Моддинг корпуса ID 3567
3567
Сообщение Case Gallerist » 20 апр 2009 20:41
E-Mail:  bvnwork@rambler.ru
Заводская модель: Inwin s500
Дата добавления: 20-04-2009
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3567
Проба пера в изготовлении самодельной СВО, общее качество изготовления страдает. Куплено было: помпа (кетай, 600 л/ч, хватает с трудом), штуцеры, шланг, хомуты, герметик. Водоблок изготовлен самостоятельно из куска медной шины с напаянными ребрами и оргстекла. Резервуар (1.5л, в нем установлена помпа) на 2 отсека 5,25 тоже сделан из оргстекла, склеен дихлорэтаном. Радиатор представляет собой половину ра диатора печки какой-то вазовской модели, переделан на последовательный проход жидкости по всем трубкам с помощью коротких отрезков шланга и автомобильных хомутов. Для него был сделан корявый временный кожух из винипласта, который стал постоянным. Обдуваются 2-мя 80мм вентиляторами. Передняя панель корпуса зашпаклевана, кнопки перенесены в самодельный корпус на 2 отсека 3,5, в котором смонтировано реле включения помпы, индикатор загрузки жесткого диска на 10 светодиодах, индикатор работы ПК. Переделано крепление жестких дисков, теперь их можно напихать 6 шт, охлаждают их 2 малошумных 80мм вентилятора с подсветкой, которую можно отключить штатной кнопкой на одном из слот-блейдов pci.
Сообщение Taras » 21 апр 2009 00:22
Выглядит не очень , поработай над дизайном
Сообщение Alcohol™ » 21 апр 2009 06:35
интел не в тему :D
Сообщение vovan.feo » 21 апр 2009 07:44
Фотки получше в студию. Да и водоблок тоже сфоткай.
vovan.feo offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 12:46
водоблок
переходник для шлангов
крепление хардов
вентиляторы на морде
w0rm offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 12:57
радиатор
ПЫСЫ Часть фоток на другой материнке. Почти все в отвратительном качестве, но реализацию видно. Просьба комментить именно техническую часть. Некоторые ошибочные решения сам уже осознал (слишком толстые шланги). Собираюсь делать нормальную достаточно производительную систему (по максимуму самосборную) )на рабочий комп и хотелось бы обойти побольше граблей
w0rm offline
Сообщение Квайкер » 21 апр 2009 14:22
может я чего то не понимаю, но вроде как наоборот это хорошо?
Сообщение stalker239 » 21 апр 2009 15:31
это не очень хорошо, т.к. они постоянно перегибаются
stalker239 offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 16:08
Толстые (такие как я использовал, с армированием капроном) не перегибаются, даже если их согнуть в кольцо диаметром 10 см. Неудобны они тем, что очень жесткие и доставляют определенный гимор при прокладке в корпусе (и надевании на штуцеры). Перестраховался. В след. раз куплю тайгун или как там они называются...
w0rm offline
Сообщение Alcohol™ » 21 апр 2009 16:12
stalker239, ты шланги с каким сечением используешь?
Сообщение LIQUIDator » 21 апр 2009 16:40
w0rm, грабли при изготовлении самосборной водянки - это или плохая герметизация, или низкая эффективность. Что у тя за помпа такая оголтелая, что один ватер при 600 л/ч не может прокачать? Я понимаю если несколько ватеров последовательно, разветвители, большая разница в высотах (1 м и выше), куча изгибов... т.е.дикое сопротивление. Где-то есть узкое место, возможно штуцеры... Шланги со спиралью тоже имеют повышенное сопротивление. Какой у тебя минимальный диаметр в системе?
LIQUIDator offline
Сообщение stalker239 » 21 апр 2009 18:42
9.8 мм, и у меня не самодельная сво (мой корпус http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3501)
stalker239 offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 20:52
LIQUIDator, Это на коробке написано, что 600 л/ч :D . Узкое место - радиатор с последовательным проходом. Это на фотке видно. Буду ставить приобретенный блэк айс 2х120. Да и тестировал я с 2-мя водоблоками (видюха в этой машине не нужна просто). Герметизация...автогерметик для прокладок (красный) спас отца русской демократии (протекло во время недели тестовой работы без компьютерного железа и все было пофиксено). В данный момент все устраивает - и производительность, и уровень шума, для первого опыта, считаю, нормально вышло
w0rm offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 21:01
интел не в тему
Alcohol™, там установлен именно интел :dontknow: . А вообще, это, конечно, баловство - хотелось испытать дремелеподобный инструмент - отсюда окно и гравировка. В следующей работе все строго - нет никаких окон http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3566
w0rm offline
Сообщение w0rm » 21 апр 2009 21:40
Taras, дизайн - в данном случае дело вторичное :D
угарная аркадка MyBrute
космическая стратегия по мотивам старкрафта
w0rm offline
