Моддинг корпуса ID 3820
3820
Сообщение Case Gallerist » 17 дек 2009 22:15
E-Mail:  saladin8@yandex.ru
Заводская модель: ASUS TA-863
Homepage: Nfocus.ru
Дата добавления: 17-12-2009
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3820
Это мой первый моддинг, как как видно из фото корпус в оригинале представлял собой черную обычную коробку. Вырезал боковую крышку, вставив туда огрстекло с двумя отверстиями для кулеров 80х80. Спереди снял три из четырех панелек для CD-DVD, вставил и туда оргстекло с отверстием для кулера 120х120. Так же убрал панельку для флуппи и вставил опять же оргстекло) Вот такая получилась Ёлочка))
Сообщение Aidar89 » 17 дек 2009 23:01
Ну что скажите о моем корпусе?) Как бы это глупо не выглядело, но сам считаю, что для первого раза весьма неплохо)
Aidar89 offline
Сообщение (Sic)_maggoT » 17 дек 2009 23:19
Яипу.. где моддинг-то?
(Sic)_maggoT offline
Сообщение Greh » 18 дек 2009 07:16
Убери окошко которое поставил в место слотов под флоп, либо сделай его не прозрачным(мож вставить панель управления вентиляторами). Снеми зеленые вентиляторы, замени на синии (или синий с переди, замени на зеленый). Молодец сделал качественно. :D
Greh offline
Сообщение Aidar89 » 18 дек 2009 09:09
[quote="Greh"]Убери окошко которое поставил в место слотов под флоп, либо сделай его не прозрачным(мож вставить панель управления вентиляторами). Снеми зеленые вентиляторы, замени на синии (или синий с переди, замени на зеленый). Молодец сделал качественно. :D
задумка была таковой, что при смещении зеленого и синего получаться будут оттенки фиолетового, что в принципе и происходит.
Aidar89 offline
Сообщение Chainsaw38 » 18 дек 2009 09:24
Неплохо для начинающего, так держать!
^_^
Chainsaw38 offline
Сообщение boocho » 18 дек 2009 10:12
мне кажется всё аккуратно,только передний вентилятор лучше под какую нить черную мелкую сетку засунуть,и избавиться от этой "дырки" вместо флопиков сеткой(если так хочется окошка,или как сказал Greh сделай какое нить управление там :wink: ) "задумка была таковой, что при смещении зеленого и синего получаться будут оттенки фиолетового"-зеленый и синий дают на сколько я знаю голубой,а фиолетовый это синий и красный :shy: .Ну ваще мне нравиться :D
boocho offline
Сообщение ангар_15 » 18 дек 2009 12:08
а мне нравится, красиво с цветами получилось
только
1 провода то убери куда нибудь некрасиво
2 вентиль черный около БП поставь цветной красивей будет
Цифровой мир ... in эction
ангар_15 offline
Сообщение (Sic)_maggoT » 18 дек 2009 13:09
Отверстие на вдув на 120мм меньше самого вентилятора или мне так кажется?
Внутренней работы над корпусом почти нет. Зачем столько много вентиляторов? Цвет можно получить диодами или лампами.
P.S. Убери наклейку с БП, :wink:
Сообщение Nokko » 18 дек 2009 13:56
не впечатлил...
Чтобы все было, и ничего за это небыло!
Nokko offline
Сообщение Nokko » 18 дек 2009 13:57
но впринципе все сделано красиво... видно что старался
Nokko offline
Сообщение Heliklin » 18 дек 2009 14:26
Aidar89, не обращай внимания. Тут же одни "отцы" собрались :lol:
для первого опыта - по факту все отлично. Просто не останавливайся на этом.
Heliklin offline
Сообщение (Sic)_maggoT » 18 дек 2009 14:56
Heliklin писал(а):Aidar89, не обращай внимания. Тут же одни "отцы" собрались :lol:
Поставить кулеры и заказать стекло в размер - ума особого не надо.
Сообщение Znajka » 18 дек 2009 17:28
:dontknow: ну незнаю + 4 от меня :D
Znajka offline
Сообщение QD » 18 дек 2009 18:56
прикольно на лицевой панели внизу, когда подсветка включена, мордашка просматривается :D
Крастота - в функциональности...а не в двадцати восьми RGB светодиодах, хаотично мигающих изо всех щелей!
Шарль Эдуард ле Карбюзье
QD offline
Time : 0.070s | 11 Queries | GZIP : Off
