Моддинг ID 2307
2307
Сообщение Singlemods Gallerist » 18 сен 2009 22:32
Моддинг ID 2307
E-Mail:  max_i_dan@mail.ru
Заводская модель: 4-ре провода и 2-а молекса
Дата добавления: 18-09-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2307
2-а Молекса и 4 стандартных провода от Блока Питания (Красный, Жёлтый и 2-а Чёрных). Один молекс разобрал, провода перепрёл китайским узлом, и молекс вставил обратно. Можно импользовать как брелок, предварительно просверлив дырочку или как переходник, если с одного конца поставить "маму" а с другого "папу". P.S. В будующем есть желание - заплести все провода от блока питания к молексам, только не знаю, как это будет выглядеть, и стоит ли вообще это делать...))) ...с уважением - CHEBAK...
Сообщение ShaVArsh » 18 сен 2009 22:43
Красиво и качественно зделано. Но правда использовать как брелок или что то типа того .... Не вижу в фантазии своей ,такого БП в корпусе ...а вот если б провода были только 2-х ( или вообще 1-го) цветов то да ... было б очень красиво в корпусе ...
Мой ЖЖ
ShaVArsh offline
Сообщение QD » 19 сен 2009 00:09
классно сообразил, сейчас думаю, как до такого раньше не додумался никто?
QD offline
Сообщение ai_ » 19 сен 2009 00:39
+1
http://aiologs.net
ai_ offline
Сообщение SDR » 19 сен 2009 01:03
Не очень хорошо знаком с физикой электромагнитных полей в импульсных БП. Не будут ли присутствовать наводки при таком хитросплетении проводов? Токи то большие. confused
SDR offline
Сообщение TriZ » 19 сен 2009 01:46
гг , китайским узлом ...
макраме тебе в помощь ::-D:
TriZ offline
Сообщение игор » 19 сен 2009 06:17
скорее всего с 4 проводами нагрузка не увеличиться, но если сплести все провода от блока питания таким образом БП может и закипеть. Ведь столько токов будут течь, а это дополнительное магнитное поле, а значит и дополнительное сопротивление для электронов.Проводка может задымиться.Это не 220 В, но я думаю рисковать не стоит если, конечно, БП не особо нужен то попробуй...
игор offline
Сообщение игор » 19 сен 2009 06:19
В такую конструкцию если вставить сердечник неплохой электромагнит получиться.Я в детстве таким на трудах гвозди собирал... :D :D :D
игор offline
Сообщение am2box » 19 сен 2009 09:27
Выглядит прикольно. :super: Но все молексы в БП, действительно не стоит так "завивать".
am2box offline
Сообщение balisong » 20 сен 2009 21:02
:D я в деццве тоже такие штуки плёл
shit happens
balisong offline
Сообщение Piotr_1 » 20 сен 2009 21:51
электромагнит нифига не получиться, ибо не витками а зигзагами затянуто, но во что с помехами будет, одному блоку питания известно.
Piotr_1 offline
Сообщение ky3ne4ik » 21 сен 2009 05:26
насчет электромагнита...)....если заплести немного по другому, диагонально противоположно (я про два провода + и -) то получиться проводник с нулевым сопротивлением. Со всеми вытекающими отсюдова последствиями. А вы тут *закипит/не закипит*. Не закипит. А если такую *косичку* в ферритовый цилиндр пропустить-то тока на пользу будет тем девайсам, что запитываться станут через нее. :super:
Подпись
ky3ne4ik offline
Сообщение VedebellO » 22 сен 2009 11:22
Минусовые контакты, насколько мне известно, присутствуют на Atx-разъеме. А в 4-пиновом, что в сабже, минуса нет. Есть земля.
VedebellO offline
