Мод корпуса "Project 1326"
Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение kir-1326 » 23 янв 2010 14:38
Решил купить новое железо для своего компа и не хотелось совсем его устанавливать в старый китайский корпус:
Поэтому было решено изготовить корпус своими руками :D Раньше этим никогда не занимался, такчто это мой первый мод. Корпус решил положить на бок для большего удобства работы :D
В гараже были найдены шесть полок для стеллажей из железа толщиной в 1мм, которые будут основой для будушего корпуса:)
Изображение Изображение
Старый корпус был безжалостно разобран. От него понадобиться только площадка под материнскую плату и задняя панель :D
После чего приступил к изготовлению задней стенки будущего компа с помощью электролобзика и напильника:
Изображение Изображение Изображение
К сожалению, некоторое время пока занимался работой отсутствовал фотик. Поэтому привожу уже фотки собранного на скотче корпуса:
ИзображениеИзображение Изображение
Из четырех полок были вырезаны стенки корпуса, пятая полка послужила основанием для площадки под материнскую плату.На передней панели были вырезаны отверстия под DVD-ROM и пятидюймовую панель, а также под 120-ти мм вентилятор. Под основанием материнки предусмотрено пространство для проводки различных кабелей питания от БП :D
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 23 янв 2010 14:47
Затем в корпусе установил основание под корзины для приводов и жеских дисков из толстого сплава алюминия найденного в гараже. А сам корпус был жестко скреплен болтиками и пайкой :D
Несостыковки в углах были запаяны с помощью мощного паяльника.
kir-1326 offline
Сообщение Chainsaw38 » 23 янв 2010 15:16
Начало интригует. Чтож, буду следить.
^_^
Chainsaw38 offline
Сообщение kir-1326 » 24 янв 2010 11:17
В качестве корзины для 5-ти дюймовых устройст решил использовать корзину от старого корпуса.Кроме того, она идеально вставала в новый корпус.
На передней панели было вырезано отверстия для двух светодиодов индикации и кнопки включения компа.
Перед этим была в радиомагазине была куплена тактовая кнопка и две ручки для радиоаппаратуры. Из Ручек была изготовлена кнопка включения для будущего компа.
После ряда подгоночных работ, все было зачищено и установлено с помощью термоклея. Индикаторы пока не устанавливал, т.к. не решил окончательно с цветом индикаторов.
kir-1326 offline
Сообщение KILLER_KENNEDY » 24 янв 2010 11:22
Интересно, буду следить! gud
Моддинг отражает состояние души автора!
KILLER_KENNEDY offline
Сообщение kir-1326 » 25 янв 2010 08:34
Далее решено было сделать крепления для 120-ти мм вентилятора на передней панели. Решил не делать отверстия на передней панели, а просто припаял штыри нужной длины к стенке передней панели, на которые и оденется вентилятор. Штыри сделал немного больше нужно, потому как хочу попробовать установить пылевой фильтр.
Получилось немного кеаккуратно, но довольно крепко :D
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 27 янв 2010 17:04
Был не некоторый перерыв в работе :D Пришлося лечитсья от вирусов на компе :D
Но все закончилось удачно, и можно продолжить работу над корпусом.
Из обрезков полок была изготовлена корзина для жеских дисков, которая будет установлена перед вентилятором передней панели. С внутренней стороны корзина обклеена резиной толщиной около 2-х мм и установлена в корпус.
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 28 янв 2010 15:19
Верхнуюю крышку решил делать из пластика, найденого также в гараже. Остался после установки пластиковых окон. Т.к. размеры обрезка не позволяли сделать цельную крышку, сделал ее из двух частей, после чего склеил их между собой.
Крышка не вставала на место, поэтому пришлось вырезать в ней место под корзину для жестких дисков и усилить его металической пластиной. Шов заделал автомобильной шпаклевкой и отшкурил.
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 29 янв 2010 14:50
Зачистил и покрасил внутреннее пространство корпуса серебрянкой:
Начал предварительное выравнивание поверхностей корпуса шпатлевкой:
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 29 янв 2010 14:54
В собранном виде корпус имеет размеры 430х200х500 мм :D
kir-1326 offline
Сообщение RS@ » 29 янв 2010 15:37
gud Слежу за проектом
RS@ offline
Сообщение kir-1326 » 02 фев 2010 14:41
В ходе дальнейшей работы над проектом крышка была прикреплена к корпусу на петли, а также были установлены небольшие магниты с боков крышки для ее удержания в закрытом состоянии. Магниты и петли посадил на Высокопрочный монтажный клей и болтики. :D
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
kir-1326 offline
Сообщение kir-1326 » 03 фев 2010 14:33
В наличии имееться краска вишневого, черного и белого цветов и кончательно с цветом еще не определился, поэтому на досуге нарисовал парочку эскизов окраски будущего корпуса для сравнения:
1.Изображение 2.Изображение 3.Изображение
4.Изображение 5.Изображение 6.Изображение
Может кто сего посоветует.. :D confused
kir-1326 offline
Сообщение Кузькин отец » 03 фев 2010 14:44
На мой вкус либо первый, либо четвертый.
Но решать только тебе.
Вопрос: магниты тебе ничего не испортят?
Пуск => Программы => Стандaртные => Развлечения => Format C:
Кузькин отец offline
Сообщение kir-1326 » 03 фев 2010 14:51
Кузькин отец писал(а):Вопрос: магниты тебе ничего не испортят?
Спасибо.. :D Эт я как-то не подумал... confused :shy: Думаю на жесткие повлиять могут, какраз один из магнитов рядом стоит.. Уберу сеня же.. :D
kir-1326 offline
Time : 0.110s | 13 Queries | GZIP : Off
