Моддинг ID 2088
2088
Сообщение Singlemods Gallerist » 05 апр 2009 12:53
Моддинг ID 2088
E-Mail:  vovan.feo@rambler.ru
Заводская модель: плекс+медь
Дата добавления: 05-04-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2088
2-й водоблок в моей системе. Было бы видео нормальное, сделал бы фуллкавер)Нестандартность конструкции обусловлена применяемыми фитингами. Эффективность у него достаточно высока. Мое убитое видео, греющееся значительно сильнее, чем оно должно, охлаждает лучше, чем стоявший ранее Zalman VF700. Да и шума меньше значительно.
Сообщение Dr Freemen » 05 апр 2009 14:23
Хотел сделать такое на проце, но в моем городе толстого оргстекла нету, а клеить стекло толщиной в 3 мм будет не красиво но за идею 10 КЛАС :super:
Dr Freemen offline
Сообщение Taras » 05 апр 2009 14:25
Можно было как то разукрасить , атак замечаний нет
Сообщение Nebula » 05 апр 2009 14:39
Если блок не мешает комфортно боковину ставить- то решпект... Возьму на вооружение... И вообще занятная мысля- делать не одну медяху большую, а несколько мелких... Большую-то найти много сложнее, чем мелкую...
Dr Freemen,
Клей дихлорэтаном и потом маттируй- от монолита не отличить...
Nebula offline
Сообщение vovan.feo » 05 апр 2009 17:47
Nebula, В моем случае, при ширине корпуса 19 см не мешает.
vovan.feo offline
Сообщение Alcohol™ » 05 апр 2009 18:43
красавец классно сделал! :super:
Сообщение LIQUIDator » 05 апр 2009 19:06
понравилась идея ватера без применения угловых штуцеров. не могу только понять как он крепится к видюхе (4-мя винтами???)
LIQUIDator offline
Сообщение vovan.feo » 05 апр 2009 21:12
2мя винтами. И про подкладки не забыл))
vovan.feo offline
Сообщение Alcohol™ » 05 апр 2009 21:44
2мя не мало?
Сообщение Makszed » 06 апр 2009 11:00
[quote="Dr Freemen"]Хотел сделать такое на проце, но в моем городе толстого оргстекла нету, а клеить стекло толщиной в 3 мм будет не красиво но за идею 10 КЛАС :super:
да оно везде есть, искать надо, я по магазинам ходил искал, а у соседа оказывается пол гаража было, на мусорку все унес, я через 3 дня узнал, но увы(((( подсветочку еще в водоблок :beer:
Makszed offline
Сообщение Ganabis » 06 апр 2009 13:25
в моем городе макcимум что находил ето 5мм на фирме которая занимается изготовлением рекламы и продажой оргстекла.
Ganabis offline
Сообщение LIQUIDator » 06 апр 2009 14:51
2 Ganabis, 2 Dr Freemen: Да можно хоть с 2 мм плекса толстый плекс сделать, надо только уметь его правильно склеивать
LIQUIDator offline
Сообщение Alcohol™ » 06 апр 2009 17:37
LIQUIDator, вопрос только в том нужно ли это? :D
Сообщение LIQUIDator » 06 апр 2009 17:53
нужно
а) если нигде нет толстого, а мод хочется закончить поскорее
б) если осталась тонкая обрезуха и не знаешь куда ее пристроить (в коврик попсово, а выкидывать жалко)
в) если нужено получить материал, по стойкости к растрескиванию при изгибе превосходящий обычный монолитный плекс
в остальных случаях не нужно
LIQUIDator offline
Сообщение Ganabis » 07 апр 2009 09:35
LIQUIDator писал(а): Да можно хоть с 2 мм плекса толстый плекс сделать, надо только уметь его правильно склеивать
согласен что можно,но в таких случаях как етот гибкость необязательна.я бы предпочел цельный кусок.воду в компе надо держать под "надежным замком"
Ganabis offline
Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off
