[Король Моддинга 2009] - "Full Metal PC"
Сообщений: 56 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Сообщение GizmO » 09 окт 2009 02:16
Всем привет!
В ходе регистрации работы пришлось создать ветку отдельно для конкурса.
И так коротко о моде:
Есть корпус от пылесоса.
В разобраном виде:
Нашел 3 кулачковых переключателя на два три режима:
Вот протестил кулер. Когда переключатель находится в положении влево - на кулер подается +5В. По центру - выключено. В положении вправо - +12В.
Еще нашел отличную кнопку. Замоддил:
Раскручиваю
Достаю саму кнопку
Беру оргстекло и готовлю заготовку
Потом когда я вырезал некрасивый круг, я думал как бы его выровнять. Балеринки у меня нету поэтому пришлось схитрить. Я взял вот такую платформочку для посадки проводов на хамуты. Сделал в ней дырку и прикрутил как насдку для дремеля
После сточки круга о напильник и шлифовки о надфиль, результат меня более чем устроил
При снятии круга с платформочки столкнулся с не приятностью
Но быстро решил ее ногтями :)
Потом я отрезал саму кнопку от цилиндра на котором она была и таким же способом с помощью дремеля зашлифовал место разреза
Далее одна сторона кнопки была зашлифована с целью рассеивания света.
Теперь мне предстояло приклеить мою кнопку к цилиндру старой кнопки. Много идеи было как ровно закрепить кнопку. Поступил таким способом. Обмотал торцы моей кнопки полоской вырезаной из картонной телефонной карточки.
Сзади я подложил кусочек карточки т.к. кнопка должна быть немножко утоплена внутрь. И поверх наклеил малярный скотч
Прикрутил к корпусу
намазал цилиндр супер клеем
и просто опустил цилиндр через прорези и ушел пить чай
пришел. снял скотч.
вынул кнопку
на месте склейки появилось черное пятно. клей заполнил места где была шлифовка и попросту сделал то место прозрачным. но не беда, это не будет видно.
проверяем склейку на прочность. хорошо.
далее отпилил лишнее на корпусе и взялся за диоды
диоды самые простые и самые маленькие с дешевых. те что супер маленькие стоят дороже. обтачиваю диоды.
прорезал канавки для диодов.
спаял контакты для работоспособности кнопки
механика такова. пластинка к которой припаян оранжевый провод при нажатии будет соприкасаться с болтиком которы будет прикручен на против к кусочку пластиковой карточки
прикрутил пластиковую полосочку. тоненькие провода - диоды
припаял провода питания диодов
проверяем диоды
последний штрих - круглая черная наклейка из винила.
позже как доберусь до плоттера хочу вырезать знак
Во время моддинга кнопки забыл сфотографировать один из этапов где я закреплял диоды. Так вот. Перед посадкой диодов совсем немножко капнул термоклея в пазы. После кусочками черного винила заклеил контакты диодов.
Шасси будет выезжать из корпуса на салазках и фиксироваться при полном выезде, а не как раньше планировалось намертво прикручивать к корпусу.
Это дает больше свободы доступа к железо, но усложняет проект.
В данный момент вырезаю посадочное место на заднюю часть корпуса.
Есть пару набросков. Попробую ознакомить вас с ними - завтра.
Из-за отсутствия времени приходится публиковать материал ночью, но ничего скоро исправлюсь! :D
WIP Optimus PC
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение Greh » 09 окт 2009 05:41
:D Красава.Жду продолжения.
Greh offline
Сообщение -=MaD_MaN=- » 09 окт 2009 05:51
Зачётная кнопка :D . Жду продолжения.
-=MaD_MaN=- offline
Сообщение GizmO » 09 окт 2009 10:55
Пасиб. Седня обязательно чет еще покажу!
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение GizmO » 09 окт 2009 19:03
Уииии, нашел ножки от старого Atrix-а. Я уже думал что они утеряны. Как кстати они мне сейчас! :)
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение GizmO » 29 окт 2009 22:36
Продолжаю.
Сделал разметку: (сорри фотка с тела, в тот день еще не взял у друга фотик)
Отрезал, зашкурил. Загнул левую сторону:
Загнул правую:
Примерил крепление:
Временно посадил для примерки на заклепки:
Этот зазор потом будет закрыт "заглушкой" из алюминия:
Так как я хочу чтобы шасси выезжало из корпуса, сделал заднюю стенку шасси таким образом чтобы она могла "ездить" по креплению. Для этого отрезал лишние детали которые будут мешать болтам.
Примерил. Вроде неплохо.
Вместо заклепок будут красивые болтики. Сейчас их нету поэтому посадил на то что было. Неровности закрою металлом или пластиком.
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение Verkhunoff » 06 ноя 2009 10:01
Корпус - нержавейка?
И ещё вопрос: а не будет ли это гудеть сильно? поскольку стенки корпуса тонкие, а объём довольно большой.
MODDING КОНКУРС
Verkhunoff offline
Сообщение hahlik » 06 ноя 2009 11:09
Хм, да, вопрос с шумом хорошая. вариант только с войлоком или его заменителем. А так интересные задумки ))) Невтыкнул куда и зачем салазки, но наверное в дело куда нить )))
"В жизни нет ничего хорошего кроме самой смерти" - афтор, убейся оп паталоК!
hahlik offline
Сообщение GizmO » 06 ноя 2009 14:41
Verkhunoff, Да, нержавейка.
Надеюсь не будет гудеть, в принципе не особо должно, на винты и кулеры хочу сделать что-то вроде вибропоглотителей.
hahlik, Ну салазки чтобы шасси вверх выезжало, но наверное откажусь от этой идеи. Вчера уже убедился что нужно кое-что подрезать.
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение Chainsaw38 » 06 ноя 2009 15:35
Класс! Буду следить.
^_^
Chainsaw38 offline
Сообщение GizmO » 06 ноя 2009 16:39
Chainsaw38 писал(а):Класс! Буду следить.
:beer:
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение Raziel74 » 06 ноя 2009 22:16
круто пока мне нра)))
слежу :beer:
Raziel74 offline
Сообщение GizmO » 07 ноя 2009 00:58
Сделал заднюю стенку и посадочное место шасси. Пример и понял что мне не нравится. Хочу чтобы было ровненько и блестело. Да и накладка которая уже есть слева не нравится тоже. Буду пилить :)
Хочу примерно такой результат. Серое - алюминий, черное - блестящий метал.
Пока вроде как все влазит. БП бдует внизу. Для вентиляции в днище будут сделаны соответствующие дырочки.
Хех, как настоящий моддер стараюсь ничего эдакого не выкидывать. Вот остался обрезок от вытяжки для кухни. Он блестящий и прочный :)
Вырезал лекало из ПВХ(кстати ПВХ ли это, :dontknow: режется ножом. сеструха как-то притащила, работает в рекламке, походу для наружки юзалось)
В данный момент меряю и примеряю все отверстия и посадочные места.
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Raziel74, спс :beer:
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение GizmO » 07 ноя 2009 01:00
Прошу прощения в посте где фотки, завтыкал и подписи после примерки сместились на один вверх. Начиная с "Хех, как настоящий моддер стараюсь ничего эдакого не выкидывать" относится к фото ниже. :shy:
WIP Optimus PC
Full Metal PC
ZestFilms
GizmO offline
Time : 0.115s | 11 Queries | GZIP : Off
