Моддинг ID 2292
2292
Сообщение Singlemods Gallerist » 06 сен 2009 11:43
Моддинг ID 2292
E-Mail:  am2box@ya.ru
Заводская модель: Неизвесно.
Дата добавления: 05-09-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2292
ЖК дисплей был взят из старого системника. Показывает время и дату, температуру с трех выносных термодатчиков, индикатор работы HDD, управляет тремя вентиляторами. Сверху сделал кнопку включения компьютера, сзади выключатель подсветки подставки и дисплея. Условно назвал работу techtower.
Сообщение Taras » 06 сен 2009 11:50
Очень красиво , gud
Сообщение Ganabis » 06 сен 2009 12:06
Супер,красиво и аккуратно! :super: gud хотелось бы ворклог посмотреть
Радиотрубка http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2409
Ganabis offline
Сообщение fastSP » 06 сен 2009 12:11
дааа, ваще круто :super: gud
fastSP offline
Сообщение SDR » 06 сен 2009 12:20
Очень аккуратно, стильно и красиво + функционально. Руки что надо. gud gud gud Просто смотреть приятно!!!
Я мыслю...
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3961
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2319
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2270
SDR offline
Сообщение Alcohol™ » 06 сен 2009 13:06
супер надо было usb вставить ещё :D
Сообщение Nebula » 06 сен 2009 13:55
Да уж, только хаба не хватает и аудио для полного счастья... Ваще респектище!
Nebula offline
Сообщение balisong » 06 сен 2009 14:45
хорошая штука, практичная,и красиво получилось. я подобную делал, в смысле по функциональности,а не по красоте :D ещё был бипер и ресет в моей версии
shit happens
balisong offline
Сообщение am2box » 06 сен 2009 15:08
Спасибо большое за положительные отзывы. Я, если чесно - не ожидал. Даже как-то поначалу стремался сюда выкладывать.
Просили ворклог, я его выложил на другом ресурсе, сейчас зарегился здесь и скопипастил в полном объёме дабы не обременять ссылками. :doc:
С покупкой нового корпуса появилось одно неудобство. Кнопка "вкл" находится под передней дверкой корпуса. Каждый раз при включении компьютера приходится хлопать этой самой дверкой туда - сюда. Нехорошо. Решил "вынести" кнопку из корпуса в тело колонки. На следующий день купил кнопку, разобрал правый фронт, присмотрел место для кнопки и пошел за дрелью.
И тут на глаза мне попал мой старый корпус. В нём имелся ЖК дисплей небольших размеров, который мониторил температуру в корпусе с помощью трех выносных термодатчиков, с подачей сигнала при перегреве, "реобасил" три вентилятора, индикатор работы HDD, ну и часы с будильником, что тоже будет не лишним.
Вот этот мегауниверсальный плод фантазии китайских мастеров, служивший мне верой и правдой два с лишним года.
Решено было сделать для него корпус и туда же заселить злосчастную кнопку "вкл".
За основу для корпуса была взята подставка для карандашей работы тех же китайских мастеров, ну и всякое разное барахло валяющееся в гараже и дома. Куски пластмассы, оргстекла, остатки мебельной фурнитуры, болты, ржавая шайба.
Надеюсь меня не обвинят в рекламе :D
После нескольких часов активного рукоприкладства, корпус был готов.
Сохнет.
Приступаем к удлинению проводов.
12-жильного кабеля под рукой не оказалось, но есть старинный раритет в лице приставки SEGA MegaDrive 2 с двумя неработающими геймпадами, у которых кабель как раз нужной длины, но....9-жильный. Пару часиков ушло на снятие оплётки с обоих кабелей, потом запихивания 12 проводков в термокембрик, усадки кембрика феном (жена, спасибо!) и превращение всего этого в прекрасный, мягкий, 12-жильный кабель черного цвета.
Кстати, когда снимал оплётку с "сеговских джойстиков" нашлась и причина их поломки.
Несколько проводов под оплёткой, были скручены как попало. В некоторых местах такое "соединение" естественно не выдержало. Приставка производства японских мастеров была куплена мной где-то в 1994 году, в Москве, за совершенно дикие по тем временам деньги. Вот вам и "Made in Japan" :tratata:
Ладно, моддим дальше.
Припаял к дисплею свежесделанный кабель, пару голубых светиков для подсветки подставки, и запустил его на старом блоке питания. (мало ли что я там напаял :)) Заработало...
Термодатчик CPU нагло врёт, показывая температуру моих пальцев 33 градуса.:D
Теперь покраска корпуса. Красил матовой краской Presto три раза, предварительно нагрев баллончик в теплой воде. Теплая краска ложится ровнее.
Затем задул лаком этой же фирмы, и дав просохнуть собрал все вместе в одну конструкцию, условно названную techtower.
В последний момент был добавлен выключатель для подсветки на задней панели, вдруг надоест подсветка.
Инсталяция кабеля в заднюю панель корпуса...
Ну и вот что получилось...
Первый блин, как говорится - комом. Отсутствие опыта в вопросе дизайна подобных девайсов - на лицо.
Хотя меня больше интересует его функциональность.
Была еще мысль вставить индикатор пост-кодов, и красную подсветку при перегреве, но из-за перегруженности дЭвайса всякими кнопочками и элементами, решил отказаться. На первый раз хватит.
Ночь скрывает всю мою дизайнёрскую несостоятельность.
Ну вроде как всё.
P.S. За качество фоток извиняться не буду, всеравно нифига не смыслю в фотографировании. :tratata:
am2box offline
Сообщение am2box » 06 сен 2009 15:20
Над ресетом думал, но так как пользуюсь им крайне редко, отказался. Хотел индикатор пост-кодов мамки сверху всунуть, но решил что на такую маленькую коробочку достаточно и одного дисплея. :wink: Вот хаб можно было втиснуть. Закончится сессия, займусь новым проектом, в нём точно хаб будет.
am2box offline
Сообщение Alcohol™ » 06 сен 2009 15:58
зачётная коробка! :super: я смотрю ты тоже любитель логитэча :D
Сообщение am2box » 06 сен 2009 16:17
Alcohol™ писал(а):зачётная коробка!
Спасибо!
Alcohol™ писал(а):я смотрю ты тоже любитель логитэча
Есть немного. Вся переферия ейная. :super: Хотя кроме него у нас ничего толкового не продают, разве только под заказ, да и то не всегда. Наушники G35 уже второй месяц везут. Был летом у друзей в Испании, бери - нехочу, а у нас - фиг!
am2box offline
Сообщение Alcohol™ » 06 сен 2009 16:27
am2box, да я тоже к ней склоняюсь ведь логитечь работает по принципу "сделаем больше - проработает меньше"
Сообщение am2box » 06 сен 2009 16:50
Поставил себе 5, так как не смог реализовать красную подсветку дисплея, во время перегрева. Голубой должен гаснуть, а красный зажигаться в такт пищалки. Неделю над этим мучался.
am2box offline
Сообщение vfrc » 06 сен 2009 17:26
хорошая штучка получилась :wink:
vfrc offline
