Моддинг ID 2174
2174
Сообщение Singlemods Gallerist » 10 июн 2009 15:01
Моддинг ID 2174
E-Mail:  kot9pko@gmail.com
Заводская модель: Нема
Homepage: http://mirsamodelok.ru/news/2009-01-26-403
Дата добавления: 10-06-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2174
Мод индикатора нагрузки ХДД(HDD) Ингридиенты Для полного счастья нам потребуются такие ингредиенты: • микросхема — LM3914(a); • четыре резистора — 3.3 КОм, 10 КОм, 470 Ом, 330 Ом (все на 0.25 Вт); • конденсатор — 220 мкФ на 25В (не обязательно 25В, но не меньше, а вот емкость будет влиять на скорость реакции индикатора); • оптопара — 4N2x (4N25, 4N26, 4N28 или TIL111); • десять светодиодов (желательно сверхъярких и разных цветов, опыт показал, что лучше двух: 7–8 одного и 3–2 другого); • две панели: на 18 и 6 ножек (необходимы, чтобы уберечь микросхему и оптопару от возможного перегрева паяльником); • мини-переключатель, джампер (для выбора режима индикатора); • молекс МАМА (нам понадобятся только два контакта: красный и черный, остальные лучше отрезать); • разъем для подключения индикатора к мамке(отрезал от старого индикатора); • 10-жильный шлейф с разъемами ПАПА, МАМА (Исключительно для удобства подключения, чтобы не возиться с отдельными проводами); • корпус; • текстолит, хлорное железо, флюс, олово, канифоль, лак для ногтей :-), соединительные провода около 50 см. (стандартный набор юного любителя паяльника :-)); • Pryamyje Ruki — 2 шт. (Без этого сборку не начинаем!) Все вышеописанное легко находится на местном радиорынке, кроме последнего пункта. Самым дорогим элементом является микруха — около 6–8 грн., остальное по 0.3–2 грн. Думаю, там же без проблем сможете купить убитый флопик. Что касается текстолита и хлорного железа: есть возможность и желание — обязательно купите (около 10 грн), иначе придется мучаться с картоном и проводами! Лично я для проверки сначала собрал на картоне, а уж потом купил текстолит. Вам, в принципе, нет смысла этого делать, благо проверено — вирусов нет :-)!
Сообщение LIQUIDator » 10 июн 2009 15:37
За это и голос отдать не стыдно!) Кто-то возьмет на вооружение :beer:
Если можно, хотелось бы посмотреть видео
LIQUIDator offline
Сообщение Кунла » 10 июн 2009 18:02
Pryamyje Ruki-отрубило надолго.. :insane: :beer:
Кунла offline
Сообщение ПилОт » 10 июн 2009 18:26
Я на электрика 3 года учился, но почемуто схема меня пугает... видимо всё позабыл... А автор молодец, класная штука вышла gud
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь вкрученый отвёрткой...
ПилОт offline
Сообщение Taras » 10 июн 2009 18:36
Эту схему я уже где то видел , окно под индикатор кривое ( или это так задумано )
Сообщение klo » 10 июн 2009 19:22
а ключ на схемке зачем?
klo offline
Сообщение opraim » 10 июн 2009 22:22
Вообще то уже придумали макетные платы :D
переключатель для изменения режимов бегущая точка-столб
Глючит - значит работает
opraim offline
Сообщение trance4mer » 10 июн 2009 22:52
КУЛ! Тоже такой сделал, но не юзаю. Стрелочный както больше прёт :D
trance4mer offline
Сообщение Ganabis » 11 июн 2009 00:00
красиво :super:оптопару не проблема найти?или свою сделать не пробовал?
Радиотрубка http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2409
Ganabis offline
Сообщение wita » 11 июн 2009 06:28
Я такую же схему собрал, усё работает, но не могу никак доделать сам индикатор.
Пока что в корпусе стоит стрелочный индикатор.
wita offline
Сообщение cat_manul)) » 11 июн 2009 09:36
Здоровская задумка! gud
а схему сам рисовал или взял откуда то? :D
cat_manul)) offline
Сообщение nyevgen » 21 июн 2009 16:59
Помогите плиз! Все собрал, перепроверял уже 10раз - все правильно. Не работает. горит первых 7красных а 3 последние не горят. вот так и стоит на одном месте.
nyevgen offline
Сообщение nyevgen » 22 июн 2009 22:56
wita, ты разбираешься в электронике? помоги. собрать собрал - не работает.
nyevgen offline
Сообщение Doing » 02 июл 2009 04:21
долго сидел и смотрел на схему и думал от куда это чувство что что-то то не так (не раз работал с световыми драйверами LM3914 ), взглянул на даташ микросхемки и тут доперло.
схема сделана "зеркально"
http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-LM3914.JPG
то есть нарисовано как бы смотря с низу на ножки микросхемы а не на ее верх где расположена маркировка тоже и с 4n25.
Поэтому nyevgen у тебя схема и не работает потому что ножки перепутаны местами.
Doing offline
Сообщение nyevgen » 02 июл 2009 20:21
Спасибо! Но я уже собрал ее. Много раз пересматривал что нетак. Потом вдруг случайно осенило - как ты сказал - зеркальная схема. Перевернул - заработало. Но все равно спасибо.
nyevgen offline
Time : 0.040s | 10 Queries | GZIP : Off
