Реально ли заставить крутиться ветилятор очень медленно?
Сообщений: 110 • Страница 1 из 8 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 8
Сообщение DmitriyZ » 21 апр 2009 22:03
Всем привет!
Вопрос такой - есть желание заставить крутиться ветилятор очень медленно, примерно 50 оборотов в минуту (как крутится зеленый кулер на баннере вверху)
Это будет декоративный вентилятор с подсветкой, т.е. охлаждать он ничего не будет.
Я пытался это сделать при помощи реостата, но при 4-5 вольтах он уже просто перестает крутиться, а выше 5в крутится очень быстро. Быстрее, чем мне надо.
Может есть какие-то другие способы заставить его крутиться очень медленно или есть другие типы вентиляторов, которые могут крутиться медленно?
Воплощая свои идеи - получаешь удовольствие
DmitriyZ offline
Сообщение spilmer » 21 апр 2009 22:15
попробуй сделать зубчатую или ременную передачу
"В те дни, когда я в настроении бываю,
Сидя у огня, черепа перебираю".
spilmer offline
Сообщение DmitriyZ » 21 апр 2009 22:18
spilmer писал(а):попробуй сделать зубчатую или ременную передачу
к сожалению, отпадает, т.к. место ограничено размерами вентилятора (9 на 9см)
в идеале даже надо бы плоский ставить...
еще есть варианты?
DmitriyZ offline
Сообщение J. A. » 21 апр 2009 22:19
DmitriyZ, наверху кулер с такой скоростью не крутится. Это тебе кажется ::-D: . А все благодаря тому, что на вертиле стоит подстветка типа стробоскоп. Благодаря ей можно сделать эффект не только медленного, но и обратного вращения ::-D:
Сообщение DmitriyZ » 21 апр 2009 22:29
Понятно, но у меня стробы вставить не получится - и опыта мало, и места там тоже мало
Может есть еще варианты?
Не бывает кулеров специально медленно крутящихся?
DmitriyZ offline
Сообщение Feuer » 21 апр 2009 22:31
DmitriyZ, можешь подождать, пока вентиль забьется пылью и вытечет все масло, тогда он будет вращаться с нужной тебе скоростью =)
правда, недолго )))
Feuer offline
Сообщение DmitriyZ » 21 апр 2009 22:37
Тоже не вариант :)
Я уже думал, что можно притормаживать его при помощи трения, но конечно это не подойдет...
Неужели нет других вариантов, относительно не сложных и рабочих? :(
DmitriyZ offline
Сообщение Snaiperkot » 21 апр 2009 22:59
Нужно искать среди серверных вентиляторов. Есть такие что еле машут лопостями( разумеется через реобас)
Snaiperkot offline
Сообщение DmitriyZ » 21 апр 2009 23:27
А можно ссылку на любой такой, чтобы знать что искать?
У них рамеры те же, 90х90?
DmitriyZ offline
Сообщение J. A. » 21 апр 2009 23:28
Таких вентилей нет. Т.к. на низких оборотах он начнет пробуксовывать или вовсе останавливаться. Нужны реально низкие обороты - придется ставить шаговый двигатель на крыльчатку. Но завести шаговый двигатель не проще чем собрать строб.
Сообщение Cepreu` » 21 апр 2009 23:37
Поставить на крыльчатку двигатель из какой-нибудь китайской игрушки, только кондер 0.1 мкф керамику параллельно повесить чтобы помех не создавал.
Cepreu` offline
Сообщение TriZ » 22 апр 2009 05:04
Ну или если хочется поморочиться - сделать замедление оборотов на подшипнике .
1-3 ступени вроде должно быть достаточно , но нужно пробовать .
P.S. Такие когдато ставили на регуляторе настройки канала в цветном телевизоре 32 диагональ .
Марку не помню , но подозреваю , что это был Шилялис или ХХХ :D
TriZ offline
Сообщение Александр Слободян » 22 апр 2009 06:04
DmitriyZ, Способ сделать медленно крутящийся вентилятор - насадить лопасти на шаговый двигатель... Изменением скважности импульсов на обмотках такого движка можно добиться скорости вращения менее оборота в секунду...
:wink:
Александр Слободян offline
Сообщение Александр Слободян » 22 апр 2009 06:06
J. A., Схема не сложная, если использовать готовую микросхему-драйвер шагового двигателя... Обвязка там минимальна, к томуже кварцевой стабилизации для такого применения не требуется, что еще упрошает схему...
Сообщение Snaiperkot » 22 апр 2009 09:14
http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=4
При всем уважении к старожилам форума смотрим модель Sanyo Denki Mini Ace 32 109P0912H2031
Snaiperkot offline
Time : 0.094s | 11 Queries | GZIP : Off
