[Король моддинга 2009] Проект Мышка-low rider
Сообщений: 35 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Сообщение Tony » 30 июн 2009 08:41
идея сделать мышку в виде автомобиля (встроить мышинную требуху в игрушечную машинку) появилась у меня уже давно.
в начале июня я сидел дома и осматривал свой хлам. и на самой верхней полке в самом дальнем углу на книжках я обнаружил вот это:
сей "внедорожник" я сделал с помощью клея ПВА еще в детстве из обломков двух машинок, кусков картона и крышечек от колы. кузов машинки оказался размером как раз как среднестатистическая мышка:
к тому же он был удобной формы и хорошо ложился в руку.
поворошив кучу хлама на столе, я извлек из нее две полудохлые мышки.
в одной из них, "Cherry", плата была разделена как бы на 2 блока - на одном, большом, - диод, фотоэлемент ну и все прочие положенные элементы. на втором, - малом, - кнопки и скролик. скролик то на ней и крякнул, поэтому мыша не использовалась. между союой платы соединялись восьмижильным шлейфиком.
вторая мышка была купленна за 90 рублей специально для экспериментов и перетерпев несколько экзекуций тоже была заброшена.
итак, автомобиль был разобран, все лишнее сразу выкинуто:
первым делом я решил попробовать сделать подошву будущей мышки. из подошны первой мышки-донора был вырезан фрагмент по форме платы:
потом в куске 3мм плекса вырезал такой же формы отверстие:
Ну и проклеил по периметру супермоментом:
от второй мышки-донора былотпилене прямо кусок платы со скролом и кнопками. под него так же был отрезан кусок подошвы по форме, чтобы не морочиться с креплениями. получилась такая деталь:
"после сборки обработать напильником" (с)
к сожалению часть фоток потерялась. хотя возможно найдется.
тестером протыкал малый блок первой мышки донора и определил, чему соответствует каждый проводок шлейфа. паяльник в руки:
часть дорожек с платы была на всякий случай содрана. местами контакты обмазаны герметиком. на все тот же всякий случай.
вот они, чудеса моего паяльного искусства:
почему чудеса? а потому что все работает.
примерно так все это должно было выглядеть в сборе:
на фотке видно, что электроника получилась чуть длиннее, чем кузов. но у кузова нет бамперов! туда и решено было спрятать выступающую часть платы. приступим. из 10мм плекса бырезаем примерной формы бампера и доводим напильником:
если найду, выложу фотки готовых "бамперов". "бампера" были приклеены к кузову. дремелем с помощью гроверующей насадки в них были доведены до требуемой формы, чтобы кузов спокойно садился на подошву и ничего ничему не мешало.
в бамперах просверлил отверстия и нарезал в них резьбу М3. в подошве были просверлены соответствующие отверстия с углублениями под потайную головку.
после сборки незаменимым дремелем края подошвы были обрезаны, обточены, обгрызены до формы кузова:
а к подошве приклеены такие штуки:
к ним впоследствии будут прикреплены колеса.
ну что еще сказать. в данный момент мышка выглядит примерно так:
в капоте было прорезано "окошечко" для колеса прокрутки, просверлены дырки под кнопки. все придумывалось в процессе, все лишнее отрезалось, все недостающее приклеивалось. впереди еще шпаклевка, покраска, подсветка, колеса, кнопки и наверняка еще что-нибудь, чего я не учел.
заодно спрошу: ткните меня, пожалуйста, носом в ватермарк. чтобы по крайней мере финальные фото проекта были с клеймом. ну и заодно в шильдик участника. заранее спасибо.
to be continued...
Build a custom or die trying
Tony offline
Сообщение tarator » 30 июн 2009 09:27
http://occlub.ru/forum/showthread.php?t=94
tarator offline
Сообщение MasterNeo » 30 июн 2009 11:54
Прикольно...Интересно что выйдет в конце :D
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение raduser » 30 июн 2009 12:01
Как бы еще одна мышка-геленджик не вышла ::-D:
raduser offline
Сообщение raduser » 30 июн 2009 12:02
P.S. если ты не понял таратор имел ввиду поставить ватермарки на фотки
Look at you, hacker: a pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine?
raduser offline
Сообщение Dorosh » 30 июн 2009 21:56
Как повезло парню - в зеленый уже покрашено, дело за малым........ :wink:
ИМХО
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение MasterNeo » 30 июн 2009 23:36
Dorosh, ::-D: ::-D: ::-D:
MasterNeo offline
Сообщение ai_ » 30 июн 2009 23:56
слежу! интересно)
http://aiologs.net
ai_ offline
Сообщение BlackJack » 01 июл 2009 04:04
Горбатая мышь.. ::-D:
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Tony » 01 июл 2009 05:27
хм, Dorosh, считаешь, уже можно выкидывать?
Tony offline
Сообщение Tony » 01 июл 2009 05:36
да, tarator, спасибо за ссылку
Tony offline
Сообщение Sour41 » 01 июл 2009 15:17
хехех))) прикольная мыша должна получиться)
А вот если бы беспроводной вариант замутить было бы совсем потешно!
Sour41 offline
Сообщение Tony » 20 июл 2009 10:35
итак... за прошедшее время проект малость продвинулся. с помощью кусочков плекса, автошпаклевки, космофена, суперклея, дремеля, наждачки, молотка, зубила и такой-то матери корпусу была придана окончательная форма.
шпаклевал и шкурил в четыре приема, все вроде гладенько и ровно на ощупь. впрочем, грунтовка наверняка подчеркнет какие-нибудь огрехи
пока шпаклевка затвердевала, спаял из этого:
вот это:
это конпки "вперед" и "назад", в оригинале они распологались вот так:
у меня же они будут располагаться по бокам и символизировать зеркала заднего вида. кстати, надо как-то прикрепить их к корпусу. из 3мм плекса вырезал два треугольника:
и приклеил их внутри кузова таким образом:
чтобы прикинуть, куда их приделывать, крепил кнопки к кузову жувачкой:
Моддинг и защита от кариеса ))
в итоге:
ну усе, теперь пора красить... самое мое не любимое.
пока собирался с мыслями, чтобы приступить к покраске, снова взялся за паяльник.
припаял пару проводков для подключения подсветки:
поскольку кнопки планируется намертво приклеить к корпусу, пришлось распаять и их, через штекер:
спаял, обжал, собрал:
пошел проверять:
ну-с, все работает. вот пока и все.
Tony offline
Сообщение BlackJack » 20 июл 2009 11:42
Скопление проводов жесткое, конечно.. ::-D:
А так пока ничего толком не ясно.. В какой цвет красить думаешь?.. Зеленый?.. ::-D:
_________________
BlackJack offline
Сообщение f3k » 20 июл 2009 12:33
не, вряд-ли. столько работы сделано :D
Ребёнку мыша самое оно. По краиней мере если будет похожа на 1 фото ::-D:
f3k offline
Time : 0.073s | 11 Queries | GZIP : Off
