[Король моддинга 2009] White cube для NVIDIA Ion
Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение pal » 19 ноя 2009 18:22
В институте объявили карантин на неделю в связи с этим я наконец то решился заняться своей давней задумкой, сделать маленький корпус в виде куба. Так как бюджет у меня очень скромны, сначала буду делать корпус потом буду заполнять его железом. Очень надеюсь на помощь FE, надеюсь что корпус вам понравится и вы выделите мне один из ваших IONов. Кастом делаю впервые, опыта у меня в этом деле нет, но буду стараться, судить меня по всей строгости! Ну тык начнём потихоньку.
Так как задумка давняя некоторые материалы у меня уже были заготовлены. Из под кровати был извлечён алюминиевый уголок 15 на 15 мм и несколько листов сотового поликарбоната, из него будут сделаны стенки. После долгих расчётов корпус было решено делать с ребром 18 см.
Напилил уголок.
Начал их скреплять с помощью клёпок.
Склепал таким образом два квадрата.
И соединил их между собой тем же уголком.
Получился вот такой кубик.
На этом уголок у меня кончился, и в магазине как назло тоже. :weep: Придётся ждать пару дней пока привезут. Поэтому я отложил пока каркас в сторону и занялся БП.
БП взял старенький служил он мне верой и правдой около года, пока я не купил пару новых железок и к ним новый БП, а старичок отправился в коробку дожидаться своего часа и дождался ведь. Ну тык вот достал я его примерил большой блин, почти пол корпуса занял, надо с ним чё то делать, разобрал, померил, и решил его немного подрезать. Как показали измерения без проблем можно было убавить целых 2 см, а это для такого корпуса очень много.
Берём отрезаем стенки.
Намечаем где гнуть зажимаем в тиски и сгибаем.
Получилось вот такая штукенция.
Теперь берём и приклёпываем эти стенки к нижней и вот чё получается.
Вот на скока БП похудел.
Теперь запаиваем ненужные отверстия.
Пока всё. Мама начала ругаться мол ночь на дворе, а ты гремиш. Продолжение уже скоро.
pal offline
Сообщение Квайкер » 19 ноя 2009 19:15
пока нипонятно, кубиков уже много было, посмотрим может чё оригинальное придумаешь...
Сообщение aL1fe » 20 ноя 2009 10:10
:lol: и как ты теперь стенки в него засунешь?
aL1fe offline
Сообщение Alexey11 » 20 ноя 2009 12:22
aL1fe, я так думаю он по диагонали всунет :doc:
А на счёт кубика, да, тема заезженная. Мне кажется надо над параллелепипедом думать! Ну будь что будет! :beer:
INORGANIC
Мышь с черепом
Alexey11 offline
Сообщение aL1fe » 20 ноя 2009 14:45
Ага, а потом всунет по диагонали мать, а потом когда все 5 сторон будут уже закрыты, через оставшуюся 6-ю сторону всунет последнюю стенку и чудесным образом ее прикрепит?
Вот за это я не люблю заклепки и мне больше поэтому нравятся болтики под шестигранник. Они и выглядят красивше и всегда можно разобрать.
aL1fe offline
Сообщение Voron_-_ » 20 ноя 2009 15:17
pal, ИМХО, тебе стоит подругому, чтоли, скрепить уголки, т.е. не в нахлест, а со срезом под 45 градусов, иначе из за перепада высот, если тоько ты не хочешь остовлять видными уголки, будет неудобно обшивать.
Dremel 300, Кривые руки и мозг.
Voron_-_ offline
Сообщение hahlik » 20 ноя 2009 15:38
Пока не будем мешать реализайции идеи. Энтузиазм есть, а это главное )))
"В жизни нет ничего хорошего кроме самой смерти" - афтор, убейся оп паталоК!
hahlik offline
Сообщение pal » 22 ноя 2009 23:04
Здравствуйте. Вот немного продолжения сделал за сегодня.
Из Алюминия вырезал подставку.
Согнул.
То что коряво обработано это не беда её видно всё равно не будет, я её конечно ещё немного подровняю.
Так же вырезал из оргстекла ещё одну часть подставки.
Разметил.
Выпилил.
Обработал края.
И довёл края до идеально матового состояния, так как они будут на виду, а всё остальное нет.
pal offline
Сообщение pal » 22 ноя 2009 23:10
aL1fe, Стенки будут снаружи, а не изнутри.
Voron_-_, я думал об этом но всётаки решил сделать так.
Alexey11, хоть и заезжена, но мне хочется именно куб.
pal offline
Сообщение Квайкер » 23 ноя 2009 00:02
нууу, это не дело. нада всё делать как надо, только тогда что-то путное выйдет, а с таким отношением нет.
да,я дочитал эту фразу до конца ;)
Сообщение pal » 23 ноя 2009 00:18
Квайкер, Я конечно полность с тобой согласен. Но с другой стороны я сегодня на неё стока времени убил что видеть эту железку не хочу :mad: .
Вот завтра душевное напряжение спадёт и доведу её до ума :D
pal offline
Сообщение Alexey11 » 25 ноя 2009 14:49
Мне прям понравилась та железяка! ::-D: :super:
INORGANIC
Мышь с черепом
Alexey11 offline
Сообщение aL1fe » 26 ноя 2009 11:57
А если стенки будут снаружи, тогда может действительно сделать уголок под 45 и не скреплять их между собой, а крепить их к оргстеклу?
Кстати, резьбу будешь в уголке резать или как будешь оргстекло крепить?
aL1fe offline
Сообщение pal » 26 ноя 2009 12:53
Орг стекла не будет, будет сотовый поликарбонат. К нему крепить не буду так ка он не такой прочный как орг стекло. Пока не решил как крепить. скорей всего нарежу резьбу прям в уголке.
pal offline
Сообщение Voron_-_ » 26 ноя 2009 16:49
aL1fe писал(а):А если стенки будут снаружи, тогда может действительно сделать уголок под 45 и не скреплять их между собой, а крепить их к оргстеклу?
Как строитель, точнее еще как студент, хочу заметить что всетаки карказ должен обшиваться, а не являться второстепенным способом соединения стенок. Запаса прочности не будет.
Voron_-_ offline
Time : 0.074s | 13 Queries | GZIP : Off
