[Король моддинга 2009] кейсмод "Автоваз"
Сообщений: 70 • Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 06:00
Я вообще фанат автомобилей, вот и решил сделать корпус в автомобильном стиле.
Вот начальное состояние моего корпуса:
Производителя уже не помню, по моему какой-то китайский no name.
Сначала сделал разметку панелей корпуса:
Окно и вентилятор 120мм на левой панели
Под вентилятор 80мм на верхней панели
Электролобзиком выпилил окно и отверстие под вентилятор в боковой и верхней панелях:
И просверлил отверстия для крепления вентилятора:
Начал зачищать все панели под покраску:
Все панели под покраску готовы:
Ну и покрасил автомобильной эмалью на 2 раза:
Вырезал стекло для окна. Решил использовать обычное оконное стекло, хотя с оргстеклом работать конечно легче, но оно быстро царапается.
На стекле была еще старая краска, счистил все лезвием и вымыл:
Следующим этапом изготовил панель управления из эбонита. Контур панели вырезал электролобзиком, а отверстия под кнопки и подсветку регуляторов ручным лобзиком:
Выровнял отверстия шкуркой:
Из оргстекла выпилил панель подсветки реобаса и просверлил отверстия под реостаты:
Подготовил и покрасил ручки для реостатов:
Покрасил и собрал панель управления:
Покрасил переднюю панель и просверлил отверстие под повторители:
На передней решетке убрал 3 ребра, покрасил и на их место установил на подложку из оргстекла значок «АВТОВАЗ»
Установил повторители, перед установкой спилил стандартные крепления, т.к они не подходят для установки на корпус.
Спаял схему панели управления и убрал провода в оплетку, все отводящие провода на разъемах для легкого снятия панели. С помощью кнопки переключения габарит от ВАЗ 2108 реализовано 3 режима работы 1 – только подсветка, 2 – подсветка и вентиляторы, 3 - только вентиляторы. Включение повторителей кнопкой аварийной сигнализации от ВАЗ 2108. Общее отключение тумблером под кнопкой аварийки. Лампочки в кнопках заменены на синие светодиоды:
Провода блока питания также одел в оплетку:
Из оргстекла сделал держатели светодиодов внутренней подсветки:
Подключил подсветку и вентиляторы через клеммы:
Приклеил стекло и колпак к панелям корпуса:
Ну и вот готовый корпус:
Fan 2108 offline
Сообщение BD NSK » 28 июл 2009 06:18
А идейку с колпаком чесно стырил из галереи 105!)))) Норм мод, но цвета ядовито смотрятся синий и жёлтый :insane:
BD NSK offline
Сообщение BD NSK » 28 июл 2009 06:19
Кстати я заметил что колпак на кейс тень бросает...он что не вплотную к стенке???
BD NSK offline
Сообщение fastSP » 28 июл 2009 07:40
он поди просто как бы на ножках, я бы под них вырезал отверстия
а ручки реобаса можно было тоже от авто какие нибудь
fastSP offline
Сообщение Квайкер » 28 июл 2009 07:54
шлейфы надо как то спрятать, ну или скруглить.
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 09:16
Шлейфы уже зараунденые купил. Колпак к стенке вплотную, стандартные крепления у него срезал, это просто форма колпака такая. А в галерее я этого не подсматривал, честно сам приумал
Fan 2108 offline
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 09:19
Какие ручки от авто для реобаса можете посоветовать? А то я что-то ничего такого подходящего не видел
Fan 2108 offline
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 09:24
Может это на фотках так кажется. В реальности норм смотрятся
Fan 2108 offline
Сообщение Miroslav_ » 28 июл 2009 09:32
оригинально
мы столько можем, сколько знаем
Miroslav_ offline
Сообщение Alcohol™ » 28 июл 2009 11:39
неплохо минус только провода, да и внутри надо было тоже покрасить :wink:
Сообщение BlackJack » 28 июл 2009 12:58
Я бы гриль еще какой-нибудь автомобильный подмутил на стенку..
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 13:31
Гриль будет обязательно, просто пока руки до этого не дошли. Хочу на него тоже значек "Автоваз" поставить
Fan 2108 offline
Сообщение Fan 2108 » 28 июл 2009 13:36
Что с проводами еще сделать посоветуете?
Fan 2108 offline
Сообщение Квайкер » 28 июл 2009 15:17
спрятать,сделать красиво. чего ещё советовать то? confused
Сообщение Fan 2108 » 30 июл 2009 13:08
Вот схема электрики:
http://photofile.ru/users/fan2108/96114248/109638579/
Fan 2108 offline
Time : 0.528s | 10 Queries | GZIP : Off
