Моддинг ID 2204
2204
Сообщение Singlemods Gallerist » 30 июн 2009 19:02
Моддинг ID 2204
E-Mail:  nuts_@pochtamt.ru
Заводская модель: Нечто 1960г. выпуска
Homepage: http://disktrouble.narod.ru
Дата добавления: 30-06-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2204
Данный агрегат предтавляет из себя электронные часы, вделанные в корпус от маятниковых часов 1960го года выпуска. Принадлежность к моддингу так же выдает подключение данных часов к ПК по COM-порту (он дальнобойнее USB). На "табло" часов расположены четыре больших (5см в высоту) семисегментных индикатора а так же две ряда красных и зеленых светодиодов в форме окружности - по 12 каждого цвета. Часы работают абсолютно самостоятельно, а на случай отключения сетевого питания имеется резервыный аккумулятор: индикаторы правда гаснут, но зато время идет без сбоев как минимум месяц. После долгих экспериментов было решено, что в период с 8 до 23 красные и зеленые светодиоды просто последовательно переключаются "навстречу" друг другу (а не отображают часы и минуты). Ночью с 23 до 8 эти светодиоды не горят. Но главные рулезы естественно связаны с подключением часов ПК. Установка часов, минут, секунд и даты происходит по часам ПК без всяких кнопочек (а они ведь еще и по Интернету синхронизируються). Можно установить до 255 будильников, каждый на заданное время и день недели. При помощи специальной софтины часы отображают прогресс-бары из разных программ, то есть степень выполнения длительных процессов (копирование, запись) в процентах. Вот при этом уже зеленые светодиоды иммитируют положение минутной стрелки, а красные - часовой. Миросхемы созданы на основе микропроцессорного контроллера Atmel AVR ATMega 128 и микросхемы часов с энергонезависимой памятью Ramtron FM31265. Для переключения концентрических светодиодов используеться старый добрый КР1553ИД3. А так же горстка КТ315 и SMD резисторов. Ну и MAX232 для COM-порта. Надо заметить что брались микросхемы, которые были под рукой, и потенциал их реализован далеко не полностью. Первый вариант этих часов был изготовлен еще в 2007 году http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=974 Долго собирался пока добавил индикатор MELT MT20S2M, для его контроля используеться отдельная Atmega8535. По умолчанию этот индикатор выводит дату месяц и год, а так же день неделт (в тектовом виде). Но он так же может отобрать текст, передаваемый с компа, например состояние Winamp. А вот от визуализации громкости и всяких спектроанализаторов я отказался - получается довольно несинхронно.
Сообщение BlackJack » 30 июн 2009 19:41
Все новое - это хорошо забытое старое.. Даже фотки.. :super:
Рульный таймометр.. :wink:
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Nuts_ » 30 июн 2009 20:46
:lol: наконец то я это осилил.
Нужны были как можно большие буквы и цифры.
Сперва были варианты с вакумными и светодиодными индикаторами.
Хотел так же туда поставить небольшой телевизор или цифровую фоторамку рамку
Но это все было сложно и недешево.
Наконец купил в МЭЛТе (в офисе в Москве) индикатор с самыми крупными буквами.
Сваял простенькую платку и сделал прошивку. Все было почти готово.
Причем схема получилась довольно извртатная. :insane: Atmega 128 сама вполне способна обслуживать второй индикатор. Но плата уже была сделана и возможностей вывести еще 10к ног уже нет. Переделывать все с нуля было лениво. Поэтому так и остался второй контроллер Atmega8535 , подключенный к Atmega8535 по последовательному интерфейсу. 128я принимает команды от компа и если что роутит их на 8535ый.
Но почему то нарушался обен данными с компом. confused Так что я забил на второй индикатор, и взялся вновь только спустя года полтора
Так и не разобрался где был глюк, но внес много поправок так что надежда есть - пока багов не возникало.
Я закрепил платы внутри только сейчас до этого все на проводах висело.
Внутри все сделано на разннобразных разьемах: все индикаторы отстыковываються и платы можно отстыковать друг от друга
Две КРЕНки висели без радиаторов и как ни странно им это не мешало.
Но сейчас я сделал все честь по чести, с термопастой (термопасты на работе - банка на несколько кило, да вот найти ее в завалах было тяжело)
На КРЕНку котрая питает индикаторы (около 7В) вполне зватает простой медной мластиночки.
Основная КРЕНка (5В) выдает ток около 0.5А поэтому на нее поставлен большой и такой вполне красивый радиатор (алюминий с покрытием - не знаю откуда его выпаяли) Причем палец особой разницы не заметил - как было "горячевато" так и осталось
Вобще все делалось в первую очередь с сугубо практическими целями. Чтоб часы издалека видно, и чтоб в календарь не лазить - день недели смотреть.
Корпус не пришлось искать - это наследтво от прадедушки давно висело на стене без толку. У меня еще шкам и буфет примерно такого же стиля, так что буду считать что это у меня "винтажные" часы
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2204 http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ery_id=208 http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=31445
Nuts_ offline
Сообщение Alcohol™ » 30 июн 2009 21:33
я уже где-то видел их возможно даже здесь на форуме :D
Сообщение Nuts_ » 30 июн 2009 22:04
Alcohol™ модет это
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ery_id=974
Тогда см. текст описания.
Nuts_ offline
Сообщение Александр Слободян » 01 июл 2009 06:21
Nuts_, Рульно получилось... Еслиб еще от проводов подключения к компу освободить (типа радиоканала замутить), но это наверное слишком будет перебор :D ... А так 10...
Александр Слободян offline
Сообщение Nuts_ » 01 июл 2009 09:12
Александр Слободян писал(а):Еслиб еще от проводов подключения к компу освободить (типа радиоканала замутить), но это наверное слишком будет перебор
Спасибо Спасибо
Радиоканал сделать не проблемма как таковой
у меня например есть перходник Bluetoth -> COM :super:
С него можно и с КПК подключаться :wink:
Но дело в том, что питание то все равно подавать надо.
Акумуляторы вещь тяжелая и заряжать их надо :frown:
Nuts_ offline
Сообщение Александр Слободян » 01 июл 2009 09:17
Nuts_, Дык скрытую проводку для 220 Вольт легче сделать...
Сообщение Alcohol™ » 01 июл 2009 11:07
Nuts_, ой да сори я просмотрел redface
Сообщение Nuts_ » 02 июл 2009 19:14
Александр Слободян, не мне точно не легче ::-D:
Nuts_ offline
Сообщение Nuts_ » 02 июл 2009 19:39
по краней в строительном смысле
а если уж делать так и мой проводок спрятать также можно
к томуже источник 12В находиться не в часах и есть кое какие идеи по этому поводу :wink:
Nuts_ offline
Сообщение Nuts_ » 05 июл 2009 21:24
Только что обноружил один маленький забавный глюк :D
Думаю немного поменять принцип питания чтобы КРЕНки меньше грелись
Nuts_ offline
Сообщение elephant » 06 июл 2009 15:24
Прикольно. Приятно видеть, что моддингом занимаются люди свободно применяющие микроконтроллеры. Кстати если уж всё равно мк всем этим делом управляет, то по нынешним временам для подключения светодиодов и семисегментных индикаторов, вместо ид3 + кучка кт315 + кучка резисторов + кренка, можно было применить что-нибудь типа MBI5028 они и ток сразу стабилизируют и количество проводов резко бы уменьшилось, да и стоят они наверно уже чутьли не дешевле ид3.
http://elephant.embedders.org/
elephant offline
Сообщение Nuts_ » 06 июл 2009 17:54
elephant, с интересом поищу их на местной радибарахолке
Nuts_ offline
Сообщение Nuts_ » 06 июл 2009 17:59
нонече переключил пятивольтовую КРЕН на питание от восьмивольтовой.
Посмотрю как будет греться
Nuts_ offline
Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off
