Green Flame Mod...by ShaVArsh
Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение ShaVArsh » 05 сен 2009 21:14
Привет . Решил что уже можно запостить фотки в дневник.Хоелось бы поучаствовать в КМ.09 но решу уже после отзывов на этот ворк.
Перенесемся в лето 2007 года ...
Бродя в очередной раз по комп. магазинам своего прекрасного города Черкассы ,наткнулся на вентиляторы Титан ( что то на подобие этих ,3-х цветные http://concurent.net/Item/compcooler/Ti ... C/LD1.html ) .Купил один ,установил ... был в шоке как красиво ..)) пошол и купил ищо один такой же . После этого в нете наткнулся на такой понятие как ,,моддинг,, и пошло поехало .. куплены 2 неоновых лампы (холодный катод) и уже было просто мего ! Фоткать приходилось на тел. так что не ждите мего фото :
Изображение]
Потом было решено сделать окно в корпусе , кстати корпус вродь как фирмы Atlux но на ихнем сайте так и не смог найти изображение ... , в нижней части стенки была перфорация ,а корзину не хотелось показывать так что окно получилось такое
Ставили обыкновенное стекло так как орг стекла просто не было тогда в городе ,садили на клей герметик.
Далее было решено сделать сверху отверстие для 12-см вентилятора. Разметить розмечено ,но чем же сделать круглое отверстие ?? Дрелью слишком долго ,про дремель я тогда и не знал вообще смотрим фото :
Финальное фото 2007 года
Как можно увидеть по фотографии над видеокартой разместилось чудо китайское ... звуковой модулятор ! )) Позволяет подк. к нему 2 неонки ,и с помошью встроенного микрофона улавливает звуки и неонки чудом мерцают под звуки ... есть там так же регулятор активности звука и переключатель режимов ( выкл. вкл. и режим звуковой мод. )
июль 2009
Опять появился порох и понеслась :
-Заменил Титаны на Термалтейк УФ ,а в БП сделал два окна и заменил стандартный кулер на Титан 80-ку Зеленый с светодиодами.,зараундил провода в изоленту пока что , покрасил УФ зеленым маркром все что можно было на матери.
-Так как купил 300-й Дремель решил не мелочится. Скачал с Модновости.ру языки пламени распечатал в количистве 3 шт. и приклеил на вторую стенку
и пошло дело поехало :
Дальше покраска : так как у самого нет места где можно было бы покрасить да и денег бы эт сожрало бы больше , отдал на покраску одному мастеру ... пока корпус был на покраске решил повесить монитор на стену , сделал в металлической пластине прикрученной к пластиковой подножке 4 овальных отверстия ,4 дюбеля в стену и все,
: до
После
Сейчас мод такой :
-со вспышкой-
небольшой баг с покраской ))
Стелс резак, реобас за фальш панелью резака .
-Без вспышки,без подсветки-
-Без вспышки,с УФ лампой-
-Без вспышки,с УФ лампой,с 2-мя зелен. неонками-
-Без вспышки,с 2-мя зелен. неонками-
На очереди покупка оргстекла ,вставление в него 12 светодиодов ,приклеевание сего на другую стенку с огнем ,на орг сткло приклеить зеркало , покупка комплекта оплетки и раундинг. .......
Мой ЖЖ
ShaVArsh offline
Сообщение Fe » 06 сен 2009 01:22
Открывашка - это круто! :)
Огонь на правой стенке хорошо получился - подсветка ему нужна соответствующая.
Fe offline
Сообщение ai_ » 06 сен 2009 07:15
открывашка... жжошь
http://aiologs.net
ai_ offline
Сообщение Altezz » 06 сен 2009 08:16
однако.... молодец ;)
Altezz offline
Сообщение NickDestroyer » 06 сен 2009 09:30
неслабо) gud
Интернет-магазин «Kottar»
NickDestroyer offline
Сообщение †MicroSong† » 06 сен 2009 10:10
Открывашкой тоже раньше ковырялся, не было минидрели, пришлось 12см куллер открывалкой врезать. ::-D:
В общем - слежу!
Форум паяльника!
†MicroSong† offline
Сообщение Alexey11 » 06 сен 2009 10:36
Открывашка... интересно... я бы даже сказал оригинально!
Насчёт корпуса, да постарался, видно! Пламя класно вышло! gud :super:
INORGANIC
Мышь с черепом
Alexey11 offline
Сообщение N4cer » 06 сен 2009 11:16
Я в детстве первый свой "блоухол" делал при помощи дрели и тонкого сверла, делал отверстия по контуру круга и потом срезал перевычки между соседними отверстиями и причем доагадлся это сделать в верхней панели НЕ ВЫНИМАЯ ЖЕЛЕЗО :D как все не замкнуло от метал.стружки я хз. confused
Но открывашка это если честно уже крайность. :tratata:
InWin Q500 RE-Style
N4cer offline
Сообщение koHcTpykTop » 06 сен 2009 14:14
сразу видно, как растет человек, и железо поменялось и провода поаккуратнее увязались gud
koHcTpykTop offline
Сообщение ShaVArsh » 06 сен 2009 14:59
Благодарю всех ... спасибо за теплые слова.
кста железо не менялось за почти 4 года ,только заменил кулер на проц.
Мой ЖЖ
ShaVArsh offline
Сообщение LogruS » 09 сен 2009 01:12
Красивый корпус. Открывашка - это сурово!=))
LogruS offline
Сообщение stalker239 » 11 сен 2009 10:06
делать блоухол консервным ножом - оригинально :super:
делаю кейсмод на основе корпуса 3q 200W 1201B/200
stalker239 offline
Сообщение ShaVArsh » 19 сен 2009 12:02
Вот заказал зеркало ,сделали примерил.
без крышки :
На след. неделе ожидайте :
-Гирлянда из 12 светодиодов вмонтированных в орг стекло . Оргстекло клеитсо на боковую крышку ,на оргстекло зеркало.
Мой ЖЖ
ShaVArsh offline
Сообщение ShaVArsh » 20 сен 2009 11:47
Спаяна гирлянда с 12 светиков зеленых , которые будут вмонтированы в оргстекло .... ищо думаю взять схему от старой китайской гирлянды ( которая даст 8 разных программ) и вмонтировать её в свою гирлянду. Изображение
Мой ЖЖ
ShaVArsh offline
Сообщение Flick » 20 сен 2009 16:12
ShaVArsh, имхо схему из гирлянды не надо, будет как елка)
Flick offline
Time : 0.088s | 11 Queries | GZIP : Off
