The fabric case
The fabric case
Сообщение gameover » 19 ноя 2009 20:21
Все началось с того, что мой старый, слегка замоденный несколько лет назад корпус перестал привлекать внимание и всеобщий интерес. Стоял в столе как нечто нужное, а не экстраординарное. Тут и пришла мысль вспомнить старые навыки, набраться нового опыта и знаний. Идея того, что в итоге получиться пришла спонтанно и в процессе производства постоянно корректировалась. Целью было создание компактного корпуса с минимальными габаритами. Отталкиваясь от этой идеи и началась работа над корпусом =)
Корпус основывался на МДФ 10мм, обтянутой тканью двух цветов - The fabric case, отсюда и название =)
Из множества идей я остановился на двухуровневой конструкции корпуса, т.е. корпус разделенный практически пополам. В проекте, в нижней части будут располагаться блок питания, жесткий диск и DVD-привод, верхнюю часть полностью занимает материнская плата.
Лицевая сторона
Задняя сторона
Верхняя сторона
Нижняя сторона
В передней части были прорезаны отверстия для двух вентиляторов, DVD-привода. Кулеры было задумано сделать двухскоростными, питание поступало от +12в и +7в, что регулировалось соответствующими переключателями.
Справа и слева от переключателей вентиляторов находятся кнопки включения и перезагрузки компьютера, посередине - индикатор активности жесткого диска.
Рядом с блоком питания расположился вентилятор, работающий на выдув, при желании, который можно отключить.
Как и говорилось выше, материнская плата будет располагаться посередине корпуса, разделяя его пополам.
Под DVD-приводом находится жесткий диск.
Из 2мм оргстекла была изготовлена одна решетка, вторую снял с надоевшего корпуса, но когда-то также была изготовлена собственноручно.
Верхнюю часть занимает окно с гравировкой на нем. Тема с драконом была выбрана подстать грилям, так сказать из одной области.
Вот, собственно говоря, и мое творение. The fabric case.
Сверху две хромированные ручки, с 4 сторон вертикально закреплены цепи, для придания граням законченного вида. По бокам, слева и справа, решетки для обеспечения вентиляции воздуха.
Привод открывается нажатием на правую часть заглушки
При рассеянном свете.
При полной темноте.
Конфигурация компьютера:
Intel Core 2 Duo E7200
Вентилятор Thermaltake A4020TR2-М20 SE ( LGA775-Prescott) 21dB,2500rpm,92x92x40
Gigabyte GA-EP35-DS3L
Palit GeForce 9600 GT
HDD500 Gb Seagate Barracuda 7200.11 Serial ATA II-300 (ST3500320AS)
NEC DVD-RW ND-3540A
Блок питания 450W FSP ATX
При всех включенных кулерах проблем с охлаждение не возникает, при выключенных - температура повышается на 4-8 градусов, что я считаю, не является критичным.
На все-про-все ушло около 1 тысячи рублей. Корпус изготавливался в течении примерно трех месяцев, частичками времени.
Прошу оставлять комментарии и мнения о данном моде, буду рад, как и похвале, так и здравой критике. Благодарю за внимание.
P.S. The fabric case посвящаю моей девушке Алёне, которая не видела меня днями и ночами, а также потратила не малую тележку нервов ;-)
gameover offline
Сообщение ICE-9 » 19 ноя 2009 20:57
"при изготовлении этого корпуса ни один ковер не пострадал"
ICE-9 offline
Сообщение Alexey11 » 19 ноя 2009 21:11
ICE-9, верю верю! ::-D:
gameover, ну неплохо! ИМХО гравировка с драконом немного не в тему, и я бы вместо цепей вставил алюминиевые трубки, хотя так тоже очень гуд! :super:
INORGANIC
Мышь с черепом
Alexey11 offline
Сообщение Filimon » 19 ноя 2009 21:13
Отличное исполнение , но обладателям домашних животных корпус понравится еще больше. Из такого ковролина делают "когтедралки" для кошек (у меня дома на углах точно такого цвета ) , а если на стенку плеснуть валерьянки - кошек за хвост не оттащить от такого компа :lol: gud
Filimon offline
Сообщение Alcohol™ » 19 ноя 2009 22:06
Filimon, :lol:
автор молодец не слабо загнул :wink:
Сообщение DrewID » 19 ноя 2009 22:32
просто и со вкусом gud
Наша жизнь как игра, только в ней нет Save life и Load life...
DrewID offline
Сообщение Apofigen » 19 ноя 2009 23:40
ахаха
забавная работа, лучше многих других!
Apofigen offline
Сообщение gameover » 20 ноя 2009 00:24
Alexey11
У меня была идея про трубки, но нужного диаметра мне не удалось найти, и на смену этой идее пришла идея с цепями. С самого начала пранировалось сделать прозрачные трубки со светиками на концах, но после реализации этой идеи увиденное не очень впечатлило =)
Filimon
:lol: на счет животных это сильно )))))) хорошо что у меня нет дома живности, а так дааа, чувствую этот корпус стал бы излюбленным местом скопления всяких кошечек и собачек :D :D :D
gameover offline
Сообщение hahlik » 20 ноя 2009 15:37
Мда, корпус хороший, мне нравиться. Интересно, а в комнату от по дизайну вписываться? И ещё, а как ты сделал охлаждение нижней части корпуса. Главное хард, сам по себе в том узком пространстве он может прослужить не долго при высоких температур.
"В жизни нет ничего хорошего кроме самой смерти" - афтор, убейся оп паталоК!
hahlik offline
Сообщение gameover » 20 ноя 2009 20:33
Вот оцените =)
На винте стоит охлаждение Изображение
С включенным охлаждением температура держится на отметке 33-35 градусов, с выключенным - повышается на 10-12 градусов
gameover offline
Сообщение gameover » 20 ноя 2009 20:34
Кстати вот нижний вид корпуса
Изначально планировалось 2 винта поставить, в конце проекта необходимость в этом отпала
gameover offline
Сообщение hahlik » 21 ноя 2009 10:26
Прошу прошение за недоверие ). Действительно всё реализовано )))
hahlik offline
Сообщение gameover » 21 ноя 2009 15:17
hahlik, норма. Охлаждение действительно стояло ребром в этом проекте =)
gameover offline
Сообщение Gur_man » 22 ноя 2009 03:09
Интересный кейс получился, своеобразный! :super:
А что за трубки были? Помоему акриловые трубки с пузырьками подошли бы весьма кстати ИМХО.
Для примера;
Gur_man offline
Сообщение gameover » 22 ноя 2009 13:30
Gur_man, боюсь на такие у меня бюджета не хватило бы =)
gameover offline
Time : 0.106s | 11 Queries | GZIP : Off
