нитки, а шляпка сточена почти фигурно (на фото соответственно)
Они нужны для фиксации описанных выше деталей и упора шестерни, а вот и он
пластинка - это регулировка зазора (прокладка короче), а гнутая пластинка с отверстиями - это один из сочленителей платы с шестернёй. Скручено это при помощи болтиков (см.выше) вот так
вид сверху (болт №3)Изображение
вид снизу (болт №2)
вид с заднего торца (болт №3)
2D offline
Сообщение 2D » 10 фев 2010 01:53
На последнем фото видны полукруглые проточки на глазке под боковые стяжки.
Если запихать собраную конструкцию в глазок (в котором предварительно сделано отверстие) то получится вот так
Чтобы цеплять эту шестерню надо было придумать что то хитрое. Тут я помучался. Однажды в магазине мне на глаза попались дверные петли из латуни. Я подумал и купил, и о чудо всё подошло (после ряда жутких манипуляций). Из петли всё той же фирмы НОРА М я отрезал кусок и проделал в нем отверстие равное диаметру глазка, в канале петли нарезал резьбу М8 (шаг 1, благо внутренний диаметр подошел). От крана буксы отрезал конец в виже звездочки куда насаживают барашек и нарезал наружнюю резьбу М8 (шаг1). В куске крана буксы расшарил разверткой отверстие равное диаметру вала шестерни. Детали на фото
Болт М5 и втулка со шлицей (на ней наружняя резьба М8 шаг 1, а внутренняя М5) нашлись в загашниках готовые. Все этичасти нужны для центровки шестерни. Надо только их подпилить и сделать сальники. Конструкция в сборе
Мои старания не прошли даром, зацеп получился полноценный и всё вроде работает.
2D offline
Сообщение 2D » 10 фев 2010 01:56
Пока всё. Потом буду разбирать устройство крышки и её шарнира.
2D offline
Time : 0.143s | 11 Queries | GZIP : Off
