Моддинг ID 2290
2290
Сообщение Singlemods Gallerist » 04 сен 2009 18:42
Моддинг ID 2290
E-Mail:  alex-master@bk.ru
Заводская модель: не помню
Дата добавления: 04-09-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2290
Сделал себе тестовый блок питания. Без материнки запускаться не хотел ,пришлось спаять кое какие контакты разъема. Сделал подсветку, поставил индикатор включения и добавил разные прибамбасы. На первом фото самая первая версия мода с яркой подсветкой.
Сообщение wita » 04 сен 2009 19:51
Хорошая и удобная штуковина!!! А главное полезная!!!
Понравилось что повода на разъёмах
wita offline
Сообщение ZmeЙ » 04 сен 2009 20:10
куул + разьёмы питания
Сегодня днем кучка пепла и два обгоревших резиновых ботинка пытались украсть высоковольтный кабель...
ZmeЙ offline
Сообщение Disergslu » 04 сен 2009 23:14
Вещь действительно пригодится,не плохо)
Disergslu offline
Сообщение LIQUIDator » 05 сен 2009 05:02
Насколько я знаю, включение БП без нагрузки запрещено :dontknow:
LIQUIDator offline
Сообщение Altezz » 05 сен 2009 05:13
скорее не рекомендуется, но можно
Altezz offline
Сообщение alex master » 05 сен 2009 07:48
нагрузка есть, повесил резистор
alex master offline
Сообщение Мегалекс » 05 сен 2009 09:04
В "тестовом блоке" ТАКИЕ разъёмы гадят больше чем дают. Чем меньше разъёмов- тем больше выходной ток. При хорошей нагрузке на них сядет напряжение, а это не есть гуд. Мой совет: Разъёмы - в печь! Хвосты выведи напрямую.
Мегалекс offline
Сообщение alex master » 05 сен 2009 09:26
это же какую нагрузку то надо дать что бы на разъёмах напряжение село...??? :dontknow:
alex master offline
Сообщение Alcohol™ » 05 сен 2009 11:58
разъёмы случаем не позолоченые ? :D
Сообщение alex master » 05 сен 2009 13:12
случаем нет
alex master offline
Сообщение Мегалекс » 05 сен 2009 15:44
[quote="alex master"]это же какую нагрузку то надо дать что бы на разъёмах напряжение село...??? :dontknow:
не так много, в пределах спецификации компьютерного БП. Имею соответствующее образование, и практический опыт.
Кстати, сегодня потребление 20 Ампер по линии 12 вольт- совершенно нормальное дело. Имея сопротивление контакта хотя бы 0.01 Ома можно посадить приличное количество вольт, исходя из закона Ома :dontknow:
Мегалекс offline
Сообщение alex master » 05 сен 2009 15:47
полностью с тобой согласен, но 20 ампер это приличный ток
alex master offline
Сообщение Мегалекс » 05 сен 2009 15:49
...что там контакты разъёмов, при таком токе напряжение проседает даже на недостаточно толстом проводе приличной длины. Кто не верит- померьте напряжение на плате БП и на разъёме матплаты или доп питании ВГА карты (современной), они будут разными. :D
Мегалекс offline
Сообщение Мегалекс » 05 сен 2009 15:54
...ИМХО, чем ближе и "прямее" подключена нагрузка к источнику питания, тем лучше. Это аксиома. А разъёмы, всё таки убери...
Мегалекс offline
Time : 0.041s | 10 Queries | GZIP : Off
