[Король Моддинга 2009] Фляга USB (много фото)
Сообщений: 33 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Billi_Roms » 19 авг 2009 10:24
Все началось с небольшой посиделки с друзьями за рюмкой чая.javascript:emoticon(':beer:') Сидели чесали языками, слушали музычку, и тут прозвучала ключевая фраза: «Залей мне этот сборник на винт...» Среагировав на слово ЛЕЙ потянулся за бутылкой... Потом конечно долго ржали, но мысль уже родилась. Она упала в изрядно увлажненный мозг и пустила корни. Зрела мысль довольно долго, но все-таки обрела материальное воплощение...
Был выбран объект издевательств( поскольку основной целью была проверка идеи, выбор определили цена и габариты )
Поскольку в наличии был старенький ноутбучный HDD, был куплен только внешний бокс для него.
внешний вид меня не интересовал, поэтому взял подешевле.
Корпус сделан из тонкого алюминия. Удобен в обработке.
Убеждаемся что габариты подходят
Снимаем шкуру
Как же похабно она пропаяна!
Ну вскрытие покажет, что внутри, приступаем
Н-да, внутри такая же дрянь.
И горлышко и крепеж для крышечки тупо припаяны ПОС каким-то.
Насколько помню и свинец и олово явно не витамины. Так что по прямому назначению дешевые фляжки лучше не использовать,,,
А мы продолжим.
Нашел кусок 5 мм плекса, приложил, обвел.
Ножовка по металлу, наждак, напильники, короче обтачиваем.
Просверлил дырочку, нарезал резьбу, вкрутил болтик в качестве ручки
Примеряем.
И входит, и замечательно выходит!javascript:emoticon(':wink:')
Выпиливаем и обтачиваем еще две таких-же вставки.
В них вырезаем прямоугольные окна по размеру бокса с винтом.
Примеряем
Вырезал два кусочка плекса по размеру чуть больше горлышка, просверлил, стянул болтиком.
Зажимаем в дрель, дрель в тиски, и напильником обтачиваем.
Примеряем
Отпаял разъем от контроллера. В процессе отрывания покалечил разъем, javascript:emoticon(':weep:')пришлось купить новый.
Припаял проводки.
Ну вот как-то так...
Дремель, надфили и нецензурные заклинания...
Вот что получилось
Дальше издеваемся со второй половинкой.
Примеряем...
Следующий этап.
Сверлим дырочки, режем резьбу, прикручиваем бокс к пластине.
сверлом троечкой сверлим места под индикаторные светодиоды, примеряем
Припаял все провода,склеил «горлышко» с разъемом, собрал все в кучу. Немного не эстетично, но внутри не видно.
Главное работает .javascript:emoticon(':D')
Примеряем, пока все нормально
Склеил рамки проложив между ними 2 кусочка плекса .
Выступающие части проставок потом сточил.
Сверлим дырочки в корпусе фляжки и в рамках
нарезаем резьбу М2,5 ( нашел только такие болтики с потайной шляпкой, да и плекс не сильно толстый)
Свинчиваем. Одна дырка немного ушла. Сверлил с руки, станка нет. Неприятно но не смертельно.
Подпиливаем, подгоняем...
Свинчиваем, проверяем. Кажется ровно.( проц. использован в качестве линейки)
Развинтил, вытащил рамку. В проставках просверлил дырки, нарезал резьбу.
Привинтил рамку к боксу, или бокс к рамке, короче свинтил вместе
Отрезал заднюю стенку бокса, просверлил с боков отверстия под крепежные болты.
Запихал винт, прикрутил.
Осталось только собрать все вместе и радостно бежать за пивом, НО... я его уронил.
Сотрясение мозга у винта чревато смертью, так и случилось...
Пиво отменяется, нужен новый винт.javascript:emoticon(':weep:')
Выгреб остатки подкожных и пошел тратить.
Обнаружил что IDE-шные винты стали редкостью, но пока еще не вымерли.
В общем купил.
Подключил, проверил, работает.
На крышке сделал гравировку USB
Полностью собрал.
Ну и финальная подборка:
Выложил все сразу т.к. был не уверен что вообще закончу...
Но результат в общем понравился, так что скорее всего будут еще версии...javascript:emoticon(':D')
Billi_Roms offline
Сообщение tarator » 19 авг 2009 10:45
последняя фотка :lol:
tarator offline
Re: [Король Моддинга 2009] Фляга USB (много фото)
Сообщение Heliklin » 19 авг 2009 10:55
Billi_Roms писал(а):сверлом троечкой сверлим места под индикаторные светодиоды, примеряем
индикаторы подсвечивают плекс в котором закреплен разьем?
тогда не понял - ни на одной фотке не видно их в работе, они плотно прикрыты и горлышком и проводом. Если же я не прав - тогда просто не увидел куда они выходят...
Heliklin offline
Сообщение $H@Rk » 19 авг 2009 10:58
Это блин самая класная и интересная идея с самодельным корпусом для винта)
ПС давно нумал се купить жестак (если возьму буду делать подобное)
ППС ну вобще супер
6.09.2009 - день клоунов на Форуме
$H@Rk offline
Сообщение Billi_Roms » 19 авг 2009 11:25
Heliklin, светодиоды подсвечивают горлышко изнутри.
я поставил сверхяркие, и они подсвечивают разъем.
Примерно так:
Billi_Roms offline
Сообщение Heliklin » 19 авг 2009 11:30
Billi_Roms писал(а):Heliklin, светодиоды подсвечивают горлышко изнутри.
теперь вижу :D .спасибо.
кстати может тогда и шнур переделаешь в прозрачный? ИМХО от подсветки будет больше эффекта..
Heliklin offline
Сообщение f3k » 19 авг 2009 11:32
Хорошая идея :super:
f3k offline
Сообщение Apofigen » 19 авг 2009 12:01
гуд!
Apofigen offline
Сообщение MasterNeo » 19 авг 2009 12:58
отлично :)
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение Dorosh » 19 авг 2009 13:21
У самого была такая мысль, но руки не дошли....... Имхо преимущества такого бокса - то что внутри кроме харда можно поместить шнур USB который так всегда приходится просто таскать с собой......... здесь не реализовано - а жаль.......
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение BlackJack » 19 авг 2009 14:29
gud
Возьмём на заметку..
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Alcohol™ » 19 авг 2009 17:00
отлично :super: некогда бы не додумался туда запихнуть .
Сообщение Snaiperkot » 19 авг 2009 17:24
Это даже не ворк, а инструкция по сборке девайса.
Просто супер :super:
Я так понял кроме гравировки больше ничего не укзыывает на содержимое.
Snaiperkot offline
Сообщение Billi_Roms » 20 авг 2009 01:43
Snaiperkot, Да, кроме гравировки никаких внешних проявлений.
Выявился небольшой побочный эффект: Каждый кто берет в руки сначала трясет ей возле уха не булькает ли :D
Billi_Roms offline
Сообщение Billi_Roms » 20 авг 2009 02:03
Dorosh, Про шнур внутри тоже думал, но диаметр горлышка позволяет запихнуть только миниUSB. А шнур со штекером мини преимуществ не дает, все равно нужен переходник...
Ром, свиная грудинка и яичница. Вот все что мне нужно...
Billi_Roms offline
Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off
