[КМ 2009] fireplace clock - ION
Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Nik_wolf » 22 дек 2009 12:34
Вот решил попробовать свои силы...
Ни когда не работал с оргстеклом, эпоксидкой, но очень хотелось.
Основная идея проекта - это создание часов (в данном случаи каминных) для более удачного вписывания в интерьер рабочего кабинета.
Т.к. Серый системный блок на старинном столе с зеленым сукном выглядит очень пошло.
Изначально хотел сделать макет из картона, но увлекся...
ИзображениеИзображение Изображение
Каркас обклеил бумагой и бумажным скотчем:
А после решил попробовать какая жесткость получится при использовании эпоксидки и простой тряпки.
Изображение Изображение Изображение
3-4- слоя и макет стало жалко выбрасывать. Прошелся 80-кой. И разметил место под БП.
Склеив корпус, еще раз прошелся эпоксидкой.
Большой ошибкой для меня было использование шпаклевки со стекловолокном. Т.к. я ей пользоваться не умею, то она у меня сохла более 3-х дней (хоть и 2-х компонентная).. в последствии я её удалил.
И еще раз прошелся эпоксидкой и шкуркой.
Т.к. изначально материалом был – картон, то циферблат получился не ровным, для устранения этого смог таки вырезать из оргстекла рамку нужного диаметра и приклеить её. Так же приступил к работам со шпаклевкой.
Для крепежа сидирома использовал крепеж из какого-то старого системника и заглушку.
Решил, что хард должен выниматься с большей легкостью и не требовать для этого демонтажа материнки. Укоротил специально купленные направляющие.
Из обычной фото-рамки сделал ножки для часов:
От рамки осталось стекло, которое заменил на пластик из другой рамки, он пойдет на заглушку крышки сидюка.(склеил две пластины)
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение Nik_wolf » 22 дек 2009 12:54
Продолжаю…
Сделал заглушку для хрда:
Под материнскую плату основание сделал более жестким и приклеил эпоксидкой:
Приступил к более детальной работе над неровностями… Пожалел, что не умею делать это все из оргстекла.
Доработал крышку-заглушку для сидирома.
Пытаюсь сделать заднюю стенку-заглушку из мет. решетки и эпоксидки со шнурком.(в качестве формы попробовал использовать пластилин – устал потом его выковыривать)
Рискнул загрунтовать свое твАрение из баллончика:
Вчера отчистил таки решетку от пластилина, зашкурил, загрунтовал…
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение Heliklin » 22 дек 2009 14:22
слежу gud
Heliklin offline
Сообщение NemesiZ » 22 дек 2009 15:03
Крайне занимательно!
Главное ничего спереди! Покрывай рояльным лаком и никаких там юсб и прочего. Это моё мнение.
Если будешь делать вентиляцию, то 80ку сзади сбоку на вдув, а с др. стороны на выдув. Не в курсе, нужен ли сквозняк Иону. :dontknow:
Очень нра. :D
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение Sour41 » 22 дек 2009 15:15
Вот и тут салазки появились)
Да, главное неиспортить лицевую панель. ! никаких Юсб и прочей дребедени ( лампочки тем более)
Sour41 offline
Сообщение Heliklin » 22 дек 2009 15:33
спереди часы и узоры gud
кстати можно использовать ДУ-пульт и спрятать элементы в циферблате
Heliklin offline
Сообщение Nik_wolf » 22 дек 2009 16:25
NemesiZ,
Я к сожалению сам не знаю нужен ли сквозняк иону.... попробую без вентиляторов - только в БП. Посмотрю - справится ли...
С переди постараюсь сделать именно вид часов - ни чего лишнего...
Вот только куда кнопку включения? Может на верху - как у будильника?! Изображение
Sour41,
И рад бы испортить двух вариационным видом (с диодами и без), но пока только учусь на Ваших примерах... набираюсь электрического опыта.
Heliklin,
Узоры еще не знаю как и главное из чего сделать. Пульт ДУ не умею тоже...
Ноесть к чему стремиться Изображение
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение NemesiZ » 22 дек 2009 18:24
По поводу узоров.
В ОБИ есть листы латуни 30*30 и 60*30см вроде. Толщина минимальная.
Либо иди путем Великих ::-D: (я про Филимона) и дуй на строгинскую стройярмарку, ищи фурнитуру для мебели
Кнопка включения. Насколько я помню у оригинальных часов прямо на циферблате есть две замочные скважины - одна для завода механизма часов, вторая для ударного механизма. Открыл стеклышко, ключик вставил...
Жалко что не продаются круглые дисплеи... был бы шикарный корпус...
Фото моего любимого телефона на данный момент:
PriZm - 2007г.
Artifact - 2008г.
Green Glow - 2010г.
NemesiZ offline
Сообщение Квайкер » 22 дек 2009 18:43
очень прикольно выходит, только у меня большинсво фоток не открывает, написанно что автор установил пароль.
Сообщение Nik_wolf » 22 дек 2009 19:38
NemesiZ,
Фурнитуру уже смотрел на "складе"(на помойке). но там все не то... буду пробовать делать своими руками... лепя и обрабатывая.
Прототипом были вот эти часы: ИзображениеИзображение
- тут аж 3 дырки. НО если стрелки попадут на включение, то прийдется долго ждать , чтоб включить комп :wink:
Квайкер,
Это я еще не научился пользоваться фотофайлом... надеюсь, что завтра все заработает!
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение oleg235 » 23 дек 2009 10:56
зачем иону такой громадный БП?
Сообщение Jaguar777 » 23 дек 2009 11:52
Very good gud
Jaguar777 offline
Сообщение Nik_wolf » 23 дек 2009 13:10
oleg235,
У меня другого нет.
Найду меньше - в освободившееся место можно будет еще хардов насувать :D
Кстати о фурнитуре - нашел подходящие штучки - лЯпнина. Но они гипсовые и стоят по 800р за кроху. Т.ч. буду пока пытаться своими руками лепить... Но гипс не подойдет - сильно утяжелит конструкцию.
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Сообщение MNIZ » 26 дек 2009 20:09
Интересная задумка, и исполнение, молодец.
MNIZ offline
Сообщение Nik_wolf » 28 дек 2009 12:12
В выходные дошел до циферблата.
Решил не отходить от общей системы выполнения этих часов и так же сделал все из картона (но уже более плотного) и эпоксидной смолы с кусками ткани.
Нашел самые дешевые часы в магазине, но от них мне нужны только стрелки и сам механизм.
Вырезанный циферблат на время сушки эпоксидки накрыл пленкой и прежал его аккумулятором от автомобиля - для большей плоскости и ровности поверхности.
Со "склада" уже давно были принесены старые часы 70-х годов выпуска, из них отковырял шкалу - её прикреплю в самый последний момент.
Уже по проверенной технологии зашпаклевал и циферблат:
Ну и загрунтовал его после примерки.
Вечером покрашу стрелки золотистой краской из балончика....
Но основная задача сейчас - это фурнитура на передок и покраска (разрисовка) корпуса.
MODDING КОНКУРС
Nik_wolf offline
Time : 0.031s | 10 Queries | GZIP : Off
